查看: 7264|回覆: 10
[掃瞄器|事務機] Lexmark X83複合機維修
發表於 2010-1-7 15:13:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
同事的機子,用2台報廢機拼裝出來的(當然是小弟的傑作),因為不進紙又回鍋
原因是進紙推動輪(剛好在噴頭下方)齒輪裂開,拉不動進紙膠輪,用木工釘槍銅釘跟AB膠補強後裝回就正常了
拆裝過程請各位先進看維修手冊,小弟就沒拍照了
裂開的齒輪
裂開的齒輪
修補好的齒輪
修補好的齒輪
組裝好的列印組
組裝好的列印組
測試中
測試中
4403-Lexmark X83.pdf
708.74 KB, 下載次數: 73
維修手冊
發表於 2010-1-7 17:07:57 | 顯示全部樓層
大大還真行 !! 這樣都可以修好 !!!
以前遇到這個 , 不是直接放棄
要不就是等待時機 !! (殺肉)
發表於 2010-1-7 21:34:19 | 顯示全部樓層
齒輪裂開~~還算好修了~~~~~斷齒輪....不是找到同樣的~~~
就是準備報廢了~~~~~
恭喜你完修~~~~~hm257~
發表於 2010-1-7 21:46:05 | 顯示全部樓層
經驗的累積!
謝謝分享.
恭喜您.
 樓主| 發表於 2010-1-8 09:13:40 | 顯示全部樓層
這台其實是設計不良又偷料,應該要在鐵軸心上刻花紋再套塑膠齒輪,結果是塑膠齒輪硬塞在鐵軸心上,再加上齒輪材料不良,長期外擴應力作用下造成裂開,這個不是個案,這台是第3台這個症狀了,前2台這個齒輪是裂成3塊,這台趁齒輪還完整趕快補強,撐多久算多久
紅圈圈起來的地方都已經裂了
發表於 2010-1-9 20:41:22 | 顯示全部樓層
感謝大大提供維修的另一思路,
發表於 2010-1-21 23:38:03 | 顯示全部樓層
這個方法好,先學起來。
用釘槍固定,我以前沒想過這方法(因為我沒釘槍),
我是直接用快乾..................
 樓主| 發表於 2010-1-22 09:57:47 | 顯示全部樓層
原帖由 小泥巴 於 2010-1-21 11:38 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個方法好,先學起來。
快乾太脆,一塞就又裂掉了,其實最好還是換齒輪
發表於 2010-1-22 18:37:46 | 顯示全部樓層
這樣可以撐多久呢?如果是齒輪崩掉了就難救了
 樓主| 發表於 2010-1-23 14:34:04 | 顯示全部樓層
原帖由 wjz5766 於 2010-1-22 06:37 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
應該撐不久,反正不用錢的也沒差
發表於 2010-2-12 17:06:50 | 顯示全部樓層
我是把內孔磨大.套入,上膠.....
GMT+8, 2026-10-31 05:10 PM , Processed in 0.024111 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
