查看: 10057|回覆: 28
台灣固緯 GPC-3030D 電源供應器內的變壓器故障測量
發表於 2018-7-4 19:00:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
照理說傳統的變壓器只要製作時"照起工"估算及製作,它的壽命幾乎是一輩子,但是它如果故障了的話,除了直接上市電測試之外,它可以用電表量的出來嗎?我們就來動手試試看。
這個固緯GPC-3030D 內宛如鐵塊的變壓器一看就知道是做工很紮實,但是已經第二個發現它故障了,這台GPC-3030D 才一上市電約5秒鐘,你就會聞到一種焦味,改接上交流電源供應器看看,發現光是空載就超過4A 以上,這明顯就是有短路了。
關閉電源仔細一看!外表絕緣紙上也有焦黑的痕跡。
是有焦黑這組18V-0-18V繞組故障嗎?用電阻檔量一量就知道了。
兩組的線圈阻值都是約1Ω,看起來是正常的,那再量一下另一組18V-0-18V 看看。
抓到了!其中一組已經短路。
唉!這顆又得拿去給朋友重繞了。
 樓主| 發表於 2018-7-4 23:50:37 | 顯示全部樓層
拜託是壞在最外層........!拜託是壞在最外層........!拜託是壞在最外層........!
n_016|
發表於 2018-7-5 00:01:27 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-4 11:50 PM
我看該去看醫生了
發表於 2018-7-5 00:11:44 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-7-5 12:01 AM
我看該去看醫生了
人在吃麵 你在旁邊喊燙
還要去看醫生  不知哪邊出問題了
發表於 2018-7-5 00:12:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2018-7-5 12:14 AM 編輯
18-0-18 可能是穩壓工作電源,或許工作電流沒估算好線用太細,導致長時間重負載時會掛掉,大電流輸出時推動功率晶體的 IB 電流可能沒確實估算好。
拆矽鋼片時是不是要加溫軟化凡立水?還是有專用機器可以退出矽鋼片?
矽鋼片拆完還要拆線組,若是線組在最內層可說是拆光光,繞回各線組時應該是用新的線吧?
發表於 2018-7-5 07:45:21 | 顯示全部樓層
以前在作變壓器設計的時後,老闆有說過,有一種銅線具有保險絲的功能,只要超過設計的電流,它會融化,該不會是用了那種銅線吧?
發表於 2018-7-5 08:42:25 | 顯示全部樓層
假設 [ 壞在最外層 ]    會怎處理 ?
壞在最外層的短路組 只有這組重繞? 還是有更方便的修法-分開短路點補強絕緣?
不知變壓器工坊 如何處理?
發表於 2018-7-5 09:25:31 | 顯示全部樓層
空間夠大,可以這組不要用,再放一個變壓器,否則就要重繞了,要是我的話,會乾脆繞一個環形變壓器,效率好又耐用,燒壞的變壓器,內部的塑膠,多數皆已脆化,拆完線就散開了,
 樓主| 發表於 2018-7-5 09:30:28 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2018-7-5 08:42 AM
假設 [ 壞在最外層 ]    會怎處理 ?
壞在最外層的短路組 只有這組重繞? 還是有更方便的修法-分開短路點 ...
當然壞在最外層是最容易解決的啊!就把壞的漆包線拿掉重新繞一次就行了。
如果壞的是第3層,那就得先移掉第1及第2層,然後才能重繞第3層,所以越裡面越麻煩。
 樓主| 發表於 2018-7-5 10:13:18 | 顯示全部樓層
康品穎 發表於 2018-7-5 09:25 AM
空間夠大,可以這組不要用,再放一個變壓器,否則就要重繞了,要是我的話,會乾脆繞一個環形變壓器,效率好 ...
這不只是空間的問題,就算燒掉的這組不要用也要拆掉啊!並不是不要用就好了。
環形變壓器在痞酷網說過好幾次了,以我長期在訂做各種變壓器的經驗,環形變壓器並沒有沒麼神,反而我覺得EI 變壓器的優點還比較多,另外我也是之前發了下方連結兩帖之後,才知道大家都認為訂做環形變壓器比IE 型貴,其實這是不正確的,訂做同樣規格的變壓器,我還沒有遇過環形比IE 貴的,只是價差不多就是了。
環形變壓器我認為最大的優點是體積比IE 小,不過這個變壓器這麼多繞組,光是一次側就有適應各種市電的幾組線,就算繞環形怕也瘦不了多少。
http://bbs.pigoo.com/thread-68061-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-68163-1-1.html
等我把這個變壓器送去修理的時候再請他們先看看好了。
發表於 2018-7-5 10:43:49 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-5 10:13 AM
環形變壓器在痞酷網說過好 ...
