查看: 10741|回覆: 21
PX865PE Lite Pro 電池 換新後,沒記憶功能??
發表於 2008-12-11 16:59:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的主機板只要拔掉總電源線,隔幾分鐘後,開機後日期無法記憶,必須重新設定,
只要不拔掉總電源線,日期就會跟當天設定的一樣,用新的+3V電池去更換,但是情況一樣沒改善,
最後我去買新的電池座,更換後情況一樣,請問這個是哪邊出問題?
抱歉~我再補充一下主機板資料
主機板是 青雲 PX865PE Lite Pro
發表於 2008-12-11 17:45:29 | 顯示全部樓層
先看看coms jump是否良好
查電池座到南僑的線路上的零件是否都良好,電阻或二極體
下次記得要看一下發帖的規則
這樣問主機板等等資訊都不知道,大家也不好回答溜
thk
發表於 2008-12-11 22:23:38 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
跟我的狀況類似,不過我是電池裝上去後就不能開機
目前還沒去解決那各問題...
會不會是二極體燒掉了呢
裝電池上去就不能開機,拔掉才能開
電池確定有電
主機板型號,好像大陸的版子
主機板型號,好像大陸的版子
全圖
全圖
我把電池作拔掉了
我把電池作拔掉了
發表於 2008-12-11 22:45:51 | 顯示全部樓層
回復 1# 的帖子
你好︰
你的問題我回在下一帖,不過麻煩你把故障主機板的型號寫在標題前,把故障問題寫在型號後面,這樣比較統一。謝謝配合!
發表於 2008-12-11 22:52:42 | 顯示全部樓層
這個故障情形比較特殊,所以大家以後問的時候到抓重點,大家要把注意力放在電池上。
一、換下來的舊電池你測量是幾V?
二、換了新電池後一樣不能儲存,還是儲存一些時間後就不能儲存了?
三、請測量新電池的電壓是幾V?
大家想一下我為什麼問這個?
發表於 2008-12-12 11:51:15 | 顯示全部樓層
可能在判斷~電池有沒有故障!還是他的充電能力
電池應該也是有使用期限ˋ跟壽命~
還有判斷  到底是 主機板 是 哪裡吃掉電 ~~還是哪裡故障~
問W大 主機板的電池 是 充電是的嗎? 很好奇的問
它使用3V 但是 平常 如果ˋ開機一段時間會自己充滿3V碼?(跟汽車一樣嗎)
還是一值都是3V  然後使用到某各電量 2.0在充~  還是用完就沒了該丟了
(因為量很多板子 每各板子的電池 電壓都不同)
發表於 2008-12-12 12:04:38 | 顯示全部樓層
CR2032是一顆3V 220mAH的鋰電池,不能充電。除非是2、386、486早期的鎳鎘電池才能充電...
問電池幾V...是因為電池有內阻,萬一內阻過大用電錶量雖然電壓正常,可是裝上電池座有了負載之後就無法提供
充足電力了......2.8V以下就該換新了
COMS清除jumper...應該是好的,否則他沒拔插頭也會無法提供COMS電力...
難不成是兩顆二極體組成的切換元件故障...導致電池端的電路斷路....而待機電力端的則正常,所以即使
換電池也無法改善?
發表於 2008-12-12 13:13:03 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
1. 排除電池不良
2. 若換新電池不能用,線路短路
3. 過一段時間不能用,查漏電
以上在維修時的思路是不同的~hm256~
 樓主| 發表於 2008-12-12 14:38:16 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-12-11 10:52 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
一、換下來的舊電池你測量是幾V?
三、請測量新電池的電壓是幾V?
大家想 ...
一、舊電池的電力已經沒有了。
二、換新的電池後,儲存時間約30分鐘後就沒有用了。(拔掉總電源後)
三、新電池的電力 +3V 。
發表於 2008-12-12 14:44:17 | 顯示全部樓層
回復 9# 的帖子
第三項是指,當第二項儲存時間約30分鐘後就沒有用了(拔掉總電源後)。這時你再把電池拿下來測量是幾V?
