用戶名  找回密碼
查看: 9686|回復: 20
[問題求助] SOWA 30吋液晶電視~開機閃一下就看不到
發表於 2009-12-1 01:51:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
SOWA 30吋液晶電視~開機閃一下就看不到畫面~有聲音~就是沒影像
扒了許多文~但還不是很確定
有量測高壓線圈
我的是16燈管~有8個線圈
量組抗~發現有一棵沒阻抗
是不是線圈壞了呀!!
那有在賣單顆線圈~我有找到賣整塊高壓板的
液晶INVERTER無法點亮燈管~~型號是4006A508027~~
SOWA 30吋用的~板子編號48.V1448.021~24V 16燈
我有拍照~但我不可以貼圖
發表於 2009-12-1 21:51:06 | 顯示全部樓層
多回複就可能貼圖了
發表於 2009-12-3 21:42:56 | 顯示全部樓層
加油嘿~我也還不能貼圖>"<
發表於 2009-12-8 21:23:02 | 顯示全部樓層
v‧要回十封就可貼圖了。
發表於 2009-12-8 21:31:37 | 顯示全部樓層
如果確定是線圈壞了 找相同的高壓線圈較困難 應該是從更換高壓板著手!! 24V 16燈的通用高壓板很多 應是可以找個適合的!要不就要找相同的拆機板了!!
發表於 2010-1-24 00:02:09 | 顯示全部樓層
線圈壞了呀
發表於 2010-2-6 13:11:12 | 顯示全部樓層
完全同型號很困難,同4006都可替換,我也是貼上這網站,就有好心的前輩賜贈兩顆4006a的高壓線圈,真的很感激這位大大。另一種方法去回收場碰碰運氣,有時會有意想不到的收穫喔!
發表於 2010-3-3 19:15:23 | 顯示全部樓層
線圈NGNGNGNGMG
發表於 2010-3-3 19:45:24 | 顯示全部樓層
我有可送你..運費自付!
發表於 2010-3-7 01:20:39 | 顯示全部樓層
我也還不能貼圖說>"<~55555555555555555555
發表於 2010-3-8 10:18:55 | 顯示全部樓層
你把認為壞的東西,拆下來量測,把數值告訴大家,我想很多人樂意回答你的問題。
發表於 2010-3-10 11:50:14 | 顯示全部樓層
之前我得歌淋也是這樣,修高壓版花了3200元
真貴
發表於 2010-3-10 14:26:37 | 顯示全部樓層
這類型高壓版的變壓器故障率高
更新即可恢復正常。
有變壓器需求可找我
發表於 2010-3-10 23:11:03 | 顯示全部樓層
新進朋友注意事項
http://bbs.pigoo.com/announcement.php?id=90#90
發表於 2010-7-5 16:43:38 | 顯示全部樓層
我有一部Roger 30" LCD TV是用差不多型號的高壓板48.Vf1448.001,同樣有上述問題。
拆開後發現有部分零件有棕色的、似短路過的燒焦痕跡,不知道如何知道是那個零件出事,有沒有人可以提供解決的方法?
發表於 2010-7-5 16:48:30 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
網上拍賣板我記得有一位大大專門在賣4006的線圈,只要前面幾碼一樣應該都可以代用
對啦,那位大大出聲了
發表於 2010-7-5 17:06:00 | 顯示全部樓層
原帖由 盧東佑 於 2010-7-5 04:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
對啦,那位大大出聲了
我出來了! 有人找我嗎?
原帖由 ultramantam 於 2010-7-5 04:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
拆開後發現有部分零件有棕色的、似短路過的燒焦痕跡,不知道如何知道是那個零件出事,有沒有人可以提供解決的方法? ...
以這描述誰也不敢說是哪出問題! 零件那麼多,該情形頂多是過熱的痕跡...
請PO圖以及清楚描述故障情形
發表於 2010-7-5 20:19:29 | 顯示全部樓層
原帖由 linshyu 於 2010-7-5 05:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我出來了! 有人找我嗎?
請PO圖以及清楚描述故障情形
我看過其他的相關討論後,相信是其中一只變壓器出了問題,經測量過後,發覺其中一組的阻抗測不到阻值。各先前的其中一位所出的問題一樣,所以大致找到了問題所在,可惜我沒有相同的零件更換。
多謝師兄的回覆。
發表於 2010-7-5 22:48:18 | 顯示全部樓層
線圈壞了.換線圈就ok了啦
發表於 2010-7-5 23:53:47 | 顯示全部樓層
可惜我沒有相同的線圈,所以換不了。
發表於 2010-7-15 21:03:53 | 顯示全部樓層
最後我都係在淘寶買了一塊相同形號的高壓板來替換,現在電視可以正常收看節目了。
站長小叮嚀
提醒會員績效
照過來!照過來!
喜歡痞酷網的會員們大家好!痞酷網每月盈餘越來越少,提醒大家上來論壇別忘了也衝一下績效喔!謝謝!
查看 »
GMT+8, 2025-5-3 06:47 AM , Processed in 0.092753 second(s), 17 queries , Gzip On.
