查看: 37253|回復: 89
[問題求助] SONY Bravia KDL-46X200A 46吋 能通電,但是沒有畫面
發表於 2017-5-22 21:39:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
嗨~各位網上的網友你們好
小弟SONY液晶螢幕故障,但是不會修,自己有去買二手電路板(如下圖紅框處)  ,但是還是故障,螢幕能通電,但是沒有畫面
目前的問題是
1. 用遙控器與液晶螢幕旁的按鍵開啟電源是可以的(液晶螢幕底下出現SONY 符號而已)
但是螢幕完全沒有反應 (液晶全黑 感覺完全沒過電)
請問這大概是甚麼問題造成的呢?謝謝各位幫忙
背面紅框自行換過板子,結果無效電視還是故障
通電時候,螢幕完全沒有反應
通電時候,螢幕完全沒有反應
發表於 2017-5-22 22:40:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lijm 於 2017-5-22 10:42 PM 編輯
你換的是主機板,
有可能壞的是燈管背光或邏輯版
網狀鐵蓋下還有兩塊板子
回復
發表於 2017-5-22 22:40:07 | 顯示全部樓層
主板换了还不行,
唯有背光电路出问题哦,检查是否背光开启电压输出?
回復
發表於 2017-5-22 23:08:21 | 顯示全部樓層
請你繼續換下去~~~~總會給你矇到的n_145|
回復
發表於 2017-5-22 23:09:39 | 顯示全部樓層
聲音有沒有出來?拿手電筒對螢幕照光看有沒有影像?
這台10年前賣價18萬,當時買不下手買了12萬的KDL-40X200A,大約5年前電源板故障自己修復,到現在還在使用,對比現在電視的價錢,當時10幾萬可說是天價。
回復
發表於 2017-5-22 23:32:11 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-5-22 11:08 PM
請你繼續換下去~~~~總會給你矇到的
回復
發表於 2017-5-23 02:46:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-5-23 03:00 AM 編輯
我有修過這種問題! 是屏幕有問題....拆開用手壓左右端TABs ....影像會出來! 可以用壓條來修理!
原因是LCD屏幕鬆動...導致LCD屏幕排線有一點鬆動! 因為屏幕不是SONY做的, 還修過一台的問題是T_CON的問題, 它裡面的保險絲是打開的.
回復
 樓主| 發表於 2017-5-23 22:28:07 | 顯示全部樓層
lijm 發表於 2017-5-22 10:40 PM
你換的是主機板,
有可能壞的是燈管背光或邏輯版
網狀鐵蓋下還有兩塊板子 ...
謝謝你的回覆
請問燈管背光或者是邏輯板  是哪兩塊板子~能跟我說明一下嗎謝謝^^
回復
 樓主| 發表於 2017-5-23 22:28:52 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2017-5-22 10:40 PM
主板换了还不行,
請位被光開啟電壓輸出是在哪個部分? 可以透過圖標示給我看嗎
回復
 樓主| 發表於 2017-5-23 22:30:28 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-23 02:46 AM
原因是LCD ...
謝謝你的回覆
請問能用圖示或者是跟我講大概TABs 的大概位置嗎?
因為我是新手 謝謝
回復
 樓主| 發表於 2017-5-23 22:31:54 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2017-5-22 11:09 PM
這台10年前賣價18萬,當時買不下手買了12萬的KDL-40X2 ...
聲音沒有出來~螢幕全黑~手電筒照了~沒有影像耶 (感覺是液晶完全沒過電)
這台之前真的超貴...也是買了十幾萬
謝謝你的回覆
回復
發表於 2017-5-23 23:08:50 | 顯示全部樓層
t895073 發表於 2017-5-23 10:30 PM
謝謝你的回覆
因為我是新手 謝謝 ...
概TABs 的大概位置嗎?
最左邊和最右邊的TAB用手輕輕地按住一邊, 在重新開機即可看到影像...這種電視很少有電路板的問題!
回復
發表於 2017-5-23 23:44:01 | 顯示全部樓層
t895073 發表於 2017-5-23 10:28 PM
在主机板与背光板的连接线上找,
要在开机瞬间测量这个电压哦!
因背光或灯管不良会保护,电压很快会消失
回復
發表於 2017-5-24 08:32:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 zerosean 於 2017-5-24 08:37 AM 編輯
請問, 電視下方的LOGO "SONY" 燈號亮了之後, 按遙控器的頻道按鍵 CH+ , 間隔1~2秒按一次,  你的螢幕會開啟嗎?
回復
發表於 2017-5-24 10:14:09 | 顯示全部樓層
應該要從頭開始查起吧~電源板的各各電壓,量connector的每個pin的電壓,說不定就找到是哪個電壓有問題,追一下線路之類的…
回復
發表於 2017-5-24 10:55:31 | 顯示全部樓層
紅色電源燈閃幾下?
