查看: 6051|回覆: 9
貼片電感問題
發表於 2010-1-1 08:02:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大 ..貼片電感的電阻值過大..找何種規格替換?..上頭沒有標示是多少的電感..可以用電線短路嗎??
發表於 2010-1-1 09:21:22 | 顯示全部樓層
若單純只是濾波,從廢板找一顆來代用是沒什麼差異;但若牽涉到震盪、調諧之類的,那就比較麻煩,只能找大小相近的來碰運氣了!
盡量不要直接用電線短路,會喪失原本的一些作用。
發表於 2010-1-1 10:37:37 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你是拆下來量測的嗎 ?? 還是在電路上量的呢 ??
通常電感的阻值應該是很小才對 !!
你可先用細線直接並上去短路試試 !!
但先決條件是要確定是電感元件 !!!
否則可能會有無法預期的結果 !!!!
 樓主| 發表於 2010-1-1 11:08:49 | 顯示全部樓層
回復 3# 的帖子
已有用線短路了..正常使用中...
發表於 2010-3-7 23:45:39 | 顯示全部樓層
電感..........
我測量的值是0~1
一般光碟機前面都有好幾顆~拆下來~以備不時之需
發表於 2010-5-13 17:32:05 | 顯示全部樓層
請問各位大大.此電感會影響電壓嗎.我一台筆電無法開機
DC19V輸入電壓測量只剩8V左右.將電感拆掉.測量就有19V.
樓上所說的光碟機前面電感.輸入電壓是12V.電感比較小.
請問電壓19V.應該用多大呢
發表於 2010-5-13 17:45:53 | 顯示全部樓層
應該可以用0歐姆的電阻去代替應該比短路來的安全喔
發表於 2010-5-14 13:12:00 | 顯示全部樓層
有些只是做隔離用的.看放在那邊.
發表於 2010-5-16 16:12:48 | 顯示全部樓層
謝謝唷看了妳的文章相信我可以在更進一步
發表於 2010-6-2 20:33:35 | 顯示全部樓層
拆ATI顯卡的電感當備料它的比較大
GMT+8, 2026-11-12 09:35 PM , Processed in 0.022241 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
