查看: 23301|回復: 51
[顯示卡] N560GTX-TI HAWK 破圖簡易維修 GPU重植
發表於 2017-3-2 02:22:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
560TI顯卡破圖
進入WIN7卡住
脫光顯卡配件
隔熱貼紙將記憶體貼住
上BGA焊台
拆下GPU
檢查錫點有無受損
取下的GPU
檢查有無明顯脫悍
除錫GPU
基板與晶片除錫完成圖
不帶鋼網晶片植球
完成圖
晶片清洗
處理後準備上U
上晶片後檢查錫球有無不良.下往上
檢查錫球上往下.....基本上這檢查是不用做的.只不過用"金寶"助悍膏有點不放心...
無其他異常直接塗散熱膏了
上機直接跑Fumark(有問題的話溫度會出現不正常的偏高)
Fumark隨便跑個1小時
順便跑個3dmark11....由於Q6600 cpu太爛+P35主板又是PCIE 1.1所得分數不佳...完修.
發表於 2017-3-2 02:33:23 | 顯示全部樓層
雞司真齊全,技巧也一等一 !
專業 !
發表於 2017-3-2 10:11:44 | 顯示全部樓層
我想,我只能做到全拆掉,然後全除錫
太厲害了。
 樓主| 發表於 2017-3-3 00:05:32 | 顯示全部樓層
被蝦皮賣家騙心情不好.獻醜一下.
發表於 2017-3-3 01:09:46 | 顯示全部樓層
恭喜完修
基本上BIOS修改一下
預設轉速會更佳
發表於 2017-3-3 08:59:45 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2017-3-3 11:21:39 | 顯示全部樓層
這已經不是"簡單"維修了吧?
果然雞絲夠就好辦事
 樓主| 發表於 2017-3-3 15:05:43 | 顯示全部樓層
ColaBear 發表於 2017-3-3 11:21 AM
這已經不是"簡單"維修了吧?
果然雞絲夠就好辦事
鐵蓋系列晶片拆多了就會覺得簡單.話說有回焊台的人也未必會拆.我必須承認學好BGA拆修是一門很燒錢的技術不過只要肯用心學.錢絕對不會白白燒掉.
發表於 2017-3-3 17:08:01 | 顯示全部樓層
下回有機會就讓你練武功..
 樓主| 發表於 2017-3-3 18:59:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2017-3-3 05:08 PM
下回有機會就讓你練武功..
好的....
發表於 2017-3-3 19:43:10 | 顯示全部樓層
不帶鋼網晶片植球! 真精準, 技術眼力都要夠好, 高手.  我只有熱風槍, 只能吹吹碰運氣了。 恭喜完修.
 樓主| 發表於 2017-3-3 19:52:41 | 顯示全部樓層
yaogolf 發表於 2017-3-3 07:43 PM
這確實需要經常練習的.
發表於 2017-3-5 02:36:11 | 顯示全部樓層
99年使用訊維剛出bga,常重植8600gt~9800gt gpu,使用6~7個月又花屏 ,覺得是Die的問題不是那綠色基板錫球虛焊,樓主重植的顯卡可追蹤一下可用多久或許與以前顯卡不同了
 樓主| 發表於 2017-3-5 07:12:10 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-5 02:36 AM
99年使用訊維剛出bga,常重植8600gt~9800gt gpu,使用6~7個月又花屏 ,覺得是Die的問題不是那綠色基板錫球虛焊 ...
nvidia晶片進入55nm後封裝問題早就改善.至於8600gt或9800gt會用一陣子後又破圖基本上我個人認為根植球過程及"背面smd原件老化"有一定關聯.您可找舊u植較新的卡試試.基本上晶片再重植前就必須把版卡故障程度納入考量.如彎板造成的虛悍.錫球粉掉造成的虛悍.高溫氧化造成的虛悍等等問題.上面有題到重植完成跑Fumark測溫度是有一定的道理.如果溫度異常瞬間飆高或高溫壓不下則需才考慮要不要換晶片.最後能撐多久根始用環境有關我自己修用的gts250用了快2年也沒出過問題.實在也說不個準.
