查看: 36804|回覆: 50
[維修實例] ASUS P5QL-M不觸發維修
發表於 2015-8-17 14:36:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 chiyimonitor 於 2016-6-18 11:39 AM 編輯
主機板型號:ASUS P5QL-M
故障狀況:不觸發.待機燈不亮
故障分析:待機燈不亮.一般有短路比較多
處理過程:
主角
ASUS P5QL-M
無待機 +3VSB
一般網路晶片壞的機率大.用手指摸摸看
結果...
把網路晶片拆除
有待機燈.不過比平常亮度來得暗.應該是+3VSB電壓不足.觸發看看.果然無反應
測量ATX +5VSB.只有3.58V.被哪個傢伙拉低了.來找找看
南橋.沒溫度
IO.沒溫度
TIMECLOCK IC
結果....
找個零件來換上
順便把網路晶片也補一個
上電再摸
結果....
看看待機燈.亮度正常
ATX +5VSB...正常
觸發...跑碼D3...就是叫你要裝RAM啦
裝上記憶體.開機..POST畫面出現
進系統...正常 完修.這也是不觸發.不過與昨天碰到的不觸發完全不同 可以參考 http://bbs.pigoo.com/thread-57484-1-1.html
加減看看.比較不會無聊
2016/06/18補充: 怕燙的朋友.可以將手指感應器升級.請看  http://bbs.pigoo.com/thread-60916-1-1.html
發表於 2015-8-17 16:38:53 | 顯示全部樓層
大大您教學的目地達到了,我肚子都笑到疼了,手指上面寫個燙和涼這也行,都笑翻了
 樓主| 發表於 2015-8-17 17:21:03 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-8-17 04:38 PM
大大您教學的目地達到了,我肚子都笑到疼了,手指上面寫個燙和涼這也行,都笑翻了 ...
圖片的最高境界是不用言語啊
發表於 2015-8-17 20:09:05 | 顯示全部樓層
這篇裡面,技術層面最高的就是 那顆 QFN 封裝的網卡晶片拆焊~~教一下唄~~感恩~~
 樓主| 發表於 2015-8-17 20:32:12 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2015-8-17 08:09 PM
這篇裡面,技術層面最高的就是 那顆 QFN 封裝的網卡晶片拆焊~~教一下唄~~感恩~~ ...
手要怎麼摸才不會燙傷起泡.也是很高層次的技術啊.    其實越小顆的QFN越難搞.我也希望有人能告訴我SOP.改天有修到QFN.我再拍照.分享我的經驗
發表於 2015-8-17 21:55:39 | 顯示全部樓層
chiyimonitor大好有趣的教學文 讚
發表於 2015-8-17 23:10:58 | 顯示全部樓層
怎麼連時脈晶片都一起掛了咧....
 樓主| 發表於 2015-8-18 00:23:25 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-8-17 11:10 PM
怎麼連時脈晶片都一起掛了咧....
因為吃+3vsb電壓的都在一掛啊(SB.IO.LAN.TIMECLOCK).所以我摸四個地方不是亂摸的喔
發表於 2015-8-18 08:37:25 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2015-8-18 12:23 AM
因為吃+3vsb電壓的都在一掛啊(SB.IO.LAN.TIMECLOCK).所以我摸四個地方不是亂摸的喔   ...
下回你可以嘗試用摸的摸出晶片型號..
 樓主| 發表於 2015-8-18 11:02:36 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-8-18 08:37 AM
下回你可以嘗試用摸的摸出晶片型號..
