樓主: wish
怎麼買零件(四碼電阻篇)
發表於 2010-1-14 22:53:58 | 顯示全部樓層
温故知新, 開卷有益. 謝!
發表於 2010-2-3 22:27:42 | 顯示全部樓層
很方便的網站哦.:)
發表於 2010-2-26 17:12:24 | 顯示全部樓層
電阻值有標準的級制表,我最喜歡這一張表:STANDARD DECADE RESISTANCE VALUES,網頁中另有提供PDF版本供下載,列印出來隨時查看真方便。~hm246~
發表於 2010-5-20 20:23:13 | 顯示全部樓層
請問一下 小弟手邊有一顆壞的電阻 其色碼是 "黃紫灰金" ,似乎很難買到?
另外請問從阻的外觀如何知道其電阻的瓦特數是多少呢??
發表於 2010-5-20 20:46:50 | 顯示全部樓層
回復 34# 的帖子
這個就要看多了,就了解了..
像以前大多是 1/2 W ,現在多是使用 1/4 W 或 1/8 瓦.. 以前電壓使用的比較大說..
一圖勝千文,附張圖,各類不同瓦數的電阻大小..
紅點處是 1/2 W,黃點是 1 W,綠點是 1/4 瓦,左方兩個小的是 1/8 或 1/16 W(我不確定),右方兩個大約是 1-2 W 之間..
發表於 2010-5-20 20:49:44 | 顯示全部樓層
我那顆電阻是灰色的 像您圖中所示 從右邊算來第二個一樣!!
另外我仔細再看看電阻 我覺得該不會應該是 "黃紫銀金" 嗎??
因為銀色跟灰色挺像的!!
原帖由 cremaker 於 2010-5-20 08:46 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這個就要看多了,就了解了..
紅點處是 1/2 W,黃點是 1 W,綠點是 1/4 瓦,左方兩個小的是 1/16 ...
發表於 2010-5-20 20:53:10 | 顯示全部樓層
原帖由 Antony 於 2010-5-20 08:49 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
因為銀色跟灰色挺像的!!
應該是 "黃紫銀金" 才對,這類大多是是使用在 Power 上.. 阻值應該是 0.47 歐姆 2W(或是一瓦) ..
買這類電阻拿實品去買可能比較好買.. 多跑幾家應該不難買到..
發表於 2010-5-20 21:03:21 | 顯示全部樓層
沒錯~確實是供電模組在使用的!!
那請問若1w跟2w買錯會如何呢??
原帖由 cremaker 於 2010-5-20 08:53 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
買這類電阻拿實品去買可能比較好買.. 多跑幾家應該不難買到.. ...
發表於 2010-5-20 21:07:53 | 顯示全部樓層
回復 38# 的帖子
買錯,很有可能燒掉.. 最好是買等於或大於的同值電阻..
另外買不到同樣大小的,可買大一點的(也就是瓦特數較大),不過我看到一般最大的就是如圖最右的了.. 再大的一般都是水泥電阻了..
還要注意空間是否夠大,容得下這顆電阻..
發表於 2010-5-20 21:09:08 | 顯示全部樓層
另外,應該沒有這種 "黃紫灰金" 的電阻..:sam10
發表於 2010-5-21 00:11:15 | 顯示全部樓層
Antony ..
突然想到,若買不到合適瓦特數的,可用並聯的來取代,這種技巧在很多電子電路里都看得到(由於成本問題)..
例如,你的電阻是 0.47 歐姆 1W,可用兩個 1 歐姆 1/2 瓦(成了 0.5 歐姆 1 W)的電阻並聯使用..
發表於 2010-5-21 17:11:01 | 顯示全部樓層
感謝各位先進的回應~
我剛剛大約比了一下大小 應該是1/2 W的
發表於 2010-5-25 23:17:30 | 顯示全部樓層
我的電源供應器燒掉一顆
我拆下來看是[ 紅黑金金 綠色包裝] 是 2 歐姆 金屬氧化膜電阻是嗎
我量的結果是無限大
如果照上面大大的教法 紅2 黑0 金0.1 金+-5% = 20*0.1 =2
 樓主| 發表於 2010-5-25 23:31:27 | 顯示全部樓層
回復 43# 的帖子
請看一下版規第七條好嗎?
http://bbs.pigoo.com/forum-117-1.html
發表於 2010-5-30 16:06:21 | 顯示全部樓層
精密電阻跟一般電阻算法應該沒差多少
發表於 2010-7-6 10:29:31 | 顯示全部樓層
大大的說明  比教科書上的還詳細  感謝大大無私的分享....有勞嚕
發表於 2010-8-25 16:50:50 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的分享~
對於小弟我不是讀電子相關的...打從內心的感謝
發表於 2010-8-26 00:48:56 | 顯示全部樓層
標籤一下。。很好的討論
咱會算【精密電阻了】。。。
ps:以前有自我學習過。。不過又忘記了!!
ps:藍色的【精密電阻】。。。三用電錶裏面有 10幾顆。。。想算【精密電阻】的人。。。可以把三用電錶拆開練習 換算一下^-^
發表於 2010-9-3 06:33:21 | 顯示全部樓層
我是門外漢 非本科
來此不虛行 受益良多
發表於 2010-11-5 23:20:41 | 顯示全部樓層
可以教一下怎麼計算併聯呢?我手上有一個壞的「 2WR39J 」的電阻,是2W 0.39歐的電阻,可是跑了很多家電子材料行都買不到,請問併聯的話我要用多少的數值買才對呢?麻煩各位了,謝謝
發表於 2010-11-7 01:05:48 | 顯示全部樓層
回復 50# rch0699
不知道是不是我問的問題太笨了,都沒有大大告訴我;不過我真的不懂,很想請各位幫忙,可否告知我怎麼作才可以解決呢?拜託了~謝謝
發表於 2010-11-7 01:45:52 | 顯示全部樓層
回復 51# rch0699
建議你發個主題and 拍張零件的照片上來吧~ 我想就會有高手幫您解答^^"
小弟依照http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... =%E9%9B%BB%E9%98%BB 此篇文章
找個 2W/0.5歐姆 的電阻代替看看吧~
值應該是   綠 黑 銀 金 黑   (小弟只是新手~請先詢問其他前輩們~ 切勿貿然跑去購買<此答案並非一定正確>)
發表於 2011-6-21 01:23:50 | 顯示全部樓層
回復 nt31725 的帖子
前天去光華商場旁邊地下一樓電子商城買電阻,找半天就是找不到560 1/8,後來跑去問門市小姐,她一臉不削的說1/16就是1/8,冏rz蝦米!!1/8就是1/16?為什麼都沒人告訴我...n_030|當時真糗,後來趕快拿50顆去旁邊假裝看電表:sam19,然後迅速晃到門口結帳,屁滾尿流般衝到一樓假裝沒事發生跑去買杯咖啡和雞排吃壓壓驚.n_081|
發表於 2011-6-21 03:51:19 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
發表於 2011-8-20 20:59:56 | 顯示全部樓層
真是高手 .....學習中
GMT+8, 2026-11-11 04:13 AM , Processed in 0.034965 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
