查看: 7600|回覆: 8
ASUS P4C800 Deluxe 卡00FF 不開機
發表於 2009-12-29 12:35:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大,
我有一塊 ASUS 的 P4C800-D 原本工作正常, 前一個月, 常常工作時重開機, 查看結果, 是CPU的散熱風扇的卡勾斷裂, 原本以為換一個卡勾就OK.
但隔没幾天卻給我罷工!, 完全不開機! RESET 不動作 , ERROR CODE 停在 0xFF,
只好檢查一下, 發現有一顆電容 100uF/16V 有點突起, 以為換掉就OK, 還是不行!
量了一下 CPU的電壓及CLOCK 都在,就是 RESET (PCI/AGP)訊號不在, 想可能是有接觸不良,就用借熱風槍全面吹吹,試了幾次, 偶而可以(但不常 )!!
請問大概問題會出現哪裏???
還有在處理過程, 在ADP3180 電源IC邊有一顆SMD電容(C787), 不小心被我吹不見, 請問該顆電容的規格為何?
http://file:///C:/Documents%20and%20Settings/David/桌面/桌面/P4C800%20Rev1.03.JPG
另不知各位大大是否 此板的電路圖?
發表於 2009-12-29 12:54:47 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
用熱風槍前 要先做好保護裝置 一一 _~_~你不貼圖誰看的到一一
發表於 2009-12-29 13:13:06 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
大大您一文多貼囉!n_002| 把沒有回文的那篇砍掉喔!
貼片電容找大小相近的換上即可(從焊點觀測),沒有reset,檢查南橋、時脈產生晶片等的電源有無異常,或是石英晶震老化,也會造成類似狀況。
 樓主| 發表於 2009-12-29 15:03:50 | 顯示全部樓層
我有貼圖, 但不知為何不見了?
再重貼一次
是否用 "插入圖片"方式?? "請輸入圖片鏈接地址:" 要如何KeyIn ?
http://C:\\Documents and Settings\\David\\桌面\\桌面\\P4C800 Rev1.03.JPG
 樓主| 發表於 2009-12-29 15:08:53 | 顯示全部樓層
還有不知要如何把另一多貼的內容刪掉?
發表於 2009-12-29 16:24:43 | 顯示全部樓層
發文前 請詳細的讀完板規
http://bbs.pigoo.com/thread-9681-1-1.html
還有回覆滿10篇 即可使用貼圖功能.
新手區的文章請多爬 有好無壞.
發表於 2009-12-29 23:14:29 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
1.無法貼圖...要看板規
2.如有CPU假負載測具....裝上去檢查測試....看是CPU否有空銲現象...一般478規格主板常發生上述現象
3.多看舊文尋找答案....對你幫助比較大....相同問題有很多篇
 樓主| 發表於 2009-12-30 17:32:55 | 顯示全部樓層
Hi 大大,
因事出突然, 手上没有假負載, 不知是否還有其他方式可以試試?
發表於 2010-1-11 23:25:48 | 顯示全部樓層
是否回文未到10篇 不能貼圖?
GMT+8, 2026-11-15 09:09 AM , Processed in 0.020347 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
