搜索
查看: 10333|回復: 11
sony KDL-32V4000 液晶電視 - 油畫維修
發表於 2017-2-18 22:06:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為不是自行修復
PO文技術含量不高
純參考板上前輩維修經驗文後
送到專業維修工作者處理
所以放到此板
純故紀錄固障處置過程
老機器父親不想丟掉換新機
機器品牌 與 型號 : sony KDL-32V4000
雖然標籤註明是2008年製
但實際買來,送電使用只看了約莫6年
只好先吸收板上前輩經驗
看能不能撿到軟的小問題自行修復
稍作資訊消化與比對
判別故障現象因該是 "油畫問題"
問題指向晶片AS15-HG
想說有沒有可能是裂錫/冷焊/脫焊....等,軟柿子可檢。
拆開機殼順便朝聖一下內部長怎樣
於是將它周邊接腳都用烙鐵與焊錫跑過一遍 (晶片AS15-HG)
想說有沒有機會撿到軟的
裝回復原
結果
事情不是天真的我想的那麼簡單
還是一樣的畫面效果
因為非專業也沒設備
這下
只好交給專業的去處理
上網搜了一下離家附近區域維修業
電聯說明後送修
半天時間告知取件
還真的回到可接受的畫面
不過只看了6年就須送修或換新
這真的蠻讓人失望的
家中還有部超過30多歲的12' CRT電視都還能正常工作欸
要不是時代進步,周邊都不支援了,小畫面CRT其實也蠻可愛的
發表於 2017-2-20 02:59:02 | 顯示全部樓層
會焊接,怎不自己換掉試試!!
回復
 樓主| 發表於 2017-2-20 08:55:11 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2017-2-20 02:59 AM
會焊接,怎不自己換掉試試!!
興趣歸興趣
拿過烙鐵焊接過
沒把握可低成本完修
非專業維修工作者
不是天天拿烙鐵的高手
更沒暢通零件來源
時間也趕(拆開就擺3天了,一直被家人白眼說沒電是可看)
於是求助專業較直接了當又可靠
若是我自己用的電視,當然可以慢慢惡搞試試看
最主要的一點是 :
查過這棵IC資料發現
AS15-HG晶片底面有大面積焊接接地銅箔
普通烙鐵應該沒擇 (要熱風槍+助焊膏+...等硬體工具配合)
這較特殊的工具我沒有
回復
發表於 2017-2-20 09:59:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ultraman 於 2017-2-20 10:02 AM 編輯
ericchou 發表於 2017-2-20 08:55 AM
興趣歸興趣
拿過烙鐵焊接過
沒把握可低成本完修
家中其實準備一支熱風槍是有其需求的
參考:
http://bdk.stanleyblackanddecker.com.tw/products/nid/261
上圖僅參考大小及瓦數而已 (現有很多數位溫控且價位也不貴),熱風槍買這種才夠力,不要買那種便宜幾百元小小的且功率連1000W多不到
台灣基本可調溫價位: NT:1500 上下, China(數位溫控板) 基本上約於NT:600~700 (淘寶直接購買)
China賣的本身很多還附贈風嘴
買這種風槍好處有很多,除可以拆SMD元件外 (拆元件請採用電路板"背吹")
另外如:拆除金屬表面標籤貼紙,除膠(環氧樹酯..等硬膠),壁紙,美術&cosplay (用海綿墊去製作武器&盔甲...等) ,修復塑膠外殼發白現象....等,用途非常廣
回復
 樓主| 發表於 2017-2-20 10:08:26 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2017-2-20 09:59 AM
家中其實準備一支熱風槍是有其需求的
參考:
大大圖示這類不是工業用
拿來拆IC,可能要練一下
小聲問一下,真的有前輩用這修電路板 ?
如果有,我要膜拜一下
回復
發表於 2017-2-20 10:16:39 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-2-20 10:08 AM
大大圖示這類不是工業用
拿來拆IC,可能要練一下
小聲問一下,真的有前輩用這修電路板 ?
不要懷疑,我就是用類似這種工業熱風槍拆焊大顆ic.
回復
 樓主| 發表於 2017-2-20 10:27:15 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2017-2-20 10:16 AM
n_081| n_109|
benson 大
可否有照片秀一下熱風槍風嘴
回復
發表於 2017-2-20 10:51:08 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-2-20 10:27 AM
benson 大
可否有照片秀一下熱風槍風嘴
會用這種風槍,多是沒用額外的風嘴
拆 AS15 是一下就下來 (用背吹,不要正面吹IC)
但是你要注意周圍要貼好耐熱膠帶,以免你拆完AS15旁邊零件一起跟著下來
回復
發表於 2017-2-20 10:57:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2017-2-20 11:17 AM 編輯
benson 大
可否有照片秀一下熱風槍風嘴
就跟樓上超人大講的差不多,溫控靠感覺用距離+時間去調整.
回復
 樓主| 發表於 2017-2-20 10:59:54 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2017-2-20 10:51 AM
會用這種風槍,多是沒用額外的風嘴
謝謝經驗分享
再問一個問題
您提到 "貼耐熱膠帶"
一樣貼在 "背吹" 那面嗎 ?
回復
 樓主| 發表於 2017-2-20 11:04:44 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2017-2-20 10:57 AM
就跟樓上超人大講的差不多,溫控靠感覺用距離去調整.
謝謝經驗分享
有機會的話
需要多次嘗試自我修練了
(雖然自己來的機會較低)n_081|
回復
發表於 2017-2-20 11:40:10 | 顯示全部樓層
ericchou 發表於 2017-2-20 10:59 AM
謝謝經驗分享
再問一個問題
耐熱膠帶是貼在你要拆IC的周圍零件上
熱風槍往IC的正下方(也就是電路板背面)用畫圈圈方式吹
PS: 若電路板背面亦有零件,那就得考慮評估是否要用背吹
回復
GMT+8, 2026-4-2 04:42 PM , Processed in 0.031237 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
