查看: 8860|回覆: 8
[問題求助] acer AL1714b 插上電,閃一下斷電
發表於 2009-11-18 03:08:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
連帶著變壓機的綠燈也熄了,判斷就是變壓器問題!這個例子跟s大最近的那台只的很類似
量變壓器是有19v 輸出!!但一下就斷電
首先 要拆開變壓器,真是難拆 一堆傷痕,建議是用像菜刀這種 加鐵鎚
拆開後,發現2顆電容突起 680μF 25V
電容表量的結果只剩138μF 另一顆剩116μF
找不到680μF 25V的 這很少見!我用1000μF 25v換上
我黏的真的很醜
裝好後測試開機   看到線 臉上也有線
這條線真奇怪,第一次是一條紅色細線,開關再按一次後紅色不見了,變暗線的感覺
再重開後 就變像上圖一樣的亮白帶。
紅色藍色底色下最清楚,反而白色黑色看不太到
有桌布的情況下看不清楚
請問這大概是什麼情況,有救嗎?詳細看線好像有在閃,感覺不像一般亮線
有用這個試過!但是沒效,不知是否使用方式錯誤!我是用熱風槍加熱他,再用鉗子夾去燙一下
http://img.ruten.com.tw/s1/6/16/ab/11091118181035_966.jpg
之前爬文有看到這種AD板,有些T-COM的零件是在AD板上的,請問這樣要從哪邊測試
發表於 2009-11-18 06:32:11 | 顯示全部樓層
一般都要拆面板,找T-com,小弟我也不太清楚,一般遇到這種的,往往都不太會想去修。有條紋真的很討厭。跟亮點一樣。
發表於 2009-11-18 09:15:43 | 顯示全部樓層
那個工具說真的沒用...
因為..如果真的是驅動IC與板子空焊用手押就會回復正常...
如果手押沒用就是驅動IC故障...要不然就是與連接面板那端空焊(不太可能..)
再來就是...在與驅動IC連接的面板....有貼片電容故障..
這時...只要查上面的電壓..因該可以看出狀況....
會給你上面的建議...是因為..你的不是一條線..而是整牌的...
而且..是屬於白線...可見沒有訊號輸入電壓.....
發表於 2009-11-18 10:25:21 | 顯示全部樓層
感覺像是屏線某些pin腳接觸有問題,處理屏線接點或換條屏線試試看.
祝好運!
發表於 2009-11-18 12:59:26 | 顯示全部樓層
果然符合壽命,差幾天就5周年了
發表於 2009-11-19 02:08:00 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
以我來說我會建議 隻接換各變壓器看看 要是全新的煤量線產生 那就好ㄌ 有時候你換ㄌ報的電容 最好同規格的
不然她要是其他零件有問題連代昇壓 你因更換高於他的電容會連帶引起其他故障
 樓主| 發表於 2009-11-19 02:42:36 | 顯示全部樓層
我有其他變壓器!!因為我有用別的變壓器測試!所以直接判斷原來那顆變壓器有問題,才拆修的
發表於 2011-2-12 23:55:24 | 顯示全部樓層
應該不是變壓器有問題,檢查面板是否損壞.
發表於 2011-2-13 01:09:51 | 顯示全部樓層
應該是 AD 驅動 或是 排線到 T-com
我的情況是 我從回收廠 收到兩台  遇到相同情況  換掉 AD 就正常了
你想辦法 找一片一樣的 AD 一試就可以知道 問題在那邊  給您參考一下
GMT+8, 2026-11-19 04:58 AM , Processed in 0.027124 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
