查看: 21225|回覆: 54
怎麼買零件(四碼電阻篇)
發表於 2008-12-24 22:50:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家往後一定會遇到需要到電子材料行買零件,但是或許不是讀電子相關科系,買零件時可能會說不清楚的問題,在新手上路區裡,我會陸續貼上怎麼買零件的貼文,大家可以互相交流。
今天跟大家先講電阻,電阻的單位是Ω,稱為歐姆,電阻除了SMD型大多拆癈板外,一般電阻都是用色碼來表示,常見的色碼分為四碼或五碼,我們先來看四碼的電阻,要看四碼電阻就先找到金色或銀色(銀色已經很少見了)碼,金色表示誤差是5%而銀色表示誤差10%,當然銀色比較差,找到誤差碼後,它的旁邊當然是第三碼,依序是第二碼與第一碼,簡單說距離誤差碼最遠的就是第一碼,接下來就要套用以下的色碼表,請大家務必把它背下來︰
黑 棕 紅 橙 黃 綠 藍 紫 灰 白
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
第一、第二碼表示數值,第三碼表示乘以10的幾次方的意思,我們來做幾個習題︰
棕黑黑金表示多少阻值呢?第一碼是棕,棕是1,第二碼是黑,黑是0,所以你先記住是10,而第三碼是黑,黑是0,也就是10的0次方,所以是1,那這支電阻就是10Ω 5%誤差。
紅紅棕金表示多少阻值呢?第一碼是紅,紅是2,第二碼是紅,紅是2,所以你先記住是22,而第三碼是棕黑,棕是1,也就是10的1次方,所以是10,那這支電阻就是220Ω 5%誤差。
黃紫紅金表示多少電阻呢?第一碼是黃,黃是4,第二碼是紫,紫是7,所以你先記住是47,而第三碼是紅,紅是2,也就是10的2次方,所以也是100,那這支電阻就是4700Ω 5%誤差,不過,如果你去買這支電阻時,千萬不要告訴店員我要買4700Ω的電阻,你要換算成K,也就是4.7K。
綠棕綠金表示多少電阻呢?第一碼是綠,綠是5,第二碼是棕,棕是1,所以你先記住是51,而第三碼是綠,綠是5,也就是10的5次方,所以也是100000,那這支電阻就是5100000Ω 5%誤差,依上面的例子,你難道要告訴店員我要買五百一十萬Ω的電阻嗎?,你要換算成M,也就是5.1M。
市面上買的到的電阻阻值最大不會超過10MΩ,所以練習時不用超過這個數值,計算電阻色碼比較麻煩的是第三碼,在這裡我要教大家一個小訣竅,讓大家不用計算的那麼辛苦︰
黑=十歐姆
棕=百歐姆
紅=K
橙=十K
黃=百K
綠=M
藍=十M
我們練習一下︰
有一支電阻色碼為橙白黃金,橙白為39黃為百K,所以為390K 5%。
另一支為藍紅橙金,藍紅為62,橙為十K,所以為62K 5%。
這樣是不是比較方便呢?
購買電阻時還要注意電阻的瓦特數(W),常見的電阻的瓦特數有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W....,我們一般用1/4W及1/2W最多,等下次回家時再拍出來給大家認識一下。
打的手好酸!
發表於 2008-12-24 22:58:31 | 顯示全部樓層
感謝版主分享,又學到1ㄍ了~hm250~ ~hm250~
 樓主| 發表於 2008-12-24 23:00:31 | 顯示全部樓層
補遺
電阻並不是每一種阻值都有,以四碼電阻來說,前兩碼市面上有賣的大約如下︰
10
12
15
18
20
22
24(比較少)
27
30
33
39
42(比較少)
47
51
56
62
68
75
82
86
91
如果出現其它的阻值,一般都是客製,如果你需要其它上述沒有的阻值,必須用串、並聯方式得到。
發表於 2008-12-24 23:04:48 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
w大辛苦了,我有買一塊電阻板,記憶不好怕忘...
ps:近拍不行,跟網路借圖
 樓主| 發表於 2008-12-24 23:06:32 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
拍大張一點,讓大家看的比較清楚好嗎。
發表於 2008-12-25 10:32:10 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
謝謝W大的教學 ^^
((購買電阻時還要注意電阻的瓦特數(W),常見的電阻的瓦特數有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W....,我們一般用1/4W及1/2W最多)) <---請問該從哪裡看出來? 抱歉我真的不懂 ˊˋ
發表於 2008-12-25 10:33:16 | 顯示全部樓層
回復 4# 的帖子
請教P大,那塊大板子是用來拆零件,還是參考?
