樓主: samfu
[問題求助] [求助] 電漿電視_Gibson_GPDP-4610T_有時無法啟動【已完修】
發表於 2010-3-18 16:51:55 | 顯示全部樓層
卡達那台 BGA 紅外 拆焊 看過 ~...
''萬用鋼網 注意一下間距 .. 不行的話用手功排 ~沒幾顆吧 ~.可以省下來 ~n_151|
露天看過有再賣小瓶裝的..你可以去看看 ~
發表於 2010-4-9 16:32:13 | 顯示全部樓層
這機種無法起動多市POWER BOARD NG 而且大電容忍都是OK,小電容器也很少壞(幾乎0)
發表於 2010-4-9 21:59:38 | 顯示全部樓層
回復 86# 的帖子
好厲害!~hm248~
發表於 2010-4-13 21:06:26 | 顯示全部樓層
這麼巧我也遇到一台,
是大同的,
內裝跟您的一模一樣,
可以確定的是電源板故障!
不知道開板大完修沒!
 樓主| 發表於 2010-4-14 00:24:36 | 顯示全部樓層
原帖由 滷雞蛋 於 2010-4-13 09:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這麼巧我也遇到一台,
是大同的,
內裝跟您的一模一樣,
可以確定的是電源板故障!
不知道開板大完修沒!
滷蛋大,
如果日後有進度時.....小弟會來回報...
如果沒有來回報就是代表....
發表於 2010-4-14 07:49:08 | 顯示全部樓層
這麼巧我也遇到一台,
是大同的,
內裝跟您的一模一樣,
可以確定的是電源板故障!
不知道開板大完修沒!
修過好多種牌子裡面都是一個樣連遙控器都一樣.......
若確定POWER故障則可以試著調整VR看看
發表於 2010-4-14 09:52:56 | 顯示全部樓層
回復 8# 的帖子
您拍得真清楚.記錄好詳細.我都用腦袋記..不過我腦袋不靈光沒15天就忘光光 就要用回想的了.以後我維修還是記錄一下比較好
發表於 2010-4-15 20:52:30 | 顯示全部樓層
原帖由 chlu 於 2010-4-14 07:49 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
若確定POWER故障則可以調整VR551(下圖這個位置不知道編號一樣嗎),往逆時針方向調整一點點或許會正常。
另外ㄚ游兄的因之前拆BGA不小心被毀了,還在等新BGA到貨才會 ...
感謝提供方向,
有跟同業借一片一樣電源板試過,
一切正常,
目前只能先擱置,
電源板保護太多了,
等腦袋瓜清醒一點再修!
 樓主| 發表於 2010-4-24 00:18:31 | 顯示全部樓層
這篇應該是要做一個完結篇了....
我已經將此電視搬回家了...
美中不足的是...我竟然將遙控器遺忘在chlu兄家....
這台電視沒有遙控器....也等於是壞的(因為無法選台)....
反正我也不急用...沒差....
在此很感謝chlu兄的幫忙....
至於這台的問題應該就是在電源板(chlu兄在#101有說明)...
在此我再PO上幾張紀錄圖,做一個結束...謝謝網友這幾個月的收看...希望不會有『下次再會』的時候n_027|
********************************我最愛用的分隔線*************************************
有4種萬用鋼網,我都標在下圖中了,此BGA IC 是用0.76的萬用鋼網
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/chlu020.jpg
把錫球填入BGA IC上
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/chlu021.jpg
植上球的BGA IC
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/chlu022.jpg
植回AD板上,這台BGA返修台跟之前原本的樣子差異很大,因為已經武裝起來(這應該是鋁材戰袍)...大家應該有注意到吧...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/chlu023.jpg
焊回 BGA IC
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/chlu024.jpg
發表於 2010-4-24 00:57:46 | 顯示全部樓層
恭喜完修了阿~~~~~
那顆BGA是原本的那顆嗎???沒被玩壞阿~~~
運氣真好~~~~~~
那個鋁制固定用的平台~~~會不會太大了阿.....