變壓器AC繞組為18V-0-18V要如何做到30V穩壓輸出?
 樓主| 發表於 2018-7-5 10:58:03 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-7-5 10:43 AM
這個變壓器有很多繞組,這組18-0-18只是OP AMP所需的正負供電電源,跟輸出所需的電源繞組無關
發表於 2018-7-5 11:04:39 | 顯示全部樓層
多朋友很好, 多有能耐的朋友更好, 老大厲害
發表於 2018-7-5 11:09:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 upchome 於 2018-7-5 11:48 AM 編輯
wish 發表於 2018-7-5 10:58 AM
這個變壓器有很多繞組,這組18-0-18只是OP AMP所需的正負供電電源,跟輸出所需的電源繞組無關 ...
18-0-18當OP AMP所需的正負供電好像又高了點。
再說如果當OP AMP的供電,極大可能燒毀的應該不是她。
發表於 2018-7-5 11:22:35 | 顯示全部樓層
我看該去看醫生了
老大可能想自己繞,比較省錢。
發表於 2018-7-5 12:11:58 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2018-7-5 11:09 AM
不會喔,整流濾波之後還會有穩壓,一般是穩壓成正負15V當主迴路工作電源。
 樓主| 發表於 2018-7-5 13:20:50 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-7-5 12:11 PM
果然是行家
發表於 2018-7-5 13:52:33 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-7-5 11:22 AM
老大可能想自己繞,比較省錢。
哈哈!你錯了有作工好,價格便宜的人幫他完成
他才不會自己繞累
 樓主| 發表於 2018-7-5 14:01:57 | 顯示全部樓層
看吧!這個變壓器的繞組可不少。
我會一直祈禱是有原因的,因為從線頭的地方看,18-0-18應該是在外層,而且18V圈數少,重繞的話應該十幾圈就完成了,不需要把矽鋼片拆掉,如果要拆矽鋼片,那就乾脆重新繞一個了。再來是從絕緣紙微黑的程度判斷,應該還不是很嚴重。
 樓主| 發表於 2018-7-5 14:06:42 | 顯示全部樓層
tsai5371 發表於 2018-7-5 01:52 PM
他才不會自己繞累 ...
專業做的比較好啊!
發表於 2018-7-5 16:03:56 | 顯示全部樓層
wish大修好的固緯GPC-3030D,變壓器都有重繞嗎?
 樓主| 發表於 2018-7-5 16:13:19 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-7-5 04:03 PM
當然沒有,每個都要重繞就麻煩了。
不過接下來的都會一台比一台貴,因為維修成本越來越高,例如接下來兩台的輸出端子的電路板都是破的,都要重洗電路板,原本固緯是用電木板,而我會用玻璃纖維板。
發表於 2018-7-6 16:11:08 | 顯示全部樓層
請問廠商收不收矽鋼片是焊住的這種?切開?
 樓主| 發表於 2018-7-6 17:58:11 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2018-7-6 04:11 PM
很多情形重新做一個比較便宜
 樓主| 發表於 2018-7-6 20:03:51 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-7-5 12:12 AM
18-0-18 可能是穩壓工作電源,或許工作電流沒估算好線用太細,導致長時間重負載時會掛掉,大電流輸出時推動 ...
如果是壞在裡層要拆矽鋼片,我想就直接做一個新的了。
拆下的漆包線是變形的,拆下了就不會再用,都是另繞新線。
發表於 2018-7-6 21:18:46 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-6 08:03 PM
拆下的漆包線是變形的,拆下了就不會再用,都是另 ...
想必也是…
本以為wish大認識特異人士,能拆矽鋼片又能重組回去。
 樓主| 發表於 2018-7-6 23:58:22 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2018-7-6 09:18 PM
想必也是…
我說如果是壞在裡層要拆矽鋼片,我想就直接做一個新的了,這句話的意思是指不划算。
至於裝矽鋼片的話,如果是自己繞的變壓器,那就一片一片裝就可以了,朋友工廠是有一台機器在裝,下一次我去拍給大家看看。
發表於 2018-7-7 01:17:43 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2018-7-6 11:58 PM
至於裝矽鋼片的話, ...
那個矽鋼片插片機我知道,原本的疑問是,有辦法將已浸過凡立水的矽鋼片拆掉又能完整組裝回去?拆卸矽鋼片難免變形,插回去可能密合度會有問題,甚至無法全部插回去。
發表於 2018-7-13 06:08:35 | 顯示全部樓層
印象中有個學生不專心聽課,把電壓電流調到最大,正負短路在玩,在鑰匙上焊一些字。
GMT+8, 2026-11-19 03:52 PM , Processed in 0.057561 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
