查看: 20124|回覆: 35
Acer主機板SF2/661FX 開機無畫面 除錯卡顯示D0
發表於 2009-6-12 14:43:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思,各位大大~小弟在論壇爬了好久的文
實在是不懂~hm249~ ,所以才提發文,還請各位大大見諒!!~hm256~
小弟的acer的主機板無法開機,在小弟用除錯卡後顯示DO
原本要參考版上的cpu針腳檢測,結果發現cpu腳座是採類似BGA的方式焊上去的
主機板背面並沒有針腳可以供電表量測,想請問大大們還有其他方式去檢查嗎?
(小弟初學者,沒有CPU假負載)
發表於 2009-6-12 17:01:19 | 顯示全部樓層
基本的  都要檢測 完畢 ~~
說的越詳細越好 ~例如做過 WHAT 東西交叉測試
換過\POWER.記憶體 有沒有檢視~板子 POWER 有沒有電容壞掉. 斷線...
放個電 ....清清 BIOS..................壓壓 CPU 壓壓 南北橋... ...
你還有很多文章沒有看 的.....
這樣才會有人要幫你..........不然 你光這樣 ~哪會有人知道阿 ~
最好的話 POST 圖片 ~這樣更詳細~
發表於 2009-6-12 20:17:41 | 顯示全部樓層
這片板子我修好過好多片都是cpu座空銲,你把cpu用力下壓,風扇裝上不裝卡扣,只用手在風扇上面壓 就好,看是否會顥示,如果會顥示就是空銲,再把cpu座加銲即可。
發表於 2009-6-13 04:55:28 | 顯示全部樓層
原來如此、這般這般,我上次是風扇扣住壓無效,放棄一片了。
 樓主| 發表於 2009-6-13 10:32:36 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的解答,可是小弟照著大大的說的方法去試!!
還是沒辦法開機,可是CPU有溫度,摸會有點燙~
另外二樓的大大說的~
小弟在還沒發文之前就都已經做過基本的檢測了!!
也換過BIOS,想不到還有什麼方法所以才發文請教各位大大!!~hm256~
~hm375~
發表於 2009-6-13 10:36:31 | 顯示全部樓層
這片板子用在acer-Aspire T310  , 機殼內 IDE側有有兩個橡膠頂住機板  ,橡膠明顯高出銅柱 使得機板變形 CPU座空焊,  目前手邊也有一片 上假負載三個燈不亮,個人功力不足 CPU座空焊板子從沒修好過.
發表於 2009-6-13 10:49:11 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
裸板測試   ,平放於工作台  ,CPU座底下墊一塊 塑膠墊(有厚度的) , 壓住風扇開機看看  ,除錯卡會跑一般即是CPU座空焊.
發表於 2009-6-13 10:54:51 | 顯示全部樓層
壓著cpu 風扇開機看看,在換壓著北橋開機看看!看是誰假焊就知了
發表於 2009-6-13 12:42:58 | 顯示全部樓層
這好像是ACER 系列661FX主機板的通病,我手上也有三片也是跑D0,加風扇扣不開機。
不扣有時可開有時不可開。
不知道有沒有大大有處理好的經驗,想換CPU座,但沒預熱台沒BGA機器~hm256~ 。
不然看對岸一個478座也不貴。
發表於 2009-6-13 13:17:17 | 顯示全部樓層
這系列的是精x幫ACER做的板子,CPU腳座變形是通病.
發表於 2009-6-14 10:27:35 | 顯示全部樓層
這片板子是因為原裝宏碁的風扇不是用intel原廠,而是用不知什麼牌子的爛風扇外加二個分離式的卡扣,這種裝法會造成版子cpu座底下會變形,造成空銲如果這片版子送回宏碁他們會更換良品費用2400元,處理方法只有cpu座再次加銲,我己經修好這種版子好多片,都是這種問題。
發表於 2009-6-14 10:32:27 | 顯示全部樓層
另外阿水大,cpu座加銲不是有bga機器和預熱台就可以了,因為處理最重要還是要有經驗,沒有經驗會把版子搞壞,烤的太久板子會突起變形嚴重,時間不夠還是空銲,這都是要經驗的累積。
發表於 2009-6-14 12:27:06 | 顯示全部樓層
感謝過客的指導,手邊沒工具我也不敢黑白舞。
 樓主| 發表於 2009-6-14 12:54:59 | 顯示全部樓層
感謝各位大大的熱情回答,小弟沒有熱風機及預熱台!!~hm256~
所以這片大概也要列入回收了~~hm249~
這片的確是精英幫宏碁代工的~我原先以為是BIOS問題說~
後來查知道不是~不過還是感謝各位大大熱情的回答!!~hm250~
發表於 2009-6-14 13:15:02 | 顯示全部樓層
chtsin大你如果這片板子用不上了,可以給我回收丫,也許對你來說用不上了,但是對我來說我用的上,看有沒有其它用不上的板上我可以一起回收丫。
發表於 2009-6-15 10:37:29 | 顯示全部樓層
原帖由 過客 於 2009-6-14 01:15 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
過客你住哪,精英的我有100多片賣你.多少可以收.
