查看: 5902|回覆: 9
連鈺核電廠B350,這樣算修好嗎?
發表於 2009-12-12 14:21:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆故障POWER是幫人換下的,狀況是一通電風扇開始運轉,但接上板子確不開機(確定板子是好的).
看過WISH 大大有篇文章,拿到POWER,先測5VSB,有5V修低壓,沒5V修高壓.
拆開後,很明顯看到兩顆10V 1000 UF 電容爆開,積納二極體燒毀
這是換好零件的圖,拆下零件的圖忘了拍,因為是新手,很多該拍的會忘記拍
另外旁邊SB540單向導通二極體,有拆下測量過,確定是好的,再焊接回去
換好零件後,其實我並不確定這樣是否可以,就這樣  "驚驚,"殘殘"給它上電.
但是有先戴護目鏡,及耳罩,很怕會爆炸.n_121|
還好沒什事發生,但用電表量12V,確出現
哇,不是應該接近12V嗎?怎會差那麼多.
就這樣遲疑了一下,心裡想:失敗不也是一種經驗,(但是要知道為什麼失敗),所以求教各位大大
就拿張二手的主機板,來電一下,結果電表跑這樣
請教各位大大,這樣算修好嗎?如果不是下一步該如何做
發表於 2009-12-12 16:54:24 | 顯示全部樓層
可以的話再查查輸出部份的線路....
負載後的12V來到12.67V是有一點高....
雖是勉強可以接受....
這樣對主機板上元件的壽命恐怕不是一件好事....
 樓主| 發表於 2009-12-12 17:26:59 | 顯示全部樓層
板大你好:不好意思,貼錯板面.
謝謝你的說明,目前已把power恢復原狀,有時間再拆開,依照你的意見做檢查.
目前專心於在論壇上所搜集的資料了解與吸收.所以後續動作無法立即回報.
有新的狀況再拿上來,請教板大,及各位先進.:) thanks
發表於 2009-12-13 16:47:38 | 顯示全部樓層
coolerMaster 有遇過 黃黑線達 13.2v...負載後降到  12.4v~12.5v...朋友用起來也沒啥問題.....!!
發表於 2009-12-13 18:26:25 | 顯示全部樓層
原帖由 plung 於 2009-12-13 16:47 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
負載後的電壓才是準的....
而且您的在12.4~12.5之間....也沒有問題....
至少在5%以內....
但樓主的在12.67....已經大於5%....但卻也還在邊緣....
所以我認為是可接受....
但可以再查查線路....
 樓主| 發表於 2009-12-14 14:28:13 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的說明,今天中午趁農忙空檔,再把這顆power拆下檢試一下,把基納二極體右邊兩顆電阻及上方一顆電阻拆下,想換上新電阻
但拆下電阻色環已燒黑,無從辨識其阻值與w數.有那位大大能告知上述電阻規格,謝謝.
發表於 2009-12-14 14:46:53 | 顯示全部樓層
回復 6# 的帖子
 樓主| 發表於 2009-12-14 15:24:52 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
ieanshey大大,感謝你的提供資訊,在下真的太不用功,居然會忘了曾看過此篇文章.
                            不過好像在下標注1號電阻,在那篇圖文裡,並無法得知,
                            在下會到大大提供的連結,發文請教樓主.謝謝
發表於 2009-12-14 22:05:29 | 顯示全部樓層
你可以用電錶量一下看看,電阻值還說不定能量的出....!!
發表於 2011-4-26 03:21:29 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-30 07:44 PM , Processed in 0.504016 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
