查看: 4977|回覆: 0
量測表面溫度熱電偶感溫棒介紹
發表於 2015-11-12 09:03:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 absmen3000 於 2015-11-12 09:16 AM 編輯
因為有網友提到GM700測溫槍測溫不準,在回文中我有提到接觸式感溫棒~
既然提了,就這邊就做個簡單測試跟介紹~
一般表面溫度感溫棒都是K型熱電偶,國外我不知道!至少國內是這樣~
主要構造其實就是把感溫部分改成薄片型!
目前手邊有以下兩種形式~
第一種
第二種
當然,光放圖片沒來個實際測試實在是沒啥感覺~
那就來幾張簡易測試圖~
使用顯示設備為
Microcal 1000 多功能校正器
因為要順便用手持式紅外線所以在加熱塊上放置一片鋁散熱片(黑色)才能量到溫度,而且經過傳導後鋁片溫度會比較低!
所以此次只是做個量測比較而非溫度準確性測試~
先來一張3.0ø 熱電偶感溫棒量測圖
顯示77度上下~
因為跟放的角度有關係!所以不同角度溫度也會有所變化~
再來是手持式紅外線 GM 900
感覺上跟上一張很接近,不過其實只是美麗的誤會~
實際表面溫度兩種測試
當然如果直接用感溫線(裸線)+貼布黏在待測物上,所得的溫度結果會比套在保護管內量測更接近實際溫度!
我猜應該是接觸面積的問題~(所以才會有專門量測表面溫度造型的感溫棒)
至於GM 900 溫度準不準,我只能說他是千元內的大人玩具~
實際量測紅外線需要用到 黑體爐 才能知道到底準度如何!
以上供參考
來自圈子: 工業用溫度相關技研社
GMT+8, 2026-11-26 10:48 PM , Processed in 0.021964 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