發表於 2017-3-6 03:26:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-6 04:46 AM 編輯
8600gt 後Die 顯卡門封裝有改善我知道,gpu奈米數越小其gpu溫度與以往低,新舊是有差,重植技術自認還ok,顯卡板是否板變形或跑Fumark測溫度以前修就知道和使用,測顯卡軟體MATS MEMID nvflash BIOSMOD大都有,99年就修顯卡了,只是顯卡門後對重植gpu就會好仍存疑,所以請樓主如大量重植完修故障率低(最好遊戲機長時間使用)可發布一下,如低,本人就有信心了呵呵~~現有10多張高階卡還放著
ps:其實痞酷的板卡維修人員大都從訊維學的,尤其圖紙都是那下的,訊維我96年就注冊,那時還天天爬文,還上過遠程交學,這裡的同學們bga大都也訊維買的,維修熱情已過只純興趣了(原廠保固長,新品價低~~手機搶生意柯柯~‵),來此交流交流
發表於 2017-3-6 14:57:20 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-6 03:26 AM
8600gt 後Die 顯卡門封裝有改善我知道,gpu奈米數越小其gpu溫度與以往低,新舊是有差,重植技術自認還ok,顯卡 ...
幫你訂ˊ正一下:
1. 迅維   (not 訊維)
2.迅維 ~ 最早成立時,沒記錯因該是"中國主機板論壇",當初就是一群愛好維修的人組成,之後導入賺錢行為後
             才改成迅維網
發表於 2017-3-6 16:57:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-6 09:12 PM 編輯
我的工具 第1張POWER負載機還閒置著沒壞 第2張訊維99年幫我改110vBGA(後來他們有推110v機種)     重點在gpu造成花屏重植良率不曉的多高???
 樓主| 發表於 2017-3-6 21:16:11 | 顯示全部樓層
補幾張完修測試圖
惡靈古堡6
山豬03
惡魔獵人
Heaven Benchmark V3 DX11
 樓主| 發表於 2017-3-6 21:28:09 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-6 04:57 PM
我的工具 第1張POWER負載機還閒置著沒壞 第2張訊維99年幫我改110vBGA(後來他們有推110v機種)     重點在gpu ...
...reball 需練習吧..沒做過先建議買低階良品回去拆悍練習.
發表於 2017-3-7 02:09:19 | 顯示全部樓層
99年就買BGA會沒做過重植????是認為BGA造成花屏重植良率,(使用壽命不長)疑慮問題?常大量幫做重植的同業是否大家討論討論
發表於 2017-3-7 02:31:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-7 04:18 AM 編輯
證明也修顯卡 放張訊維 月餅大師顯卡外拉測供電為基礎, 我自用工具改良版(信號+供電),
BGA造成花屏重植使用壽命,常大量幫做重植的同業是否大家討論討論(NV五系列後顯卡)
 樓主| 發表於 2017-3-7 05:05:24 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-7 02:09 AM
99年就買BGA會沒做過重植????是認為BGA造成花屏重植良率,(使用壽命不長)疑慮問題?常大量幫做重植的同業是否 ...
基本上我過去1年內處理(拆晶片)的gtx670.gtx680.gtx780.gtx780ti都還沒有返修記錄.至於良率..您這問題還真不知該如何回答你.基本上我個人認為若非人損晶片壞掉的機率並不高.如修還有問題則可換顯存看看.當然基本上需確定版卡是脫悍造成的問題.
這是今天處理一半的GTX550.
動手修了再來談問題.用說的都不准.
