樓主: wish
[教學文獻] BGA是怎麼焊上去的?(2)
發表於 2009-6-9 21:39:23 | 顯示全部樓層
真的很難   植..........................n_001|
不是沒有黏住.....就是卡住鋼網~~.....
W大 你是 帶網 加熱  還是 拿起來在加熱~~~~~~~~~~‵`
我有圖薄薄的 ..就是 焊點 不知道有些黏的住  有些黏不住...........
n_032|
 樓主| 發表於 2009-6-9 21:54:28 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
你買的鋼網如果買的是比較好的材質,那可以直接加熱,等植好錫球後再把鋼網拿下來。如果你買的材質很差,那你只好在排好錫球後就要把鋼網拿下來再加熱,否則三次以內你的鋼網就變形了。
錫球有沒有植好是靠經驗,多植幾次你就會熟練,這是沒辦法光用講就可以理解的。
無鉛焊油塗薄薄一層是多薄?要剛好可以黏著錫球的厚度左右,這也是經驗公式。
有些黏的住,有些黏不住....,這很簡單呀!再試植幾次嘛!~hm252~
發表於 2009-6-16 00:10:40 | 顯示全部樓層
真的須要好好加油~~但每一次我做北橋的時後好像都會掛了~~南橋就不會壞
下加熱我用250~~上加熱用400
但最近下加熱改300~~上加熱250好像不會壞~~
不知大大有正確的數據嗎??(我用的是熱風槍~有上.下加熱的)
抱歉工具不是很好~~但如是LCD &  LCD TV用它來修AD板是剛剛好用~~且用的很順手~~
所以~~還不捨得換~~~hm254~
發表於 2009-6-20 18:32:45 | 顯示全部樓層
有空去拿一些故障板來學習一下功夫吧,因為要純熟就要多做看看.感恩大大的教學.
發表於 2009-8-1 19:05:44 | 顯示全部樓層
令我開了眼界,以前我從事視聽電子修護還沒這班技術啊~hm257~
我要多多的進來學習學習~
發表於 2009-8-18 09:30:41 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
新手第一次看見接腳的長相
很新奇
也感謝這裡的人能夠無私的分享一切
希望在這裡能夠學到更多的知識
發表於 2009-9-9 23:17:29 | 顯示全部樓層
第一次上這網站,真是高手如雲,雖不是本科出身但還是感謝w大詳細解說,真是受益良多。
發表於 2009-9-28 21:35:35 | 顯示全部樓層
以前只要是晶片壞了的板子
一定是換新的
現在可以學習修看看了
發表於 2009-10-8 16:56:54 | 顯示全部樓層
真是開眼界.有機會一定要去練習修看看了
發表於 2009-10-9 11:35:44 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
示來如此,收下了
發表於 2009-10-11 11:00:40 | 顯示全部樓層
期待.....
很期待把這片南橋焊到板上的畫面~hm12~
發表於 2009-10-12 22:35:30 | 顯示全部樓層
完全沒看過~~原來是這樣子值錫球的
真是大開眼界了
發表於 2009-10-16 18:41:19 | 顯示全部樓層
感謝大大分享!新手受教了
發表於 2009-10-18 21:39:52 | 顯示全部樓層
真強....現在會植球的人也很多了尤其現在的多功能熱風槍也越來越便宜了
只不過..南北橋的萬用鋼板...好貴阿...反倒是手機的萬用鋼板便宜...
現在是什麼情形阿.....
發表於 2010-3-20 23:28:14 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2009-6-9 09:54 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
錫球有沒有植好是靠經驗,多植幾次你就 ...
wish大,
如何知道自己要買的鋼網....是比較好的材質(可以直接加熱).....
 樓主| 發表於 2010-3-21 00:03:51 | 顯示全部樓層
回復 48# 的帖子
買萬用鋼網就行了,可不可以直接加熱要問賣鋼網的人才知道。
發表於 2010-3-21 00:12:26 | 顯示全部樓層
回復 49# 的帖子
感謝WISH大的回覆...
小弟知道了....
發表於 2010-3-21 00:16:28 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
wish (大)
照片裡面的 AT-8300 熱風槍要去哪裡買? 價位大概要多少? 感恩!n_131|
發表於 2010-3-21 02:12:43 | 顯示全部樓層
感恩
第一次看見,開了眼界
發表於 2010-3-21 14:03:21 | 顯示全部樓層
不好意思
我是菜鳥
請問主機板的南北橋掛掉是什麼情況
如何判別主機板不能用是BGA掛了
 樓主| 發表於 2010-3-21 14:54:40 | 顯示全部樓層
回復 51# 的帖子
多少價錢我忘記了,但是不是一定要用AT-8300,只要是熱風槍就行了。
其實焊BGA也不一定要植錫球,只是植錫球的成功率的確是高一些。
發表於 2010-3-21 15:12:55 | 顯示全部樓層
請問w大你教學中説到
與南橋距離較遠一些,約10秒至30秒接近一些,到約5公分左右即持續以畫圓圈的方式加熱至你看見熔錫,這時要放著讓它自然冷卻
這不太懂意思是熱風槍出風口對南橋吹拉遠拉近嗎?
