查看: 8772|回覆: 1
[維修實例] 優派 VA702 電源一閃即滅,軟柿子維修篇
發表於 2016-3-11 17:11:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前陣子客戶來電說使用中的液晶螢幕優派-VA702 過電就會閃閃閃然後熄滅,
問我有哪些原因可能會這樣,去了現場察看感覺是底部燈管先閃,然後就熄
滅,大概預估了可能狀況告知後....客戶說反正用很久換新的好了!
(故障的給我回收...嗯~撿到了)
當然還是要察看一下,拆機後測試,燈管正常,電源版正常,目視電容也都
沒啥異狀,正在想說17吋是拆一拆賣零件好了,反正電源版正常,可以賺點
小錢,這時~腦海中突然閃過有前輩說過,AD版管螢幕開關的,那就拿放大
鏡再檢查看看AD版的零件,就看到紅圈處的電容似乎有漏液(22uf 25V),塑
膠膜邊緣黑黑的,手邊沒有剛好規格的,乾脆換(22uf 50v)的上去再通電...
嗯~問題解決了,完修!多了一顆17吋螢幕可以用!
發表於 2016-3-11 17:35:48 | 顯示全部樓層
還是軟的好吃n_163|
GMT+8, 2026-11-12 01:10 PM , Processed in 0.027554 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