哈哈.我希望能有特異功能.將手指放在零件上就知好壞
發表於 2015-8-18 12:40:36 | 顯示全部樓層
笑翻了!好厲害的紅螞蟻,用摸的。
發表於 2015-8-18 12:41:31 | 顯示全部樓層
好棒的圖文教學
尤其重點都寫在手指頭上
 樓主| 發表於 2015-8-18 14:08:03 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-8-18 12:40 PM
笑翻了!好厲害的紅螞蟻,用摸的。
維修有時會無聊.輕鬆一下.呵呵
 樓主| 發表於 2015-8-18 14:09:59 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2015-8-18 12:41 PM
好棒的圖文教學
尤其重點都寫在手指頭上
就怕你們太無聊.小小搞笑一下.怡情怡情
發表於 2015-8-18 14:12:39 | 顯示全部樓層
那顆QFN封裝的晶片底部接地比較麻煩,四周圍又有一堆元件靠的很近用熱風槍可能會是場悲劇
小弟的方式是直接用一堆錫蓋在IC四周圍跟上面,藉此融掉接地的錫(雖然有點暴力又浪費錫,反正IC都是壞的了)
修邏輯板換AS15也是用這招,因為小弟沒有熱風槍,只有公司有
 樓主| 發表於 2015-8-18 14:20:24 | 顯示全部樓層
Lazy_Panda 發表於 2015-8-18 02:12 PM
小弟的方式是直接 ...
嗯.用這方式.烙鐵好像要夠力喔
發表於 2015-8-18 14:40:31 | 顯示全部樓層
chiyimonitor 發表於 2015-8-18 02:20 PM
嗯.用這方式.烙鐵好像要夠力喔
是的。小弟用TQ-90把溫度拉高解焊,IC鬆動就趕快收手
發表於 2015-8-19 00:28:58 | 顯示全部樓層
QFN我都用雙風槍XDD
 樓主| 發表於 2015-8-19 01:01:26 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2015-8-19 12:28 AM
QFN我都用雙風槍XDD
上下嗎?做得好 哈哈.每個人都有每個人的方法.真有趣
發表於 2015-8-19 01:13:04 | 顯示全部樓層
對付短路的最佳方法 !!
就是讓它自動現形 !!
 樓主| 發表於 2015-8-19 01:30:35 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2015-8-19 01:13 AM
對付短路的最佳方法 !!
就是讓它自動現形 !!
直接讓它慶煙嗎.     好暴力.之前都會讓老婆與兒子過來幫忙.叫他們仔細看哪裡冒煙.上電後.就聽老婆小孩異口同聲說:這裡這裡.喔~好臭.現在使用大絕招的機會倒是越來越少了 哈哈哈
發表於 2015-8-19 09:12:03 | 顯示全部樓層
c大,輕鬆幽默下完修,感覺很容易找到故障點,還能修復這技術可能要練很久吧
 樓主| 發表於 2015-8-19 11:46:46 | 顯示全部樓層
peterduck 發表於 2015-8-19 09:12 AM
要找到故障點會比-把它修復再難一些.大家都可以.因為技術是一層一層堆疊的.互勉喔
發表於 2015-8-19 12:26:27 | 顯示全部樓層
沒把燙擦掉寫上涼的教學po出來...n_008|
 樓主| 發表於 2015-8-19 13:15:17 | 顯示全部樓層
jrjrjr 發表於 2015-8-19 12:26 PM
沒把燙擦掉寫上涼的教學po出來...
下次應該把燙傷起泡的樣子拍出來  n_116|
發表於 2015-8-23 16:14:54 | 顯示全部樓層
大大太強了!!! 這種密集的腳....我放棄!!!
發表於 2015-8-23 17:39:25 | 顯示全部樓層
好強喔!  按讚...
 樓主| 發表於 2015-8-24 00:15:18 | 顯示全部樓層
jacksu 發表於 2015-8-23 05:39 PM
好強喔!  按讚...
謝謝.若看到喜歡的文也請按加分鼓勵一下喔
 樓主| 發表於 2015-8-24 02:32:07 | 顯示全部樓層
your391 發表於 2015-8-23 04:14 PM
一開始.我也都是放棄喔.加油.你行的
發表於 2015-8-24 06:59:58 | 顯示全部樓層
很好的文章
GMT+8, 2026-11-24 06:48 PM , Processed in 0.046714 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
