搜索
樓主: q41074107
[維修實例] KYMCO引擎維修 豪邁 如意
發表於 2015-7-25 21:55:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-7-25 09:57 PM 編輯
q41074107 發表於 2015-7-24 11:40 PM
別急著裝回去   活塞 活塞環(刮油環氣密環)缸體壞了了了 強烈建議換掉
正時齒輪卡榫對準凸輪軸 ...
感謝老獅的DATASHEET,正時齒輪對準凸輪軸,有看懂,也會調整了{:14_1486:}
您說的壞了了,是下列三樣嗎{:14_1473:}
1. 活塞
2. 活塞環(刮油環氣密環)
3. 缸體
目前機車不能完成起動,已確認油氣是從鍊條的深處排出,經由水泵排氣口噴出
缸體獲得,對我來說可能不易,有空來測量缸體內徑是否擴孔或失圓
如果缸體還能撐著,請問這JOG 50的活塞組通用嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21012057373876
回復
 樓主| 發表於 2015-7-25 23:11:52 | 顯示全部樓層
你說那邊有類似汽油味道是正常的 活塞運動時候引擎會有壓力
正時齒輪旁邊的蓋子跑出來的氣體是為了不讓引擎內部壓力過高
所洩壓出來 為了環保 氣體導入空氣濾清器經由化油器吸入燃燒
他是二行程用的活塞跟四行程用的完全不一樣
還不知道你的汽缸是不是陶瓷的 陶瓷的換活塞 活塞環就可
鋼套的三樣都換
回復
 樓主| 發表於 2015-7-25 23:31:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q41074107 於 2015-7-25 11:40 PM 編輯
popcorn 發表於 2015-7-25 09:55 PM
您說的壞了了,是下列三 ...
要這組(先詢問是否共用)
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21440357277620
裝上去記得活塞還會有編號R1字面朝上也是最上層R2第二層 以及每環注意缺口方向
以及波浪型那個環要倒W
組裝時 汽缸壁活塞活塞環一定要抹機油
以上說的會不會吃機油成敗關鍵
回復
發表於 2015-7-26 20:03:18 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2015-7-25 11:31 PM
要這組(先詢問是否共用)
裝上去記得活塞還會有編號 ...
老獅就是厲害,提供的露天歡喜50.原廠標準型汽缸,應該是正確{:14_1485:}
這機車故障之前,機車如停在烈太陽曝曬下數小時,啟動約需30秒~1分鐘,機車才能啟動
陰涼常溫下沒這問題,一點就發
歡喜50故障,才騎約300公尺就熄火,原來是沒水、沒機油
經機車行驗證-有點火、供油正常。
踩發踏板大概在一半才感覺有很輕微的反彈力,但是感覺比一般的踩發的阻力小
新手上路第一次修機車真是坦戰心驚,還好有您指導,才能學習
請問您的經驗,這歡喜50更換汽缸、活塞、活塞環之後,完修機率約多少?
回復
發表於 2015-7-26 21:15:13 | 顯示全部樓層
四行程引擎的活塞有三道活塞環,由上往下分別是第一壓縮、第二壓縮環,為一環設計單結構氣密用。
第三道是油環,提供引擎運轉時汽缸壁的潤滑油膜潤滑、氣密,為三環結構組合(機車的我不確定),上
下一環夾中間W型環....
安裝活塞時第一、第二環開口要錯開180度......安裝時汽缸水平手持,利用油壺畫圓螺旋佈油,使汽缸壁
內有乾淨機油供初步的潤滑、氣密減少起動時的劇烈摩擦......
正常情況下正時鏈條口那出來的氣稱為汽缸吹漏氣,為少部份氣缸內跑出來的氣體與曲軸箱內的空氣,經
PCV閥經EGR廢氣再循環系統閥控制引導去進氣系統燃燒掉.....落後國家則是排放於大氣中
氣體成份:CO、HC、NOX....吸多了會掛掉
不正常就是活塞環、氣缸壁磨損造成汽缸壓縮壓力不足,混合氣都漏出去稀釋曲軸箱內的潤滑油去了...