 樓主| 發表於 2010-3-21 18:27:58 | 顯示全部樓層
回復 56# 的帖子
控制熱風由遠逐漸近是模擬溫度曲線(註),BGA焊接不是像一般零件,而是像我們公司在煮雞肉一樣,例如︰
開始100度煮10分鐘,接著150度煮20分鐘,再換成100度煮10分鐘,最後燜30分鐘就完成。要控制出風口的溫度你可以使用熱風台的溫度,也可以出風口距離BGA遠一些,那一種比較好是隨你的經驗得出的。
註︰你把溫度跟時間的關係畫成曲線,那條曲線就是溫度曲線。
發表於 2010-3-21 19:26:50 | 顯示全部樓層
......我居然看到W大熱心教曲線圖~~~
還用上燉雞肉的方式教...n_119|
雖然這也是為了讓不了解的人了解....
要是遇到不會燉雞肉的呢??那他看的董嗎?n_135|
發表於 2010-3-21 19:45:35 | 顯示全部樓層
這篇文章我看很久了,其實我一直有個問題想問,可不可以單靠熱風槍就把南橋或北橋拆焊或重新焊上??
我是有想過不用植錫鋼板,就直接在南橋或北橋上抹焊油,然後用IC拖焊的方式讓每一個焊點都上到錫,
只是這個方法可行嗎??
PS 如果有重複發問,小弟說聲抱歉
發表於 2010-3-21 20:23:28 | 顯示全部樓層
原帖由 polloy 於 2010-3-21 07:45 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
只是這個方法可行嗎??
PS ...
這方式我也有玩過......問題是很困難阿~~~~~~
尤其是錫量~~~~必須等量阿.....要是一大一小~~~~~~
回焊肯定失敗~~~
要是你有辦法把錫量拖到等量的半圓球~~~那焊回去之後會形成圓柱型吧...
要用這方式~~~技術要很高超~~~~~
發表於 2010-3-22 15:43:48 | 顯示全部樓層
小弟現在頭有點昏....
所以有點不知道自己在問什麼....
希望看的懂的人,可以給我一些回覆.....
今天去找一個賣家,詢問『萬用鋼網』問題...
因為對方今天另有急事...
所以大致跟我說了一些觀念...把東西塞給我....人就去辦事了...
我拿了他幾樣東西(因為我不一定會用這幾樣東西,所以我是以付押金方式給此賣家),在文章的後半段我會po出東西圖片....
因為我不懂BGA這方面的東西...聽的霧沙沙....
所以在此把賣家所說的話大致寫出來...
來詢問大家的意見....
我在事前,就有把WISH兄這篇的連結,告知賣家,賣家事前也有看過這篇內容,
我把我和賣家的對話大致敘述出(我有的聽不懂,有可能會誤述賣家的意思,但我還是硬湊一下內容)
Y游問:
   你有沒有品質好的鋼網,可以直接在BGA加熱,我不想買到會變形的鋼網...
賣家回答:
   基本上,把鋼網放在BGA上直接用熱風槍去植球,就是錯誤的動作...
   正確的做法是 → 把BGA用吸錫線清乾淨 → 抹一層焊油 → 植球 → 萬用剛網拿掉 → 放在『鐵板燒』上烤 → 烤完後讓BGA慢慢散熱
   只要用『鐵板燒』這個東西去烤BGA, 錫球就不容易跑位,根本不需要使用『熱風槍』&『萬用鋼網』直接在BGA上加熱...
   會想用『萬用鋼網』這東西去直接加熱,是因為網友不想再花錢買『鐵板燒』,而想出來的偏方...
   PS: 賣家所說的偏方是 → 把BGA用吸錫線清乾淨 → 抹一層焊油 → 植球 → 萬用剛網還在BGA上 → 直接用熱風槍去烤BGA(導致錫球會跑位)
  也就是說,賣家是指,只要有『鐵板燒』這個東西,就可以把錫球很準確的植在它該在的位置,
  自然就不用有『萬用鋼網』可不可以直接加熱的品質問題...
   結果我回去後,馬上就用GOOGLE去查『鐵板燒』是何神物....
