查看: 25242|回復: 36
[維修實例] GA-H61M-S1維修
發表於 2015-12-5 18:24:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 chiyimonitor 於 2015-12-5 11:00 PM 編輯
先做個錯誤示範:技嘉主機板開機無畫面(也不把型號寫出).經過一番測量.此處省略1000字(你最好有這麼懶).發現有一個3K小電阻故障
               更換後.跑碼.啟動-完修.謝謝大家...(有沒有很傻眼的感覺)    結果當然被回收了
進入正題吧:
主機板型號:GA-H61M-S1
故障狀況:開啟無畫面.檢測卡跑00.無RESET
故障分析:  PCR.怎麼又是PCR.沒錯.就是最基本的東西.沒有R.就找C.可是C可能要搭配波波.所以建議從P開始(寫到這裡有人看不懂的嗎.若有.請重新爬文.從P.C.R開始吧)
處理過程:量測主要電壓.看圖
主角
不跑碼.無RESET
我第一個測量的電壓幾乎都是CPU供電.為什麼-------它是最後的P啊.CPU供電.無
接下來要量什麼電就隨你高興.RAM供電1.5V正常.有時候1.2V也正常.因為還沒有順利啟動
匯流排供電0.94V.正常
橋1.05V正常
橋1.8V.異常.已經衝到2.37V.維修最怕你已經量到異常處.卻不知它異常.應該有朋友會點頭吧.待會就從此處修下去
橋3.3V正常
故障處.此處供電名稱為:VCC1_8PCH.供應整合橋H61的1.8V
看圖:VCC1_8PCH
來源處3.3V正常
輸出端.2.37V異常
看圖:運算放大器LM358的第3腳決定輸出1.8V的條件
R4993電阻拆下測量為0.52K(520甌姆).本應為3K
看圖:此圖重點為R1(R4993)變小.導致1.8EN變大.進而使1.8V輸出變大.請搭配電阻分壓公式
將此電阻換上正常的3K(我的電錶顯示2.96K)
輸出電壓因電阻回復正常值.而回到1.73V
看圖:輸入電壓不變.對地分壓電阻R2不變.當R1從520甌姆變成2960甌姆.電壓就會從2.37V降到1.73V
再來測試看看
跑碼
開機畫面
完修.我會不會太囉嗦了.才一顆小電阻.結果寫了一篇
補充:由於h61的1.8V電壓過高.可能導致一些無法預期的晶片異常現象.包括H61內部不發出EN訊號去開啟CPU PWMIC.所以無CPU供電
發表於 2015-12-5 20:29:55 | 顯示全部樓層
C大,
發現這種問題時有電路圖可以比對除錯真是太幸福了~~~
回復
發表於 2015-12-5 20:36:38 | 顯示全部樓層
厲害!!!有時越小越不容易~~
回復
 樓主| 發表於 2015-12-5 21:11:59 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-5 08:29 PM
C大,
沒錯.我也有同感喔
回復
發表於 2015-12-5 21:32:27 | 顯示全部樓層
這篇直搗精隨阿
完整又簡潔快速
終於看見有人能處理1155的主機板了
回復
發表於 2015-12-5 21:51:56 | 顯示全部樓層
數位電路op amp都還給老師了 ,只記得基礎的電路學!
很詳細的分析,讚!!
回復
發表於 2015-12-5 21:54:34 | 顯示全部樓層
偶的那張H61依舊還是開-停-開-停-開-停-開-停
哈哈哈哈哈
回復
 樓主| 發表於 2015-12-5 22:32:49 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2015-12-5 09:54 PM
哈哈哈哈哈
我也一直再等你寄下來換CPU座餒.等你喔~
回復
發表於 2015-12-6 00:03:06 | 顯示全部樓層
大大您太屌了,這都被追到了,小弟也有查過類似的情況,不過我不會也無法去說明為什麼要改阻值,因為小弟不會算學識太淺了,沒電路圖只能慢慢試到輸出為正常電壓,不過和大大的例子是相反,因為那顆電阻是並聯接地,阻值越小,輸出電壓就越低~
回復
 樓主| 發表於 2015-12-6 01:03:29 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2015-12-5 08:36 PM
厲害!!!有時越小越不容易~~
說得是.以前我都是直接放棄.哈哈哈
回復
發表於 2015-12-6 07:09:27 | 顯示全部樓層
曾看過Wish大說,這種電阻阻值變小是很難很難遇到的。。。。。很精彩的維修文。。。
回復
 樓主| 發表於 2015-12-6 12:50:26 | 顯示全部樓層
a9566847 發表於 2015-12-5 09:32 PM
這篇直搗精隨阿
完整又簡潔快速
終於看見有人能處理1155的主機板了
目前"主流"故障主機板.開始從775變成1155了  :lol
回復
發表於 2015-12-6 14:52:06 | 顯示全部樓層
P=維他露P
C=開罐插吸管用力C
R=喝它一大口~R~~好大一口氣
{:12_1232:}
回復
發表於 2015-12-6 15:50:32 | 顯示全部樓層
十分清楚的維修範例! good
另外現在的板子,沒有電路圖的話,想要修復已經漸漸地快變成不可能的任務了
回復
發表於 2015-12-7 10:11:35 | 顯示全部樓層
圖文解說、過程詳盡,真是好文一篇!{:8_563:}
回復
 樓主| 發表於 2015-12-7 10:41:41 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2015-12-5 09:51 PM
很詳細的分析,讚!!