你要不要考慮解體整個引擎?~搞不好曲軸也有損傷ㄝ..
要按照航空器為修標準維修不可馬虎....符合波音公司的SOP...{:12_1425:}
回復
 樓主| 發表於 2015-7-26 23:42:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q41074107 於 2015-7-27 12:04 AM 編輯
popcorn 發表於 2015-7-26 08:03 PM
這機車故障之前,機車如停在 ...
好奇怪的故障點 大部分都是越冷越難發 你的越熱越難發 有點嚇到我
活塞環組裝順序(共5環)由下往上
缺口避開衝擊面活塞插銷
活塞環刮油環缺口方向由上往下數1342(對準螺桿就可)
鏈條調整器1.拆開並取出彈簧3.拆開2顆螺絲2.推回裡面(怕你撐壞鏈條)
別小看活塞環 背後隱藏很多學問跟功用
補充內容 (2015-7-30 05:17 PM):
有點誤導太子大 一直覺得哪裡怪怪的現在才發現 引此補充說明
動力衝擊面為12點方向(進汽門) 壓縮衝擊面為6點鐘方向(排氣門)
回復
發表於 2015-7-27 11:43:08 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-23 08:31 PM
ENG上磅扭力不必死背,工卡裡面都有詳列且須登錄記載
6000吋磅的扭力,三太子長長這支,一個人就搞定{:1 ...
請問三太子,這個啟動器高壓空氣是從您手錶上面的紅圈進去嗎
還有APU的動力要如何傳到主引擎,小弟把這顆啟動器看成APU是因為剛好跟引擎連在一起
您這個動力筴艙看起來很像727或MD-10之類引擎在屁股的,應該有點歷史了
回復
發表於 2015-7-27 22:34:04 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-7-26 09:15 PM
第三道是 ...
我還以為你只會幫美眉修電腦{:14_1488:} ,A大原來是引擎高手{:14_1485:}
活塞環安裝寫的很詳細{:14_1486:} ,淋杯~ 挑除活塞兩端C卡環,可是活塞銷都退不出來{:14_1477:}
明天再補相片~
回復
發表於 2015-7-27 23:09:21 | 顯示全部樓層
要這組(先詢問是否共用)
裝上去記得活塞還會有編號 ...
實體材料行:汽缸+活塞+活塞環等三樣(不含卡環、GASKET),售2300.-,要訂貨才叫料
三太子手拙,活塞銷還拆不下來{:14_1483:},還好還沒叫料
這歡喜50: 十年前三太子在台北打混,買這台新車來代步
六年前離開台北回高雄,機車就送給香菇妹跑山
去年冬天機車被騎壞(機油進水),才還回。經YAMAHA更新水泵,還是一樣"機油進水",那家店也關門大吉
這歡喜50不論夏天、冬天,一點就發很方便,平均每日騎不到一公里
冷卻副水箱我把水抽光(剩主水箱殘水運轉),每日騎過之後機油會滲滴約5~10滴
所以偶而補充機油,每日最大航程不超過4公里
今天查到這條歷史新聞,可惜無緣~
會熄火! 山葉召修20萬輛機車
http://news.cts.com.tw/cts/general/201012/201012010621891.html
機車騎士要注意了。史上第一次,台灣出現最大規模的機車召回修理,20萬輛山葉機車緊急召修,
2007年起,出產的十款,20萬輛山葉機車,因為汽油幫浦有瑕疵,造成引擎加速不順或突然熄火,
甚至發動不了,山葉決定全面召修,不過數量太多,光是通知召修,就要到明年三月,消息傳出,
讓機車騎士很不滿。
  這是小天后蔡依林,代言山葉CUXI100機車廣告,蔡依林優雅的騎車,廣告還強調引擎是賽車級引擎。
這款造型拉風的山葉機車,其實零件出問題了。腳踏板下方的汽油幫浦有瑕疵,容易發生突然熄火或是
發不動車的窘境,廠商全面召回修理。
  除了這款CUXI00,其他還包括新勁戰125、勁風光125、VINO 50、歡喜50等10款,共20萬輛機車通
通要召回。聽到這消息,就讀大學的姚同學,才驚覺他的山葉機車,騎到一半突然熄火,發動不了,
原來是零件出問題。史上頭一遭,山葉機車召回全台瑕疵摩托車維修,恐怕讓機車族,騎在路上,心理毛毛的。
YAMAHA 汽油幫浦 免費召回更新 BWS、MAJESTY 、VINO、歡喜50、勁風光、CUXI、新勁戰、GTR、RS-Z、RS Zero
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21304239116653
回復
發表於 2015-7-27 23:32:20 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-27 10:34 PM
我還以為你只會幫美眉修電腦 ,A大原來是引擎高手
活塞環安裝寫的很詳細{:14_14 ...
