查看: 25841|回覆: 37
[教學文獻] 新手入門知識-測試短路的方式
發表於 2009-10-10 20:30:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
習慣上說的對地打阻值,或者對地測數值,最準確的應該叫做二極體值。這是最常用的測量方法,原理是測量接地點到測試點的壓降值。使用方法也比較簡單,把萬用表開到二極體檔,然後紅色表筆接地,黑色表筆接欲測量之位置。然後看萬用表上的讀數即可。一般用在測量各個基本電壓如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否對地短路和量測控制信號和AD信號線是否短路和開路。二極體測試法是一個很重要也很有效的測試方法,例如在主板不加電的時候,我們可以用來測量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否對地有短路或微短現象。來確定上述的幾個重要電壓是否短路。又如測量PCI上的AD線的對地二極體值,可以確定南橋到PCI的AD線是否有開路和短路,來判斷南橋工作是否正常。測量USB口,網卡接口,COM口,LPT口信號線的對地二極體值,可以用來判斷相應的端口和控制芯片是否工作正常等。
二極值的叫法,是台灣的叫法,在大陸也並無具體的稱呼,由於在指針表時代,這個檔,只能測對地電阻,所以,老的叫法是對地打阻值,我們目前維修主板,普遍使用數字表,那麼使用二極管檔,即反映電阻,也反映壓降。因為不好找具體的詞來定義,提到的對地阻值,對地數值、接口的數值、二極體值,均是同一個含義,因為這個不等同於電阻,所以,後面是沒有單位的。
此文是網路文章節錄
發表於 2009-10-10 22:53:09 | 顯示全部樓層
很實用  謝謝分享
~hm257~
發表於 2009-10-12 22:42:02 | 顯示全部樓層
的確是實用的方法~~
發表於 2009-10-24 21:57:00 | 顯示全部樓層
新手必修之課程經過此詳細解說才了解此術語謝謝感恩啦
發表於 2009-10-25 22:38:48 | 顯示全部樓層
原帖由 jesse888 於 2009-10-10 08:30 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
習慣上說的對地打阻值,或者對地測數值,最準確的應該叫做二極體值。這是最常用的測量方法,原理是測量接地點到測試點的壓降值。使用方法也比較簡單,把萬用表開到二極體檔,然後紅色表筆接地,黑色表筆接欲測量之位置。然後看萬 ...
的確是實用的方法~~
發表於 2009-10-28 22:46:14 | 顯示全部樓層
對我這個新手來說很實用= =
發表於 2009-11-7 02:16:29 | 顯示全部樓層
哇真是讓我收穫良多,超實用
發表於 2009-11-7 14:00:50 | 顯示全部樓層
半知半解努力學習中
謝謝明瞭的教學
發表於 2009-11-10 17:33:05 | 顯示全部樓層
IC内部都有保护二极体存在,因此,量测某一点对地的二极体值,就可以量测出被测IC是否被击穿
發表於 2009-11-10 22:18:40 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
這......這....您是chinafix的首席技術嗎?
若真的是,實在令人太驚奇了...
希望您有空可多來指導一下喔.....
發表於 2009-11-10 23:24:21 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
呵呵,偶然GOOGLE到本站,过来瞧瞧。
發表於 2009-11-11 15:49:58 | 顯示全部樓層
對我這個新手來說很實用...:)
發表於 2009-11-14 10:38:52 | 顯示全部樓層
對我這種非本科糸,沒圖看真是吃力啊。
不上書局找本書不行了。
發表於 2009-11-16 15:32:26 | 顯示全部樓層
請問前輩
所謂把萬用表開到二極體檔 是指2K這個位置嗎?還是所謂蜂鳴檔呢?
發表於 2009-11-16 15:55:18 | 顯示全部樓層
回復 14# 的帖子
並不一定,要依您的電表而定。
像這支電表,它的二極體檔位是另外分開的。
發表於 2009-11-16 16:42:17 | 顯示全部樓層
感恩回覆!解決小弟迷惑
發表於 2009-11-18 09:28:45 | 顯示全部樓層
以前在量的時候,老搞不清楚怎麼量才對. 看到這篇終於搞懂了, 感謝.
發表於 2009-11-18 14:48:38 | 顯示全部樓層
印象中这篇文好像是我所写。
發表於 2009-11-22 00:50:27 | 顯示全部樓層
這對新手的我太實用了
我不客氣的收下來了 謝謝
發表於 2009-11-26 21:35:46 | 顯示全部樓層
一加入就好文章分享 感謝大大
發表於 2009-11-26 22:05:14 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝大大的教學,讓新手的我又加了幾分知識,謝謝大大
發表於 2009-11-30 20:26:21 | 顯示全部樓層
小弟又學到
小弟又學到一招~感謝大大無私的分享
發表於 2009-12-3 15:47:30 | 顯示全部樓層
哇真是好方法
學起來嚕
發表於 2009-12-3 21:29:52 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
請問如果電表沒有量測二級體的檔也如何測量
我的指有直流 交流 翁鳴 歐母
發表於 2010-1-25 20:44:36 | 顯示全部樓層
的確是實用的方法~~
發表於 2010-1-26 07:35:01 | 顯示全部樓層
回復 18# 的帖子
搞了半天,對地打阻值是撥到二極體檔啊,我一直以為是用歐姆檔量對地祖抗,真是什麼跟什麼啊!如果這篇文真是"心在飛翔"大大您所寫的,那真是造福人群啊,有空多來指導一下後進吧!
發表於 2010-1-26 07:51:42 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
打對地阻值並非限定一定要用二極體檔,歐姆檔也還是可以的。紅黑棒對調交換量測也還是量的出來的。
發表於 2010-1-27 02:00:00 | 顯示全部樓層
我這兩種方法交互使用 , 如查對地短路 , 先用二極檔測試 !!!
然後針對有可疑的點再使用歐姆檔測試 !!
紅棒及黒棒視情況做交換測試 !!!
方法變通在個人 , 不要局限死了 !!!
發表於 2010-1-27 15:51:23 | 顯示全部樓層
回復 15# 的帖子
Hi 大大, 感覺上 依該電表來看, 二極體檔和蜂鳴檔是在一起的 (在 OFF 的對面)!
難道, 轉到該位置後, 還有按鈕可切換?
發表於 2010-4-16 12:54:47 | 顯示全部樓層
原來如此喔!
對地打阻值=二極體值
測量就測量嘛,大陸那邊講的就令人?@#不知所云.
當然,他們也會覺得我們的意思很奇怪.
所以,學習與溝通是很重要地.
GMT+8, 2026-11-15 11:01 AM , Processed in 0.034119 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