發表於 2008-12-25 12:57:36 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
兩者都可以,用完在補就好,我還有一塊電容板(不建議買)
也是以前買得,順便認識零件...
像我貼圖那個是1/4w,要如何分辨大小就要去電料行逛
自然就會知道,筆述粉難形容..
發表於 2008-12-28 11:48:50 | 顯示全部樓層
謝謝W大的教學..
發表於 2009-2-6 13:38:26 | 顯示全部樓層
對不起! 我有一個問題想請教?
最近因為修電源供應器, 燒壞了不少零件, 其中有幾顆電阻(看起來很像1/4W的五碼電阻), 上面色碼分別是 "棕黑黑金黑"  及  "紅紅銀金黑", 這些色碼好像並不符合電阻色碼的規則, 請問一下這是電阻還是別的元件????
 樓主| 發表於 2009-2-6 21:35:32 | 顯示全部樓層
回復 10# 的帖子
你可不可以拍照片給我看一下。
發表於 2009-2-6 22:41:41 | 顯示全部樓層
多謝W大, 我拍了好多張照片, 一直沒有辦法拍得很清楚!!~hm248~
只好先挑一張比例清楚的, 請多包涵!!
第一張  棕黑黑金黑
第二張   紅紅銀金黑
發表於 2009-2-7 03:06:42 | 顯示全部樓層
W大大我還是不太懂 5環色的第三碼  是代表??
個位數?還是次方?
頭暈~~hm256~
發表於 2009-2-7 03:20:05 | 顯示全部樓層
好棒 , 又複習一次了 , 我也剛好有一塊電阻版 , 拿出來看一下 ,被我用掉了好幾顆 , 下次要記得補回
但是 我比較想學的是 要怎麼判斷一顆黑媽媽的電阻組值呢?
除了Wish那篇繼電器維修以外 ,
我的意思是
如果遇到無法計算出來的怎半? 而且斷路了黑媽媽的 , 又找不到相同板子對照的情形下
除了分析電路和經驗判斷 ,還有沒有撇步呢 ? 拿電阻表一顆一顆試嗎 ? 好拙喔~hm249~
發表於 2009-2-7 03:23:36 | 顯示全部樓層
五碼印象中好像是精密電阻 , 比較貴 , 用於較精密儀器上 , 電子材料行架上都是學生用的一般4個碼的 , 五碼要另外跟店員說
發表於 2009-2-7 09:01:46 | 顯示全部樓層
依據五碼電阻的電阻色碼規則:
第3碼是個位數, 所以應該不可能出現 銀色 !!
第5碼是誤差, 也不可能會出現 黑色 !!
我的電源供應器原本只有 "棕黑黑金黑" 那個元件壞掉, 我把它當成 10 Ohm 電阻, 就找一個換上, 上電後燒掉一堆零件, 所以還是弄清楚後再繼續吧!!
多謝D大的建議, 改天我會帶這些 "屍體" 去電子材料行問一下!!
發表於 2009-2-9 04:03:52 | 顯示全部樓層
所以是100x0.1  0.5誤差  對吧!!
收穫不少
發表於 2009-2-9 11:48:44 | 顯示全部樓層
看這些電阻, 看了好幾天, 懷疑自己是不是得了色盲!!??
昨天帶這些 "屍體" 去電子材料行問一下:
第一顆  棕黑黑金黑 --- 店員說是10 Ohm  (棕黑黑金 = 100 * 0.1 = 10.0)
第二顆  紅紅銀金黑 --- 店員說是22.9 Ohm   (紅紅白金 = 229 * 0.1 = 22.9)
今天拆了好幾部電腦, 找到了相同的元件, 用電錶量:
棕黑黑金 是 10Ohm
紅紅銀金 是 0.2多Ohm
第一顆  棕黑黑金黑 應該是10.0 Ohm沒錯, 第二顆就要再討論!!