活塞裙兩孔端有C型彈簧活塞銷扣固定<浮動式>,用尖嘴鉗即可將扣取下....
你活塞上就有缺口讓你摳下C行彈簧,安裝時缺 C 口朝內用拇+食指大力金剛指
徒手裝入(擠進去)...
C行彈簧取下後活塞銷應該能很容易的退出活塞銷孔...與連趕小端分離
我不是高手,我只是經驗豐富而已....生產了兩萬多具引擎
回復
 樓主| 發表於 2015-7-28 01:39:44 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-27 11:09 PM
三太子手拙,活塞銷還 ...
機油有水就是黑色墊片在搞怪(上面的漆剝落)
a大說的對 但是我稍微補充一下
通常速克達的插銷環都是e型環居多C的比較少(好拆裝只需要尖嘴鉗)
尖嘴鉗夾住他的GG邊轉邊拉 裝回去邊轉邊推(你的是e環)
倆還取出後插銷用小指推出 推不出用尖嘴鉗抵住插銷用手掌打出(用手打會痛但是力道不至於傷曲軸)
這時候應該凸出去一點用尖嘴鉗夾住邊轉邊抽
再抽不出來就需要特工了
(用此暴力拆法)廢物利用簡易特工
螺桿可內六角約5~6mm  長約15~20cm長 一定要全牙 (長套筒 鐵管 軸承都可)  華司 螺帽
建議用內六角(比較好買好比對)
回復
發表於 2015-7-28 20:46:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-7-28 09:20 PM 編輯
changold2 發表於 2015-7-27 11:43 AM
還有APU的動力要如何傳到主引擎,小弟把這 ...
46樓圖片紅圈是齒輪箱油氣分離後的空氣洩放口
飛機上的APU輔助動力,維基,有簡單介紹~
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... B%E7%B3%BB%E7%B5%B1
飛機除了地停會使用APU產生電力執行地勤系統檢查測試、提供氣力啟動空調、艙壓測試...
飛機起飛、降落、航路上進入雷雨區.......也都會開啟APU,預先產生備分電力與氣力,以備不時之需
回復
發表於 2015-7-28 21:41:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-7-27 11:32 PM
活塞裙兩孔端有C型彈簧活塞銷扣固定,用尖嘴鉗即可將扣取下....
你活塞上就有缺口讓你摳下C行彈簧,安裝 ...
活塞兩側的卡環,挑起很容易
兩側都是C卡環,曲軸與活塞插銷好像是咬死
問了兩家機車行,發生活塞插銷咬死就用敲的(右上角的小榔頭),也是紋風不動
嗯嗯! 大概每天都吃素,力氣不夠
你{:12_1252:}  生產那麼多引擎,幹馬! 還不拿出來放送同樂{:14_1478:}
回復
發表於 2015-7-28 22:01:21 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2015-7-28 01:39 AM
a大說的對 但是我稍微補充一下
通常速克達的插銷環都是e型環 ...
我的插銷與活塞是鬆動的,是插銷與曲軸咬死
我用木頭製作:活塞承座
利用C夾與鋼銷,由左往右用逼的,力道會大於你用拉的
咬的很緊,插銷與曲軸並無鬆動現象
汽缸有前人打磨過的交叉痕跡,應該之前也是拆不掉插銷,乾脆磨汽缸
汽缸內徑:37.25~ 37.70mm,已經失圓
如果活塞插銷真的拆不下來~
請問可以研磨汽缸,然後直接在活塞上更換活塞環嗎?
