樓主: twm
DIY LED自動照明小夜燈
發表於 2010-9-23 18:02:22 | 顯示全部樓層
LED 是否用並聯串電阻會比較長壽?
串連的話要挑耗流相同的?
限流個人愛用 LM317 + 一個電阻就解決.
發表於 2011-2-9 00:59:38 | 顯示全部樓層
~我不是來亂的~    繼上次失敗不死心 又重新來DIY一個
問題又來了......?!  這次變成不亮了  量G~K電壓0.5V
遮光後G~K電壓0.54V  (頭快炸了.零件核對也沒錯誤阿)
不知道又是哪出了差錯?!?!
煩請各位大大幫幫      甘恩!
 樓主| 發表於 2011-2-9 18:47:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twm 於 2011-2-9 07:08 PM 編輯
回復 32# VOLVO240T5
把G.K短路SCR應該截止LED熄滅
把A.K短路LED應亮
這樣可確認SCR回路正常
剩下來就是光敏電阻
阻抗挑選與調校的問題
發表於 2011-2-9 19:35:38 | 顯示全部樓層
.....瞎灰~~~~~原來這裡就有電路圖了~~~~
還是去年的~~以前要自己DIY找了好多相關電路圖~~
但是測之後~~~ ...
shunxing 發表於 2010-7-23 03:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您店門口那個應該就是實作品吧......白天看也很亮   n_116|
發表於 2011-2-10 00:01:36 | 顯示全部樓層
感謝T大!  終於成功了    加了兩個微調電阻 立即見效!    感恩喔!:sam30
 樓主| 發表於 2011-2-10 18:29:36 | 顯示全部樓層
可變電阻調到所需LED on/off 感度
用電表量出可變電阻 阻值
再換上近似的1/8W小電阻
這樣可以縮小整個體積
發表於 2011-2-12 00:19:49 | 顯示全部樓層
為響應節能減炭 把家裡所有鎢絲燈泡小夜燈
通通改成 高亮度LED 加上光控電路
讓LED依光線強弱自動點燈熄燈 ...
twm 發表於 2009-7-26 01:03 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    T大,
看到您的文章,想要DIY一個,看了很久發現那ㄧ個跟AC迴路串聯的零件(一邊有畫"~"一邊標示"+" "-")
請問這個是橋式整流器嗎?
發表於 2011-2-12 00:20:04 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
 樓主| 發表於 2011-2-12 09:56:37 | 顯示全部樓層
回復 37# jerrykan
正是橋式整流器 買電流規格越小 越省空間
用於AC110V市電時 耐壓不可低於200V
發表於 2011-2-15 16:30:59 | 顯示全部樓層
不知此電路是自己設計的,或者出自何處?
雖然兩個電路看似都可以動作,但是有些地方,感覺還是可以再修正.
1. 兩個電路的濾波電容和Zener,或許可以改為先濾波,然後再加一個限流電阻,再接Zener,這樣可能會比較好.
2. 第二個電路的C1384的Ib似乎太大了,Ib=0.7V/33Ω=21mA,C1384的hfe=85~340,取中間值=(340+85)/2=212.5,Ic = 21mA x 212 = 4.45A,這個值已經超出C1384的最大電流值1A,雖然在E極有用33Ω做限流,不過,最好還是在B極加上Rb做限流,這樣會比較保險,然後再把33Ω移到C極,有時市售品為了省成本,能省則省,自己要用的話,最好照電子規則來,東西才能用得久.
有關SCR的閘極電路,是否能再改善,因為還沒有時間去實測,暫時不討論.
2SC1384 Page 1:
Forward current transfer hFE1 (VCE = 10 V), IC = 500 mA hfe(min)=85,hfe(max)=340.
http://www.datasheetcatalog.org/ ... nic/SJC00104CED.pdf
發表於 2011-2-15 16:56:58 | 顯示全部樓層
最主要的限流零件是左上方那顆 0.68μF/250V,圖一與LED串聯的 50Ω電阻、圖二 2SC1384 相關零件則決定 LED 分得的電流。C1384 的最大 Ib 由 2SK30 所限,且實際動作時 Ib 會依 Ic 的大小 "自動" 取得適當的量。:)
 樓主| 發表於 2011-2-15 19:20:56 | 顯示全部樓層
不知此電路是自己設計的,或者出自何處?
scottwang 發表於 2011-2-15 04:30 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
LED自動照明只是基礎的電路應用
但最重要的是要能工作
電路1
整個電路較具有巧思的是在於這個定電流
每一顆LED在20ma時約有3.16v
6x3.16=19v
50Ωx20ma=1v
19+1=20v
50Ω是定電流的關鍵
電流高過20ma時50Ω上壓降會增加
由於接有20V ZD
超過20ma時電壓高於20V便由ZD吸收
LED電壓減少電流就跟著降下來
當LED有任何一顆故障開路時電壓將上升到160V
因接有ZD20V所以電壓不超過20V
濾波電容只要耐壓25V就行可選體積小一點的
電路2
電晶體射極隨偶的應用 無關C1384的Ib
scottwang大 提到33Ω移到C極
這樣就失去定電流的功能了
另SCR純直流無法截止
所以橋式整流後不能直接濾波
因此濾波電容要並在ZD20V
發表於 2011-2-15 20:26:23 | 顯示全部樓層
有關整個電流部份,也許我想太多了,因為實際上LED消耗不大,可能目前這樣就很好用了,定電流部份的電路,我想的有一點點不同,要有時間試才能知道差別在那裡,或者是我想的不能用也說不定.
對於zener加電阻的部份,可能你沒有會意過來,我貼圖較快了解.
發表於 2011-2-15 20:37:28 | 顯示全部樓層
附件無法更新,重新再貼,前圖已改.
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.024630 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