發表於 2017-3-7 11:36:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-7 01:16 PM 編輯
感謝你的資訊 (1年內使用還不長,如你以這為工作還需追蹤使用期,如使用不久的維修品客戶最終會以不修為導向)
96~98年左右訊維大量討論顯卡大宗故障為agp,agp顯卡ddr1 顯存有一定比例故障,換顯存或加焊(最好拖焊)完修比例很高,那時bga大多土砲台(我也改了1台),論壇那時期顯卡代表維修人物現改名為(多多)現很少看見他的名字了,98年底至99年初左右,訊維出bga反修台,討論重植bga也很熱絡且pcie顯卡進入大量維修期,顯卡門後,且重植gpu使用大約幾個月後又出現故障比例很高,大家對顯卡討論重植漸漸減少,現在很少討論重植問題 ,本人以前常修9800gt,也有gpu重植與相關顯存都換還是反修(7個月左右,使用在客戶玩遊戲的PC),花頻軟體測試gpu與顯存對應點故障為A區,第2次顯存全換還是使用不久客戶反應還是故障 .....所以對gpu重植使用壽命有疑慮,現只修修非花屏故障顯卡
板造成的GPU虛焊,如鎖緊散熱器則不花頻,此為板與GPU焊接點錫球的虛焊重做GPU完修高,以前很多使用者都發覺過,但不知為何故障
2~3年前對岸對bga造成的花屏,以修改顯卡bois,gpu與顯存故障對應區塊不使用(關掉gpu部分功能),個人認為這故障率最低,但效能減少
PS:有需要證明我會重植GPU,可來我這裡(嘉義)可消息連絡我
發表於 2017-3-7 15:38:12 | 顯示全部樓層
可否請樓主指導如何不帶鋼網晶片植球
小弟手上有2片samsung gt-i9300 手機的主板,1片不開機,上usb電後電池接點無電壓,推測電源管理ic升天
另1片可開機,但是會卡在開機時黑底白字samsung logo,推測記憶體掛了(中了傳說的字庫門)
畢竟是老機了,幾無付費維修價值,小弟想來玩移植遊戲,因為小弟無植球相關工具,希望能用不帶鋼網晶片植球試試看,順便練一下功力
 樓主| 發表於 2017-3-7 15:51:16 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-7 11:36 AM
感謝你的資訊 (1年內使用還不長,如你以這為工作還需追蹤使用期,如使用不久的維修品客戶最終會以不修為導向) ...
我沒說您不會重植阿...只是您故障問題不能以軟體為測試標準.顯存部分可拆下量vss與vdd之間正反向阻值(20k)
晶片部分不好上錫要輕摳焊墊.基板部分建議仔細檢查.如果你覺得很麻煩可去買x光照影機最快.至於你所指的6到7個月會出現問題.你要分析造成原因.如晶片溫度過高造成錫球粉掉脫悍.底版除錫沒處理好底板焊點不良...等等問題.若晶片故障時最常出現跑3d會出現條紋撕裂狀.另外...我不是重迅維學的.也無需過度依賴檢測軟體.希望能幫到你.
發表於 2017-3-7 17:14:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-7 05:23 PM 編輯
晶片部分不好上錫>>>要用有鉛上錫拖焊一次,除錫在上錫珠
底版除錫沒處理好>>>一樣有鉛上錫拖焊一次,除錫
重點你大部分完修率在1年內,使用還不長,我以往經驗提出讓大家參考,對岸的經驗也是參考之一
GPU本身故障率可能大於虛焊率
發表於 2017-3-7 17:20:31 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-7 05:14 PM
GPU本身故障可能 ...
個人認為......
我覺得如果撐不久應該是沒焊確實.
一是如果溫度夠的話,加熱時間不夠久(可能只差幾秒),導致錫球沒熔確實
另一是部分焊盤品質不夠好.....導致焊得不夠牢....
以上二點是個人推測......
純討論,對以上言論不負任何責任....n_088|
發表於 2017-3-7 17:33:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q7979 於 2017-3-7 05:51 PM 編輯
回復draculaxx
導致錫球沒熔確實>>>要確定有沒有熔確實,快跑完曲線時,輕推GPU,GPU會歸位(沒經驗可這做)
以前焊好GPU撐不久原因在於核心Die與綠色基板虛焊,重植間接加焊Die ,但Die封裝特殊,重植對Die
只加焊效果,非沒焊好此為顯卡門,現在NV4系列後GPU造成虛焊重植能需注意一下,否則大量幫客戶重植用不久商譽盡失,我與樓主探討需確定排除以前這問題,重植GPU才有義意
所以告知需追蹤重植顯卡使用期,修復此故障(其他故障不算)大部分有1.5~2年以上應該消費者都會滿意
發表於 2017-3-7 17:50:37 | 顯示全部樓層
q7979 發表於 2017-3-7 05:33 PM
draculaxx  以前焊好GPU撐不久原因在於核心Die與綠色基板虛焊,重植間接加焊Die ,但Die封裝特殊,重植對Die
我以前在PIGOO版上己經有討論過[加焊無用論]了....
目的在要大家不要花那種功夫加焊.......
有撐幾週的,有撐幾個月的,白費功夫又白忙.....沒有太大意義....
樓主是拆下重植,只要有成功,大多成效不會太差......
發表於 2017-3-7 17:52:11 | 顯示全部樓層
我比較好奇的是,這GPU那麼重,為什麼加焊時不會壓到錫珠跑出來????n_079|
GMT+8, 2024-4-27 11:06 AM , Processed in 0.102055 second(s), 21 queries , Gzip On.