回復
發表於 2015-7-28 22:43:52 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-28 08:46 PM
在地面上不是用尾巴上那顆引擎提供相關必要系統運做ㄚ?
回復
發表於 2015-7-28 22:47:00 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-28 09:41 PM
活塞兩側的卡環,挑起很容易
被老闆掏空了ㄚ~~~~沒有辦法~~
搞的連廠房設備土地都賣了....怎麼放送ㄚ
再說引擎技術規格老舊1.6L才85HP左右,還單點噴射的咧...
不過它不容易壞....純粹的很
回復
發表於 2015-7-28 22:54:48 | 顯示全部樓層
噢好棘手~~因為不知道你要花多少錢去搞這車...
照理說活塞銷不該卡死的,我怕會不會是連桿小端脹死~~你確認一下是活塞還是連桿小端造成
弄不出來難不成要用油壓床去逼出來唷~~活塞銷除非是不要了,否則不可以用尖嘴鉗這樣搞拉~
以前我白目的同學跑來我的工作站聊天,拿我的活塞銷在那整盒(十多根)玩弄,結果被我組長臭罵
整盒報廢咧.....會有損傷影響加工精度讓引擎動力耗損.............
活塞失圓要嘛換新,要嘛送去加工搪缸換能匹配的活塞...(超越50cc性能?!)
回復
 樓主| 發表於 2015-7-29 00:56:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 q41074107 於 2015-7-29 01:28 AM 編輯
popcorn 發表於 2015-7-28 10:01 PM
如同A大說的 吃力了 不是脹死或縮死
通常都是建議換曲軸 除非你有想要修好的成就感不計時間成本不然就是報廢了
連桿結構剛性可能變化了 出怪手可會害人害己
但是只要吃機油 我一定都會換插銷 包括C環
不過 你的機車太冷門零件網路比較不好找 除非材料行買但是曲軸原廠價格就比較高
不然就是殺肉場的較便宜許多 但也不知道可不可以跟VINO共用
特工也不是很好買
回復
發表於 2015-7-29 10:29:49 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2015-7-29 12:56 AM
如同A大說的 吃力了 不是脹死或縮死
通常都是建議換曲軸 除非你有想要修好的成就感不計時間成本不然就是 ...
他是不是找一輛報廢車的引擎來殺肉比較快?
回復
發表於 2015-7-29 10:55:51 | 顯示全部樓層
如同A大說的 吃力了 不是脹死或縮死
請問原廠曲軸是只有曲軸本體,還是連軸承,正時齒輪都裝好了
另個問題是缸壓表有代用的嗎,小弟的爛野狼最近油耗增加了5%以上,本來以為是改直流點火後電瓶老化點火不足,換新電瓶也沒明顯改善,目前有吃機油現象,1000KM進1000出850,想量一下缸壓再確定問題點
可使才用個1.2次買新缸壓表真的有點浪費,能不能用一般的氣壓表轉接,一表多用
回復
發表於 2015-7-29 12:01:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wkm 於 2015-7-29 05:45 PM 編輯
changold2 發表於 2015-7-29 10:55 AM
另個問題是缸壓表有代用的嗎,小弟的爛野狼 ...
