樓主: shunxing
奇美A170E1-0J(V372)維修實例(最後因亮線報廢了)
發表於 2010-9-6 17:12:01 | 顯示全部樓層
s大,請問一下,那5uF是幾V的?
發表於 2010-9-10 02:18:14 | 顯示全部樓層
前陣子去仁武找朋友,去那邊拉哩拉到她螢幕很奇怪,電源按下去不會開,電源通了一段時間就會亮出來~n_094| 還說是不是鬼月的關係~n_103| 然後就叫我拿回去研究研究,因為她毛毛的...加上家裡還有一個螢幕可以用.....
n_080| 那天還在我回家前下起雨來.....我騎著歐都賣穿著雨衣....帶著用垃圾袋包起來的螢幕回家...Polyview PT-A718
回家開起來測試是有電源燈沒有訊號輸入,連螢幕的音效都沒有~於是我拆了螢幕~目測板子附近都泛黃:on_118| 因為她先生是老菸槍~
我先量了一下變壓器的電壓~有19V~高壓版那邊的輸入電源也有18V多(高壓應該沒問題跳過),想說可能又跟我用的那台三隻鳥牌螢幕一樣唄~~我就往AD版方向量~
4個穩壓IC都有電壓捏~只有一個不知道那個電壓對不對~其他3個旁邊都有測量標示:on_081|
在沒有頭緒的情況下,我只好幫穩壓IC補悍:on_105| 可是加熱過程中有聽到"啾啾啾"的聲音........:on_094| 這是哪裡發出來的?
悍完在接電腦開起來有電源燈,背光亮一下就滅了....可是我有聽到我放的音樂......可是螢幕好黑唷~沒有手電筒用手機拍照看看~
好像有看到字可是非常暗~好像有點進展了~~那剩背光沒有~:on_074| 可是人家不知道要往哪查了....看到這邊才想到....變壓器我沒拆開看過,只有量過電壓...
:on_143| 拆不起來...用一字的繳了好久才拆起來:on_093| 裡面的4顆330uf/25v的都為凸了:on_138|
等我有空再去買電容來換換~成功點亮再來回復一遍~:on_109|
9/11 :on_097| 真的換完後,ㄧ點就亮捏~:on_111| 可以不用熱機就通了耶~輸入電壓也快接近19V(18.9V)
早上就來去送螢幕,趕快去跟朋友A噸飯吃:on_093|
手機拍螢幕
手機拍螢幕
發表於 2010-9-10 13:59:06 | 顯示全部樓層
是不是有亮線(直條線),就無法修理了呢
發表於 2010-9-10 17:38:39 | 顯示全部樓層
若是液晶體與PCB間的薄膜排線異常,一般無法自行處理。
發表於 2010-9-11 01:55:01 | 顯示全部樓層
原帖由 carzy1kimo 於 2009-11-17 09:08 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
有些外接的變壓器 有先檢查變壓器 ~
電壓 正常 不代表接負載 就正常 ~... 電腦的POWER也是一樣
有遇過很多是變壓器有問體的 其實液晶沒有壞.~n_128|
我收過某廠的三部跟本文同型的液晶螢幕,是他們廠內花兩個月慎重簽核完成的報廢品,但不含變壓器,回來想好好研究一番,接上自備的變壓器,結果第一部是好的,第二部懶得拆了直接上電測試,也是好的! 心裡就納悶了,第三部也直接上電測試,居然也是好的! 慶幸之餘,打了電話給他們公司,告訴他們結果,要他們把壞的變壓器找出來我免費幫他修,免的又造成誤判了! 結果送了三個變壓器給我修,查測結果也是好的! 真是無言了! 也就是說:還有壞的變壓器在廠裡面流竄(廠裡大約有一百多部同型的液晶),不知道何時又會有  "好的"  報廢品出現了??!!
發表於 2011-1-4 18:36:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lobar11 於 2011-1-6 08:30 PM 編輯
今天電腦行送修一台Acer AL1913 無電源
看過S大這篇,很快就修好了
一樣出在貼片電容及3A
舊板拆一個貼片電容,但大小不一樣,可用
http://farm6.static.flickr.com/5250/5330135366_65922d4a4f_b.jpg
結果...一時不察,電腦行怎麼會送這個來呢?
http://farm6.static.flickr.com/5041/5329523445_d7172ecb95_b.jpg
GMT+8, 2026-11-30 02:59 PM , Processed in 0.018877 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
