查看: 8509|回覆: 10
化學!救命喔
發表於 2009-6-25 14:28:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.硝酸鉀在40度時的溶解度是60(克/100克水)這代表硝酸鉀的濃度是60%嗎?
2. 如果有一杯40度、320克的飽和硝酸鉀水溶液那如何列出計算這其中含了幾克的物質呢?
3. 如果他在20度時溶解度是20(克/100克水)這濃度有變嗎?
謝謝~hm256~
發表於 2009-6-25 16:36:05 | 顯示全部樓層
1  60/(60+100) *100% ->37.5%  W/W
2  37.5%*320 ->120
3 有變 ,光看20(克/100克水)與60(克/100克水)就要知道每100g的水其中差了40g的溶質
年代久遠,希望沒記錯
不知道這是什麼時期的問題?
 樓主| 發表於 2009-6-25 19:41:09 | 顯示全部樓層
國中的化學,女生對化學真是一個頭兩個大
1.哪如果在一杯40度、320克的飽和硝酸鉀水溶液溫度降為20度時加入多少的水可以完全溶解其中的物質?
2. 20度時濃度是16.7%嗎?
發表於 2009-6-25 21:49:31 | 顯示全部樓層
ㄏㄏ
剛剛計算式我都打錯了,把%*打成+,
2. 20度時濃度是16.7%嗎? 以你第一次提供的數據來說--是的
已知  如果有一杯40度、320克的飽和硝酸鉀水溶液那如何列出計算這其中含了幾克的物質呢?
目前有 37.5%*320 ->120 g 硝酸鉀
降溫到20度時溶解度剩16.7%-----需要加?的水
120  / (320+?)*100% =16.7%
這樣求?裡需要加多少水應該不是問題吧
----n_133| -----嗯----我承認第二次回文是因為............
發表於 2009-6-26 01:03:49 | 顯示全部樓層
各位真強~ 我化學真的 IQ 0 蛋!~hm256~
發表於 2009-6-26 01:18:55 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
:sam50 因為......把妹嗎??
:sam15 小龐大別打我!
 樓主| 發表於 2009-6-26 10:07:46 | 顯示全部樓層
我怕我女兒上高中跟不上,只好多少自己幫他加強加強~hm246~
 樓主| 發表於 2009-6-26 11:58:45 | 顯示全部樓層
我看不懂書上的奇奇怪怪的解說只好自創說法了,譬如(1) 人蹲在體重計上不動時,我就說假設拉你向下的引力叫A,而你有一股跟A抗衡的相反力道叫B, A=B 時你就處在靜止狀態
(2) 你突然站起來的瞬間多增加了一股新的向上力道C, A<B+C 所以體重計在這瞬間讀數變大
(3) 站起停下的瞬間, C不見了增加一股與C相反的力叫D, A+D>B所以體重計在這瞬間讀數變小
(4) 等到D消失後,你又回復到A=B的靜止狀態
可以這樣教嗎?~hm242~
發表於 2009-6-26 12:55:12 | 顯示全部樓層
顯然物理比化學強 !!
發表於 2009-6-26 15:02:21 | 顯示全部樓層
我是覺得父母不要給小孩另類的教學方式
這樣會讓小孩子混淆
就拿您的例子改編
(1) 人蹲在體重計上不動時,我就說假設拉你向下的引力叫A,而體重計彈簧彈力的數值為B, A=B 時你就處在靜止狀態
(2) 你突然站起來的瞬間多增加了一股新的向下力道C, A+C>B 所以體重計在這瞬間讀數變大,因為彈簧反應出增加的彈力
(3) 站起停下的瞬間,增加一股與C相反的力叫D,D是因為彈簧受重力加速度慣性運動後產生的拉力, A+C-D<B+C所以體重計在這瞬間讀數變小
(4) 等到C與D消失後,你又回復到A=B的靜止狀態
體重計的彈簧彈力數值多少反應出施加於上頭的重量
站裡來時人體向下踩施力C,彈簧受力擠壓增加了彈力數值也增加了體重計反應的數值
停下的瞬間體重計彈簧產生的相反拉力D減少了體重計反映的數值
靜止時人體受引力產生的身體重量A會由體重計的彈簧彈力反映出相對的數值B
如果一個解釋方式可以因不同人有不同的說法,那就不是很好的教學方式
當然學校的也不會是最好,不過總是檢討後的最好結果
除非是小孩子實在怎麼都搞不懂學校教的,那才這樣做
不然以父母看不懂的理由改變而改變書本的解釋,我覺得這不會是好事
而且要改變的話你可能要做全盤的解釋,要能做到讓他被質疑時能有合理的說法
像要是有人質疑
為什麼站裡來是向上的力量,明明是腳向下用力
那站起停下的瞬間, C不見了增加一股與C相反的力叫D,D的力量是哪來的
....說出一個謊言隨之而來的是需要更多的謊言掩飾它....
唉....第三次都是水大逼我的n_102| ......
難得最近想換口味說...結果踢到鐵板...我的蘿莉阿n_100|
 樓主| 發表於 2009-6-27 10:55:59 | 顯示全部樓層
溝通就是我丟個引子,換來許多不同的意見
其實我的說法是引用一位好像很厲害的達人的說法,我也不知對或錯,所以拿來請教這邊的高手
你的說法很有道理,可是就是問不到老師的看法
GMT+8, 2026-10-25 12:56 PM , Processed in 0.023166 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