發表於 2010-4-24 06:36:53 | 顯示全部樓層
回復 104# 的帖子
遙控器要下星期才有空幫你寄過去
沒遙控器一樣可以選台啊! 只是要跑到電視面前,多運動一下也好........
 樓主| 發表於 2010-4-24 14:47:21 | 顯示全部樓層
回覆# 106 chlu 兄發言
電視右下方的7個按鍵....並沒有選台那部份功能阿???
7個鍵是(POWER*1、INPUT*1、MENU*1、ADJUST*4(上下左右))....
我不急啦...因為家中原本就還有兩台29吋的CRT舊電視.....
這台電漿,目前是隨便找一個牆角旁放置,
我有插電試過,是OK的,畫面有出來...
 樓主| 發表於 2010-4-24 14:57:12 | 顯示全部樓層
回覆# 105 shunxing 兄發言
這個反修台改裝後,聽說穩定度好很多...
可惜那天去拿機器時,我忘記拍幾張特寫了...最後那兩張不是我拍的照片....
改裝前,光是要應付我那塊AD板...不管怎麼"喬"...總覺得位置不對....
這個"鋁制固定用的平台",工做的很細..光工錢...我想就比原本的返修台貴很多...n_043|
 樓主| 發表於 2010-4-25 00:19:21 | 顯示全部樓層
之前因為要修這台電視...
所以想到要測高壓...故我整理了一些資料...po了一篇指針表測量高壓電,大家參考一下
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... e%3D1&frombbs=1
發表於 2010-4-25 07:28:54 | 顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2010-4-24 02:47 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
回覆# 106 chlu 兄發言
這台電漿,目前 ...
ADJUST*4(上下左右))....  當input位至於CATV/TV時這4個鍵為(選台/音量....我確定用過可以的)。
發表於 2010-4-25 08:30:06 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-4-24 12:57 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恭喜完修了阿~~~~~
運氣真好~~~~~~
因為小弟買這一台紅外線拆焊機!!真的是便宜沒好貨,從3月份買入後回焊BGA不管如何調整高度(太高將無法加熱到需求溫度,外圍錫球無法溶解)(太低則更慘BGA中心點燒焦),只好將紅外線拆除(不能正常運作),將底座加大(可以適用更多PCB),將預熱盤加上螺絲(可以調整高度將PCB頂住不變形)......改裝後感覺不錯很順手,跟以前一台一百多萬的比起來只差沒有溫度曲線設定,以後有空再來改溫度曲線設定(以前幫別人改過....但是忘記了)。
 樓主| 發表於 2010-4-25 19:31:01 | 顯示全部樓層
原帖由 chlu 於 2010-4-25 07:28 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛試一下..真的可以...
利用上下鍵可以選到channel功能....
再用左右鍵去選台....
發表於 2010-4-25 19:37:22 | 顯示全部樓層
回復 112# 的帖子
HAH 恭喜ㄚ  有缺跟俺說辣 俺幾乎 每週再叫零件的 一一 俺都變上海佳信VIP了有些俺這有多的可以先賣你 價格你知道的 友情價XD
發表於 2010-9-6 23:41:35 | 顯示全部樓層
根本找錯方向了
把x軸板跟y軸板補焊就好了
剛好在那家公司上班的小小服務員
 樓主| 發表於 2010-10-5 11:44:17 | 顯示全部樓層
昨天晚上要開電視..又開不起來了...哇勒...
算算時間...這台撐了5個月了....
樓上的wth61821兄...除了要x軸板跟y軸板補焊....還有要注意的嗎???
發表於 2010-12-23 22:55:28 | 顯示全部樓層
有都補焊過了嗎??
還有就是散熱片使用過一段時間後
散熱膏會密合不良造成溫度太高要重新密合固定
再其次基板上的電容(電解)需確認有無損壞
GMT+8, 2026-11-19 05:08 AM , Processed in 0.029694 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