喜歡維修.大概也是因為不需要中高階的理論基礎.就可以樂在其中了  :lol
回復
 樓主| 發表於 2015-12-7 17:33:58 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-12-6 12:03 AM
大大您太屌了,這都被追到了,小弟也有查過類似的情況,不過我不會也無法去說明為什麼要改阻值,因為小弟不會算 ...
下次可以在拆下的電阻兩端接一個可變電阻.當然區間不能差太大.慢慢調.等到輸出電壓到達理想值.再裝回適當的電阻即可
回復
發表於 2015-12-7 18:22:56 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2015-12-7 05:33 PM
下次可以在拆下的電阻兩端接一個可變電阻.當然區間不能差太大.慢慢調.等到輸出電壓到達理想值.再裝回適當 ...
對喔,怎麼沒想到~那時還笨笨的一個個試~~~~哈哈
回復
 樓主| 發表於 2015-12-8 11:05:06 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-12-6 07:09 AM
電阻變小真的很難找.本文中電阻是因為輸出端差異大.往回找.才抓到的.也算幸運喔
回復
 樓主| 發表於 2015-12-8 20:59:05 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-6 02:52 PM
P=維他露P
C=開罐插吸管用力C
R=喝它一大口~R~~好大一口氣
新進的朋友是越看越糊塗了 呵呵
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 10:55:20 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2015-12-6 03:50 PM
十分清楚的維修範例! good
電源電壓部份還勉強可以.訊號這部份.就太難了
回復
發表於 2015-12-9 12:09:37 | 顯示全部樓層
好文章讚1個....評分+1
回復
 樓主| 發表於 2015-12-9 23:54:17 | 顯示全部樓層
lianyich 發表於 2015-12-7 10:11 AM
圖文解說、過程詳盡,真是好文一篇!
總是希望.圖文詳述.聚聚人氣.感謝回應
回復
發表於 2015-12-10 00:01:35 | 顯示全部樓層
說明詳細~~~強~
回復
 樓主| 發表於 2015-12-10 11:00:03 | 顯示全部樓層
c159675 發表於 2015-12-9 12:09 PM
好文章讚1個....評分+1
感謝加分.請多多支持喔
回復
發表於 2015-12-10 11:06:16 | 顯示全部樓層
可否請問圖右下角所使用的軟體名稱?謝謝
回復
發表於 2015-12-10 11:34:18 | 顯示全部樓層
jcsun77 發表於 2015-12-10 11:06 AM
可否請問圖右下角所使用的軟體名稱?謝謝
常用電子電路計算程序 v1.0
回復
 樓主| 發表於 2015-12-10 11:50:26 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2015-12-10 11:34 AM
常用電子電路計算程序 v1.0
讚.conbawa大.請問此程式能找到繁體版嗎.因為簡體又亂碼.我都很不好意思貼圖.還要遮遮掩掩的.謝謝
回復
 樓主| 發表於 2015-12-10 11:51:35 | 顯示全部樓層
可否請問圖右下角所使用的軟體名稱?謝謝
請看28樓conbawa大已回覆喔
回復
發表於 2015-12-10 16:52:43 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2015-12-10 11:50 AM
讚.conbawa大.請問此程式能找到繁體版嗎.因為簡體又亂碼.我都很不好意思貼圖.還要遮遮掩掩的.謝謝 ...
找不到 n_015|
回復
GMT+8, 2025-7-2 08:20 AM , Processed in 0.050628 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