發表於 2009-6-15 10:50:58 | 顯示全部樓層
看來 S大是做很大的回收商,有機會再和您購買
發表於 2009-6-15 12:38:09 | 顯示全部樓層
S大我住屏東縣,你版子是什麼型號的?想要賣多少?有沒有維修過?
發表於 2009-6-15 12:55:19 | 顯示全部樓層
發表於 2009-6-15 17:07:11 | 顯示全部樓層
原帖由 scorpion 於 2009-6-15 10:37 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你好,一片150,我可以全收
發表於 2009-6-15 18:13:31 | 顯示全部樓層
js_john88 哇!! 大手筆耶~
一片150是我聽過回收價最高價了喔!!
發表於 2009-6-15 18:53:53 | 顯示全部樓層
@@"一百五,真高的回收價。
發表於 2009-6-16 11:51:15 | 顯示全部樓層
有沒有要賣阿 , 我等著喔
阿水~你如果有我也收.
發表於 2009-7-13 21:24:14 | 顯示全部樓層
一片舊的主機板回收一百五真的嗎?不分型號嗎?如果是的話回復我,我也有主機板要回收,我的mail:flash5362@yahoo.com.tw
 樓主| 發表於 2009-7-14 15:12:35 | 顯示全部樓層
感覺這一帖好像變成中古回收交易帖了!!~hm256~
發表於 2009-7-17 04:10:57 | 顯示全部樓層
@_@ 我版子我也有5張...CPU座脫焊居多
還在研究怎麼處理比較好...
發表於 2009-7-20 19:16:50 | 顯示全部樓層
我也有一塊同型號主板~
不就它的一對cpu供電場管擊穿~未拆焊前怎麼量場管始終阻值都為0
我找出最有可能擊穿的一對場管拆焊後~其它板上的場管阻值就正常了~
接下來"代誌大條了" 三相供電的這塊板拆焊其中擊穿的一相供電~
可直接上電嗎?還是要代換補上場管才可開機~
我記得有爬過其它同好的文章好像不用補上這對場管就可上電檢查~
所以我也依樣畫葫蘆~上電了~
一開始還ok~
大概上電30秒後~我的那張板突然發出"滋滋聲"後來~cpu供電電路的電容底部燒焦~連電路板的金屬銅箔都可以看到了~ 2盎司的........><"!! 難怪我那場管吹好久才可拆下!!
突然我又多了一張廢板了~
我是那兒出錯了~會不會吹下場管沒有等到溫度下降至正常溫度就急上電~造成電容溫度過高~燒毀主板~
還是根本就要補上那對場管才可上電開機~
煩請各位大大賜教~ 3q~    ~hm261~
發表於 2009-7-20 21:16:53 | 顯示全部樓層
回復 27# 的帖子
好像是因為剩下兩相供電,MOS撐不住CPU吃的電流,導致整個過熱擊穿燒毀,整個銅箔上的漆都剝落了!
發表於 2009-9-10 14:49:03 | 顯示全部樓層
我也有一塊精X(記得是K7SEM)的板子,好像你們說的CPU座空焊問題,
我是把CPU座塑膠某處(忘了),挖一角,然後塞個東西讓它撐著.
結果,還可以用幾個月呢?
原來,那叫做"空焊"="假焊"嗎?
發表於 2009-10-21 17:14:57 | 顯示全部樓層
此板之前送修不下10片,一片500元@ @,皆是cpu座空焊
GMT+8, 2026-11-14 05:42 AM , Processed in 0.034326 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
