查看: 23643|回覆: 32
[問題求助] 三洋 SANYO SMT-32HD3 藍色LED 恆亮不開機問題
發表於 2016-1-17 13:48:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台32吋老電視是一位好朋友送來的,一插市電只有下方的藍色指示LED 燈恆亮,沒有背光也無法由按鈕開機,用遙控器也失效。
參考到tsao0427 在下方這一篇14樓回覆︰
http://bbs.pigoo.com/thread-41221-1-1.html
電源板有5VSB 待機電源到位,也就是L65有5VSB。
U23 2.4V到位。
U24 3.3V到位。
U25 1.8V到位。
不管是按開機按鈕或遙控器皆無法使主機板向電源板發出PSON,懷疑是25xx或24xx程式故障,請問那位會員有留這台舊電視的程式(程序)?或把這片主機板借我拷貝出來。
謝謝大家幫忙!
SST25VF080B
ST24C32WP
LC320WUN (SA)(A1)
發表於 2016-1-17 16:16:22 | 顯示全部樓層
SMT32HD3 and 37HD3 Service Manual.pdf (4.06 MB, 下載次數: 217)
 樓主| 發表於 2016-1-17 16:32:24 | 顯示全部樓層
很謝謝你提供請問Service Manual,請問你有程序嗎?
發表於 2016-1-17 17:56:43 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-17 04:32 PM
應該是它
SMT-32HD3 軟體.rar (915.71 KB, 下載次數: 146)
 樓主| 發表於 2016-1-17 21:58:22 | 顯示全部樓層
謝謝!我來找個新FLASH。
發表於 2016-1-18 06:18:32 | 顯示全部樓層
tsao0427大您好
拜WISH大的發文看到這帖
內含8R與6R,這兩個程式
不知道是挑哪種燒到U14位置嗎?
感謝
發表於 2016-1-18 21:43:11 | 顯示全部樓層
有绿灯亮,不开机,不一定是主程序挂,
24C**用户储存器数据错乱也会出现这情况。
如果是BGA的主控芯片,应该还有一组内核电压没检查到(1.2V左右的)
这组电压很重要
 樓主| 發表於 2016-1-19 00:31:20 | 顯示全部樓層
我把SST25VF080B拆下來燒錄器測試,可讀取裡面資料,先存起來備用,大小有1M,但是你給的是兩個500K,我燒寫的進去,但還是一開機就LED 恆亮,請問這個程序正確嗎?
 樓主| 發表於 2016-1-19 00:33:49 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-1-18 09:43 PM
有绿灯亮,不开机,不一定是主程序挂,
我有換過24C32,不過我也不確定它是不是自動會寫進去,這片沒有BGA。
發表於 2016-1-19 00:39:04 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-19 12:31 AM
我把SST25VF080B拆下來燒錄器測試,可讀取裡面資料,先存起來備用,大小有1M,但是你給的是兩個500K,我 ...
應該沒錯,我明天再確定一次
 樓主| 發表於 2016-1-19 00:50:36 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-19 12:39 AM
應該沒錯,我明天再確定一次
謝謝你的幫忙,其實以前我們也有遇到要把兩個bin檔合併為一的案例,不過我想這種情形不太可能會出現在電視才對吧!再麻煩你確認一下了。再次感謝。
發表於 2016-1-19 08:17:32 | 顯示全部樓層
開機就LED恆亮 → 上次更換此區電容就會待機紅燈【先用熱風槍加熱 → AC110 斷電再開 → 待機就會紅燈】參考
開機就LED恆亮 =上次更此電容就會待機紅燈
 樓主| 發表於 2016-1-19 09:24:37 | 顯示全部樓層
casielid 發表於 2016-1-19 08:17 AM
開機就LED恆亮 → 上次更換此區電容就會待機紅燈【先用熱風槍加熱 → AC110 斷電再開 → 待機就會紅燈】 ...
謝謝你回覆!不過我的習慣都會把電解電容全換掉,所以不是這個問題。
現在我必須先確定Firmware 正確?及更換24C32 是否一定要先寫入預設資料,前者我還在等tsao0427 確認,後者就看有沒有會員有存檔可提供測試了。
發表於 2016-1-19 15:08:30 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-19 09:24 AM
現在我必須先確定Firmware 正確?及 ...
我有詢問到了,要燒錄6R那一個
 樓主| 發表於 2016-1-19 15:30:41 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-19 03:08 PM
我有詢問到了,要燒錄6R那一個
兩個我都有試過,目前就是用6R那個,我想請問24C32那個會自動燒進去嗎?
發表於 2016-1-19 17:06:04 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2016-1-19 03:30 PM
這考倒我了,我都是整塊主板換掉,底下是原廠軟體升級SOP,我從來沒有操作過,這方面真的不懂
SMT-32 37HD3 軟體更新SOP20090220.pdf (332.17 KB, 下載次數: 117)
發表於 2016-1-19 19:06:31 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2016-1-19 05:06 PM
看來用RT809F就可以升級了。
發表於 2016-1-19 20:40:27 | 顯示全部樓層
上个空白的,会自动烧写进去
發表於 2016-1-19 22:36:37 | 顯示全部樓層
老大:
痞酷精神
不會修,只能加油!
 樓主| 發表於 2016-1-19 22:56:20 | 顯示全部樓層
還是很感謝你,我再看能否借到一片版子。
 樓主| 發表於 2016-1-19 22:56:35 | 顯示全部樓層
upchome 發表於 2016-1-19 07:06 PM
看來用RT809F就可以升級了。
可以!
 樓主| 發表於 2016-1-19 22:57:20 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-1-19 08:40 PM
上个空白的,会自动烧写进去
有的可以自動寫進去,有的是不行的。
 樓主| 發表於 2016-1-21 22:56:19 | 顯示全部樓層
這台因為無法確察是否程序故障,所以先組裝起來,如果會員有緣修到這台,看能否借我主機板拷貝程序。
先謝謝了。
發表於 2016-1-22 15:57:25 | 顯示全部樓層
藍燈是待機狀態。
我的紀錄是...
" 待機時亮藍燈,啟動後LED off。ON 藍燈閃6下進入系統 "
當時沒備份資料。
發表於 2016-1-22 21:20:20 | 顯示全部樓層
没找到合适程序写,不仿再检查下硬件;
如主芯片的复位、晶振、总线电压等是否正常。
 樓主| 發表於 2016-1-23 17:39:53 | 顯示全部樓層
巨风 發表於 2016-1-22 09:20 PM
没找到合适程序写,不仿再检查下硬件;
如主芯片的复位、晶振、总线电压等是否正常。 ...
謝謝提醒喔!
發表於 2016-1-23 19:01:48 | 顯示全部樓層
老大有的電視是一開機就會亮藍燈而非一定是紅燈喔,可能你是否要再認一下此機是否開機會亮紅燈
 樓主| 發表於 2016-1-23 20:07:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2016-1-23 07:01 PM
老大有的電視是一開機就會亮藍燈而非一定是紅燈喔,可能你是否要再認一下此機是否開機會亮紅燈 ...
謝謝提醒,32吋高解的電視不多,這台開機時會閃動才是正常的。
發表於 2016-1-23 22:50:26 | 顯示全部樓層
24#大大說的是正確的
 樓主| 發表於 2016-4-9 22:41:14 | 顯示全部樓層
這台電視還躺在我家角落,正在等主人宣告不要了,我就可以撿到一台高解的32吋......
有會員遇到這台也請支援一下
GMT+8, 2026-11-15 03:54 AM , Processed in 0.049610 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