CH大
缸壓表就是壓力表,只是用在不同設備名詞。例:空壓表、水壓表、油壓表、氣壓表.....等
只要合火星塞口徑就OK(不漏氣在爛也可用只是參考值),剩下該壓力錶是否合乎壓力範圍內的值與精密與準確度差異。
最好如胎壓表有鎖定排氣裝置防止洩氣(單向閥開關俗稱洩壓閥),保持最大壓力值觀察,重測卸氣再加壓。
汽缸環換一換吧,我順便見習。
補一張圖片要不要來一管
回復
 樓主| 發表於 2015-7-29 14:21:42 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-7-29 10:29 AM
引擎不太可能殺的到(有爭議) 零件可以
就看太子大怎麼決定留去摟
回復
 樓主| 發表於 2015-7-29 14:57:41 | 顯示全部樓層
對 曲軸買來時候這些都幫你裝好的 如同本篇曲軸一樣
至於油耗問題 先檢查簡單的 空濾網清潔或更換 火星塞的間隙有無變大
以及化油器清潔劑 清潔化油器 有膠製品一律移除在清潔 混和比螺絲要記住圈數
(注意使用噴到眼睛不是普通的痛)
缸壓表要是我也建議不用買 火星塞滴個5CC機油再用腳踩就可分辨出有無漏氣了
可是噴射車就不適合這樣玩了 因為沒踩發桿
至於吃機油就終究逃不了更換命運 500KM檢查油量隨時補充吧
150CC對我來說還算合理量200再來擔心
回復
發表於 2015-7-29 21:47:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2015-7-29 09:53 PM 編輯
a471 發表於 2015-7-28 10:47 PM
被老闆掏空了ㄚ~~~~沒有辦法~~
到了發薪,才知道老闆已經繞跑{:14_1473:}
免驚! 照常上班打卡,勞保局會代墊6個月薪資
半年後取得非志願離職證明,繼續請領失業給付再半年,然後慢慢起竈~
這機車應屬報廢車,三太子失業閒閒,修一點算一點,不趕時間
退活塞銷,左邊不行就從右邊下手
現在才知道~ 大陸與台灣是這樣才分開的{:14_1483:}
回復
發表於 2015-7-29 22:03:09 | 顯示全部樓層
如同A大說的 吃力了 不是脹死或縮死
換區軸要拆引擎,空間、工具都不足,只有報廢領300獎勵金
今晚讓她躺著,如果軸承插銷自然脫落,就是天公有保佑
三太子最大能量,只能換到汽缸、活塞.....
回復
發表於 2015-7-29 22:32:12 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-7-29 09:47 PM
到了發薪,才知道老闆已經繞跑
半年後取得非志 ...
三太子發神功嗎,居然把C行夾給催斷了{:14_1483:}
話說這CHINA的品質還真好{:14_1474:}
回復
發表於 2015-7-30 08:55:37 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2015-7-29 02:21 PM
引擎不太可能殺的到(有爭議) 零件可以
就看太子大怎麼決定留去摟
怕他連曲軸、活塞連桿都有問題....引擎殼不採用幾乎都換新了
回復
發表於 2015-7-30 10:09:23 | 顯示全部樓層
三太子的JOG水冷50CC操到沒冷卻水沒機油超溫熄火
且汽缸內徑:37.25~ 37.70mm,已經失圓
插銷與活塞是鬆動的,是插銷與曲軸咬死
胡亂猜測 該插銷已經歪曲變形了 所以拆不下來
回復
發表於 2015-7-30 11:12:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 chen14 於 2015-7-30 11:26 AM 編輯
修到引擎,還是把引擎跟車身分開比較好修,YAMAHA的車子,只要把後避震器與引擎分離、煞車線拆除、啟動馬達的線拆除、化油器的一些油管拆除、下面中間的螺栓抽出,這樣引擎跟車身就分家了,這樣再來修引擎就簡單多了
拆插銷,用螺絲逼出來比較簡單,使用M8的內六角螺絲(頭剛好與插銷小一點點)
可以用熱風槍先把活塞吹熱(讓他膨脹),這樣應該會比較好退插銷
回復
發表於 2015-7-30 12:32:17 | 顯示全部樓層
q41074107 發表於 2015-7-29 02:57 PM
至於油耗問題 先檢查簡單的 空濾網清潔或更換 火星塞 ...
多謝Q大指導
小弟的野狼1994年出廠,公里大約110000
87000KM時換過中古缸頭總成跟離合器片,所以小弟傾向吃機油是因為汽缸
不過野狼拆汽缸要下引擎,30多公斤2個人操作滿方便的,1個人就是在練體能,小弟又沒幫手,所以才想先量缸壓
空濾小弟3000洗1次,火星塞上次檢查顏色咖啡色還好,化油器是老了些,100000KM時清洗也沒發現異狀
看來等問題更明顯時再來拆好了
回復
GMT+8, 2026-3-20 09:07 PM , Processed in 0.044171 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