 樓主| 發表於 2008-12-13 10:12:53 | 顯示全部樓層
原帖由 wish 於 2008-12-12 02:44 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
拔掉總電源30分鍾後~拿下來的電池,所測量出的電壓為 +3V 。
發表於 2008-12-14 08:12:43 | 顯示全部樓層
回復 11# 的帖子
請你在拔掉電源後,不拆電池,黑棒接地,紅棒直接量電池電壓
35分後再量一次,謝謝....
發表於 2008-12-14 23:23:26 | 顯示全部樓層
回復 12# 的帖子
如果市電不斷就會正常,用電池會無法久存,這個故障真的沒見過,我會請maoerh這樣測試,主要我是想如果新換電池也無法儲存,是不是主機板上連接到CMOS電路的零件短路,把電池放電了?但是他卻說沒有。
這個問題其實比較單純,你應該檢查從電池到南橋這一小段線路是否有零件漏電?如果都確定沒有零件故障,那就是南橋俚的CMOS問題了。
發表於 2008-12-15 15:24:44 | 顯示全部樓層
也檢查一下排針及排針上的Jump有沒有接觸不良的問題喔!
 樓主| 發表於 2008-12-15 17:15:33 | 顯示全部樓層
處理的順序:
一、換新電池
二、檢查 COMS 排針 跳線位置
三、更換 電池母座
四、測量 電池座 線路到 南橋晶片 有無出現短路
目前執行到第二項,情況還是一樣,拔掉總電源線十幾分鐘後,
日期就會跳回原本出廠設定值。
PS.請問~三用電錶的 探針 要放接地的位置,是放在ATX插座那一個位置? 有很多電線怕接錯。
發表於 2008-12-15 17:53:38 | 顯示全部樓層
回復 13# 的帖子
我也覺得奇怪,為何斷掉市電30分後,cmos資料才會消失
取下後電池的電壓是3v,讓我想到電池的電壓正常不見得
就是好的,於是想請他在線路上直接測,當cmos線路漏電
電池的電壓應該會壓降,降到2.8v以下就可能會造成無
法記憶,這是我"黑白想".......
發表於 2008-12-16 11:25:41 | 顯示全部樓層
關掉市電30分中才失去COMS資料代表...有慢慢漏電....
我看法是....在沒有市電的情況下用電錶去測量COMS清除jumper腳位的電壓,此時應該是靠3V電池供電進入南橋COMS電路
,看量到多少....有了負載應該就不是單純量電池的3V了...看低到多少去
搞不好是"切換"市電與電池供電的元件異常所致呢..
 樓主| 發表於 2008-12-17 17:23:31 | 顯示全部樓層
感謝各位大大解說,已經修復好了~
我換掉電池座,設定好日期,將主機板所有電源線都拔除,測試放一天後,再接回電源線,進入BIOS看日期~沒有消失。
PS.後來發現電池座底座下面有生鏽,這個原因,才照成電力只能維持半小時?
發表於 2008-12-20 12:34:53 | 顯示全部樓層
原帖由 maoerh 於 2008-12-17 05:23 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感謝各位大大解說,已經修復好了~
PS.後來發現電池座底座下面有生鏽,這個原因,才照成電力只能維持半小時? ...
你說解焊之後底下有生鏽阿?
 樓主| 發表於 2008-12-22 13:22:57 | 顯示全部樓層
原帖由 a471 於 2008-12-20 12:34 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你說解焊之後底下有生鏽阿?
嗯嗯~是阿! 我看到最底下針腳跟主機板接觸的地方有生鏽。(因為被黑色底座擋住所以從上方看不到)
發表於 2008-12-28 10:37:44 | 顯示全部樓層
原帖由 maoerh 於 2008-12-22 01:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
喔.....大概生銹短路到了
發表於 2009-6-27 18:07:39 | 顯示全部樓層
依W大的說法:可以先檢查電路的電壓就可以找到問題,
若短路接點處電壓不正常,就是供電側的問題,若電壓正常就是至南橋的電路問題.
GMT+8, 2026-11-26 10:40 PM , Processed in 0.034731 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
