查看: 68229|回覆: 121
[液晶螢幕] VIEWSONIC(優派)型號:VA1912wb,啟動後!顯示白屏維修~
發表於 2015-3-18 12:52:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 atun 於 2015-3-18 01:03 PM 編輯
今天來看一台老螢幕的維修,是底下這個廠牌、型號:
VIEWSONIC(優派)型號:VA1912wb,一起來看看囉~
看看它的外觀~這是…?
是的~是工廠在用的~就是那間螺絲工廠,如:
液晶螢幕維修~『晉禾』螺絲公司!生產線液晶螢幕大作戰~
這個外觀是我用力擦拭過了~沒用的~都已滲透進了毛細孔說~
這裡是它的故障現象!
送電啟動後~『白屏』顯示中…
工作環境之惡劣(人、跟機器、及螢幕),看了拆開後蓋內部~一看便知…
再看看內部的電路~
欸…這是我一年多前處理過的機器啦~看來一切都安好~
我試著~清理排線~當然是無效的~
持續進入TCON來查檢中~各處的貼片焊接點,都已氧化嚴重~
電壓有來到TCON,進入TCON板中~
DC降壓轉換也有出來~
這個位置點測量的是它的『VGH』高電位~
顯然~DC  TO  DC的轉換並沒有輸出該有的高(VGH)、低(VGL)電位~
通常最大的鎖定目標,都是這顆『QFN』封裝,無導腳的DC  TO DC轉換器為原則~
084.jpg 」
不過~無導腳的『QFN』,也不是挺好焊接的,要做下去嗎…?
查檢內容如下
一直拆焊、測量,直到最後一顆~才得到解除~
經過一番查修、整理~
你現在可以看到,已經可以量測到兩個主要的高、低電位~
所以ㄋ~顯示當然就會恢復了正常!
排除故障後~
由於工作環境實在是惡劣~以前已經加強過了焊點,這回加強清潔、除銹的地方,就是這些IC、以及軟排PIN的導腳,以防生鏽氧化引起短路
再來~請出『Mr  Muscle』,清潔一下面板…
你看看~真是有夠『污』!
只能清潔到這步田地~污漬都滲透進偏光膜了~
在調整螢幕中~
發現它的『OSD』顯示重疊、錯亂外,還有亂碼成份~
請出『燒妖機』~給它重新寫入韌體~
OK的~『OSD』畫面也恢復正常~
持續預熱!準備重返螺絲工廠~再戰『酷熱』環境……
提供參考,請多指教!來自圈子: 痞酷網液晶維修大聯盟|LCD維修|液晶電視維修
發表於 2015-3-18 13:13:46 | 顯示全部樓層
看這髒污的狀況... 應該可以棄修換台新的了~~~
發表於 2015-3-18 13:16:52 | 顯示全部樓層
看看一下先。。。。
發表於 2015-3-18 13:21:48 | 顯示全部樓層
又再一次見識到曾大的好功夫了
發表於 2015-3-18 13:25:28 | 顯示全部樓層
拜讀前輩大作吸取經驗
發表於 2015-3-18 13:49:29 | 顯示全部樓層
遇到白屏只能退件,阿唐大細心檢查找出問題點。感謝您的分享!!
發表於 2015-3-18 14:00:24 | 顯示全部樓層
這般檢測功夫.要學起來
發表於 2015-3-18 14:25:13 | 顯示全部樓層
一定要學來看。
發表於 2015-3-18 14:33:53 | 顯示全部樓層
來學習大師的好功夫
發表於 2015-3-18 14:50:50 | 顯示全部樓層
需要多少時間才能習得這等功夫~{:14_1485:}
發表於 2015-3-18 14:59:08 | 顯示全部樓層
大胖來看文回帖添油香啦!
發表於 2015-3-18 15:21:49 | 顯示全部樓層
白屏維修進來學習看看...
發表於 2015-3-18 15:51:44 | 顯示全部樓層
來學習看看吸取經驗
發表於 2015-3-18 16:05:44 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-3-18 16:10:16 | 顯示全部樓層
認真學習 好工法
發表於 2015-3-18 16:11:57 | 顯示全部樓層
阿堂哥~修得好!煮飯洗衣還幫忙打掃啊~{:14_1483:}
發表於 2015-3-18 16:16:05 | 顯示全部樓層
老大也重出江湖了.n_014|
發表於 2015-3-18 16:34:37 | 顯示全部樓層
來看一下問題~
發表於 2015-3-18 16:40:18 | 顯示全部樓層
好樣的--學習知識
發表於 2015-3-18 16:41:24 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
發表於 2015-3-18 16:44:18 | 顯示全部樓層
學習學習 恭喜恭喜
發表於 2015-3-18 16:46:41 | 顯示全部樓層
讚........
發表於 2015-3-18 16:49:40 | 顯示全部樓層
師ㄟ~~請教一下
1.你威猛先生噴哪種的?
2.這樣直接噴螢幕不會壞ㄚ?
3.它跟VW1916W架構似乎很像,只是沒有聲音功能,兩者差距多少?
發表於 2015-3-18 16:51:46 | 顯示全部樓層
恭請前輩開釋
發表於 2015-3-18 19:47:30 | 顯示全部樓層
謝謝分享..
發表於 2015-3-18 20:11:07 | 顯示全部樓層
潦下去…
發表於 2015-3-18 20:21:03 | 顯示全部樓層
恭喜完修學習學習增加功力
發表於 2015-3-18 20:22:59 | 顯示全部樓層
感謝分享,回覆來學習經驗
發表於 2015-3-18 20:24:56 | 顯示全部樓層
感謝分享..
發表於 2015-3-18 21:55:59 | 顯示全部樓層
進來學習經驗...感謝分享..
GMT+8, 2026-11-5 06:22 PM , Processed in 0.043295 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