回復
 樓主| 發表於 2017-5-24 21:04:54 | 顯示全部樓層
peter5438 發表於 2017-5-23 11:08 PM
概TABs 的大概位置嗎?
最左邊和最右邊的TAB用手輕輕地按住一邊, 在重新開機即可看到影像...這種電視很少 ...
好的我來找看看~有問題再請教你~謝謝^^
回復
 樓主| 發表於 2017-5-24 21:05:23 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2017-5-23 11:44 PM
在主机板与背光板的连接线上找,
要在开机瞬间测量这个电压哦!
這我思考一下要怎麼做好了~謝謝你的幫忙
回復
 樓主| 發表於 2017-5-24 21:05:51 | 顯示全部樓層
zerosean 發表於 2017-5-24 08:32 AM
請問, 電視下方的LOGO "SONY" 燈號亮了之後, 按遙控器的頻道按鍵 CH+ , 間隔1~2秒按一次,  你的螢幕會開啟 ...
好的我試試看~有進度再跟你回復唷~謝謝你
回復
 樓主| 發表於 2017-5-24 21:06:29 | 顯示全部樓層
hct58929 發表於 2017-5-24 10:55 AM
紅色電源燈閃幾下?
綠色電源燈通電後~都沒閃耶~~~請問哪邊有紅色的電源燈號呢?謝謝
回復
發表於 2017-5-24 21:45:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2017-5-24 09:51 PM 編輯
你的螢幕背光有亮嗎?如果看不出來,把燈關掉開機看看,背光有亮叫黑亮屏,背光沒亮叫黑屏,另外開機綠燈,可以正常關機嗎?一般而言,背光有亮檢查主板/tcon/刀板,背光沒亮檢查電源高壓及燈管部份
回復
發表於 2017-5-24 21:59:32 | 顯示全部樓層
紅色的燈號 在 綠色的電源燈號 旁邊
回復
發表於 2017-5-27 20:20:07 | 顯示全部樓層
查看電源板保險絲有無燒斷?
回復
發表於 2017-5-27 21:30:05 | 顯示全部樓層
後蓋都打開了
開機先看看lcd backlight有沒有亮
把家裡的燈先關掉
看看後面有沒有亮亮的光
回復
 樓主| 發表於 2017-6-1 22:23:26 | 顯示全部樓層
peterfic 發表於 2017-5-27 09:30 PM
後蓋都打開了
把家裡的燈先關掉
我發現電視打開後,LCD 背光根本沒有亮~請問是LCDˋ的電壓沒過ˋ去嗎?
回復
 樓主| 發表於 2017-6-1 22:24:16 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2017-5-27 08:20 PM
查看電源板保險絲有無燒斷?
目前看電源板上的保險絲正常沒斷掉耶
(電視感覺可以通電~但是LCD是完全沒亮光)
回復
 樓主| 發表於 2017-6-1 22:25:43 | 顯示全部樓層
紅色電源燈閃幾下?
完全沒有亮紅燈~~~只有顯示電源的綠燈
回復
 樓主| 發表於 2017-6-1 22:26:29 | 顯示全部樓層
紅色電源燈閃幾下?
完全沒有亮紅燈~~~只有顯示電源的綠燈耶~代表LCD的檢測機制沒運作嗎?
回復
發表於 2017-6-2 07:33:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 peter5438 於 2017-6-2 07:47 AM 編輯
t895073 發表於 2017-6-1 10:26 PM
綠燈代表他TV是工作的!
Sony Bravia KDL 46 XBR4 - fix ghosting-taking it apart
https://www.youtube.com/watch?v=18vbm2AAB2Y
Sony TV- Bad picture Screen Service Repair Guide!!!
https://www.youtube.com/watch?v=m1KzXlEzzww
Sony KDL-46XBR4 Tab Bond Problem / Fix
https://www.youtube.com/watch?v=vCExlSnG4yY
Sony KDL40XBR4 LCD L.C.D. TV 13 Blinks Repair Fix Backlight KDL 40 46 52 XBR4
https://www.youtube.com/watch?v=8oZnSleucJ0
Sony KDL-46VL130 LCD TV with a bad LCD Panel Dark - Black - White Distorted Shaded Picture
https://www.youtube.com/watch?v=xHst6pKLtTE&t=221s
我有換過過這個 T-Con Board就修理好: [ 在中間最上面有有鋁箔紙蓋著 ]Samsung LJ94-01953H (404652FIX2HC6LV1.2) T-Con Board
回復
發表於 2017-6-2 09:05:37 | 顯示全部樓層
這是我上網查的,給你參考
回復
GMT+8, 2025-7-5 06:21 PM , Processed in 0.051847 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