   查完後的感想就是『鐵板燒』= BGA返修台(加熱平台)...
   不知上面所述大家看的懂不懂,
● 當賣家解釋有『鐵板燒』這東西的好處後,拿給我一塊小鐵板(要借我用)說,你的網友(指chlu兄)手上的是KADA的機子,
   http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;page=4#pid265388
   只要把這塊鐵板(請看下圖)放在KADA陶瓷加熱平台上,此KADA的機子,就等於是一台『鐵板燒』,
   這樣就可以不依靠『熱風槍』&『萬用鋼網』,輕易把錫球很準確的植在BGA IC上,
   我也就不需要去問他賣我的『萬用鋼網』的品質好不好...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/BGA_TOOL/BGA_TOOL_001.jpg
● 這下子我頭還真大....
   搞了半天,我根本不知道賣家給我的兩片0.76萬用鋼網,可不可以直接加熱,
   更奇怪的是,賣家說這兩片都是0.76的萬用鋼網,其中一片一定可以用來植我的BGA IC,
   但我拿回來後,一片是標『1.27-40*40』,一片是標『38*38-0.6MM』,
   這兩片真的是0.76的萬用鋼網嗎???
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/BGA_TOOL/BGA_TOOL_002.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/BGA_TOOL/BGA_TOOL_003.jpg
● 最後我拍了一下10000顆0.76mm小瓶裝的錫球,還真是小瓶阿...這樣真的有10000顆喔...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/GPDP-4610T/chlu/BGA_TOOL/BGA_TOOL_004.jpg
發表於 2010-3-22 16:06:10 | 顯示全部樓層
原帖由 samfu 於 2010-3-22 03:43 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
小弟現在頭有點昏....
所以有點不知道自己在問什麼....
今天去找一個賣家,詢問『萬用鋼網』問 ...
你一定沒看到我的打屁閒聊
http://bbs.pigoo.com/thread-19122-1-2.html
看看我照片的流程吧.....你買的是我這種平台在用的......
雖然也可以直接這樣使用~~~不過要先把錫球~~~黏在上面阿
拿下網鋼~~~把晶片拿到你們在用的那一台~~~就可以當成平底鍋來煎了....
溫度要控制好阿~~不然IC會掛的...
發表於 2010-3-22 16:16:25 | 顯示全部樓層
原帖由 shunxing 於 2010-3-22 04:06 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你一定沒看到我的打屁閒聊
拿下網鋼~~~把晶片拿到 ...
你這篇我看過好幾次...
而且我發這個問題文的過程中...還在參考你這篇....
我頭好昏喔...
賣家是說....BGA返修台+一個鐵板 ....
功能比熱風槍 + 萬用鋼網 強多了.....
另外那兩片萬用板,真的是0.76MM的嗎(有一個標0.6MM)???
賣家也沒回覆我說這網鋼材質適不適合直接加熱....
因為賣家是以很肯定語氣說,KADA+一個鐵板....比萬用鋼網直接加熱強多了.....
就是說,賣家主張如下...
把BGA IC 用吸錫線清乾淨 → 抹一層焊油 → 植球 → 萬用剛網拿掉 → 放在『KADA+一個鐵板』上烤 → 烤完後讓BGA慢慢散熱
上面的過程不需用到熱風槍....
我知道兩種方法都可以啦...
我要問的是...WISH大的熱風槍+萬用剛網直接加熱...
跟賣家說的『KADA+一個鐵板』....
那種方式成功率較高....
 樓主| 發表於 2010-3-22 16:26:41 | 顯示全部樓層
回復 61# 的帖子
如果不能直接加熱,那也不必用鋼網,用塑膠網就行了對吧!
我用的鋼網是可以直接加熱,但是我也買過不能直接加熱的,這個賣家都會說明。
鐵板燒是什麼我沒看過也沒有用過,所以就不評論,我知道用一種小爐子(好像叫迴焊機)是專門在植錫球的,但是我也沒這種東西,如果我剛好有開錫爐,那我會用錫爐植錫球,只要幾秒鐘就好了,只是有錫爐的人不多,為了植個球還去開錫爐,錫爐還沒加好熱我已經用熱風槍植好球了。
有人說用錫爐植錫球會容易弄壞晶片,這個我不方便評論,每個人有每個人的方法,所以你要試,常用的鋼網有0.76跟0.6兩種,尺寸賣家會告訴你,shunxing說的沒錯,你買的鋼網是植錫台專用的鋼網,如果你沒有植錫台,用一般的就行了。
GMT+8, 2026-11-15 10:31 AM , Processed in 0.033969 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