發表於 2009-5-1 23:50:02 | 顯示全部樓層
第一顆  棕黑黑金   黑
             100 * 0.1  =10 歐姆      最後一碼 黑色 為誤差值
             100 乘上十的負一次方
第二顆  紅紅銀金   黑
              22 * 0.01 =0.22 歐姆     金色 為誤差值  黑色為溫度系數
              22 乘上十的負二次方
有錯請多多指教.......
發表於 2009-7-9 03:29:43 | 顯示全部樓層
各位先進日安
小弟再此提供兩個連結給各位參考
下面為四環一般電阻的阻值算法
http://samengstrom.com/nxl/3660/4_band_resistor_color_code_page.en.html
下面為五環精密電阻的阻值算法
http://samengstrom.com/nxl/10116/5_band_resistor_color_code_page.en.html
下面為六環精密電阻的阻值算法(較少見到~應該是專業人士才會用到吧^^")
http://samengstrom.com/nxl/2020/6_band_resistor_color_code_page.en.html
使用方式為
點擊您的電阻色環顏色與位置~
即可自動幫您算出阻值(Resistance)~
Tolerance<---此為誤差值
很方便喔~因為小弟懶的記算法^^"~所以就找到這網站~
僅供參考喔^_^
發表於 2009-7-9 11:51:09 | 顯示全部樓層
原帖由 shaxdow 於 2009-7-9 03:29 AM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
各位先進日安
小弟再此提供兩個連結給各位參考
下面為四環一般電阻的阻值算法
http://samengstrom.com/nxl/3660/ ... r_code_page.en.html
下面為五環精密電阻的阻值算法
http://samengstrom.com/n ...
進不了.........不知連接有沒有問題
發表於 2009-7-10 04:28:48 | 顯示全部樓層
maxcar您好
小弟用IE6和FIREFOX都可以點進去喔~
您可以試試看先清除COOKIE再連結試試看吧^^
發表於 2009-7-10 09:57:47 | 顯示全部樓層
可以了
發表於 2009-8-5 19:15:29 | 顯示全部樓層
wish大大原文:
棕黑黑金表示多少阻值呢?第一碼是棕,棕是1,第二碼是黑,黑是0,所以你先記住是10,而第三碼是黑,黑是0,也就是10的0次方,所以也是0,那這支電阻就是10Ω 5%誤差。
更正一下: 棕黑黑金表示多少阻值呢?第一碼是棕,棕是1,第二碼是黑,黑是0,所以你先記住是10,而第三碼是黑,黑是0,也就是10的0次方,所以也是1,那這支電阻就是10Ω 5%誤差。
發表於 2009-8-5 20:17:23 | 顯示全部樓層
感謝啦! 又上了一課
 樓主| 發表於 2009-8-5 22:41:04 | 顯示全部樓層
回復 24# 的帖子
謝謝更正!
發表於 2009-8-6 14:59:17 | 顯示全部樓層
回復 wish 的帖子
不客氣!謝謝你的教學,讓大家有這個平台可以充實知識.
發表於 2009-11-18 17:14:21 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大:努力爬文中
發表於 2009-11-23 20:12:49 | 顯示全部樓層
手邊也拆了一顆沒阻值的電阻,判斷是電阻的理由是從pcb R?位置取下,外殼稍微破損,已量無阻值。來源:D-Link DI-707P的電源供應器,原先懷疑是變壓器壞了,但是卻發現這顆詭異的電阻,拆下來一量...無限大,色碼:棕灰金金黑...就跟另一篇討論色碼電阻提到的"假精密"很像,用四碼來看棕灰金金=1.8Ω
,請問版上各位先進,這樣看對嗎?終於有權限可以貼圖了~
不明阻值的電阻
不明阻值的電阻
發表於 2010-1-14 00:12:37 | 顯示全部樓層
請問最近我也在接觸5碼電阻~~~
但是~~~~他顏色~~~怎麼區分1-5碼順序~
有些2邊都可以算出數值~~
哪是怎麼區分~    哪裡是第一顏色嗎????
GMT+8, 2026-11-9 11:52 PM , Processed in 0.038348 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
