查看: 8326|回覆: 10
[問題求助] 大同 V22ECBF 零件請教~~
發表於 2014-12-11 23:32:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VGH無電壓...查到D1(代碼DNG)這顆12V有進,但無輸出,網站、淘寶找半天沒有一樣的...
有前輩知道這顆D1(代碼DNG)是何方神聖嗎?感謝!!
發表於 2014-12-11 23:35:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 BEER 於 2014-12-11 11:39 PM 編輯
這顆是二集體 應該不是這顆故障
 樓主| 發表於 2014-12-12 00:36:11 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-12-11 11:35 PM
這顆是二集體 應該不是這顆故障
是二集體沒錯...就是不知正確型號...
原本PIN4接C22還有23V輸出...只是經過R35(100歐)壓降到18V,到後來整個沒輸出了
才懷疑是它說...
發表於 2014-12-12 05:29:25 | 顯示全部樓層
發表於 2014-12-12 11:17:49 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-12-12 05:29 AM
BAV99BDWGP
http://www.chenmko.com.tw/en/data/goods/201107/131045498619zba.pdf
BAV99BDWPT
Hi D大
BAV99=Dual Surface Mount 1n4148 Diode  ,字面上解釋是=2顆4148
但看BAV99 圖示為4顆2極體組成,那改用4148要用幾顆呢?
TKS
發表於 2014-12-12 12:21:16 | 顯示全部樓層
印象中
1n4148 -->2顆包裝成SOT23 叫 BAV99
http://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BA/BAV99.pdf
然後隨需求封裝 SIZE更小  發展成 BAV99 series  有4顆4148
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV99_SER.pdf
然後各廠商 依自己發展 會有不同封裝大小 極性排列
SIZE ---> SOT23-6 > SOT363 > SOT563
排列方式
所以依圖示去看有幾顆4148 就用幾顆
像BAV99BDW  需4顆
MMBD4448HTM 就只需3顆
http://www.diodes.com/datasheets/ds30302.pdf
 樓主| 發表於 2014-12-12 17:28:04 | 顯示全部樓層
BAV99BDWGP
BAV99BDWPT
感謝duncan大詳盡解說...
淘寶有找到BAV99BDWPT,有機會再買回來換看看!!
 樓主| 發表於 2014-12-12 17:54:43 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2014-12-12 12:21 PM
印象中
請教duncan 大如果用A7二顆 這樣接應該可以吧  ,話說淘寶賣家要DN要50個起標...
A7-1    DN
PIN1  PIN1
PIN2  PIN5
PIN3  PIN6
A7-2    DN
PIN1  PIN2
PIN2  PIN4
PIN3  PIN3
發表於 2014-12-13 06:03:16 | 顯示全部樓層
moox 發表於 2014-12-12 05:54 PM
A7-1    DN
PIN1  PIN1
可以阿
BAV99BDW本身就是兩組BAV99
 樓主| 發表於 2014-12-13 14:29:02 | 顯示全部樓層
已經將D1 以2顆A7先替代測試...果然有輸出電壓了,恢復和D1掛掉前一樣的問題點...VGH電壓異常
D1輸出一組電壓約23V經過R35(100歐,拆下量過正常,也替換過)後壓降到18V,同時Q8發燙(量過好的,換了也無效)
查了半天,還是搞不清楚問題到底出在哪裡啊????
發表於 2014-12-13 16:29:22 | 顯示全部樓層
可能面板吃電 或你的震盪迴路 電流量不夠   或者有smd電容有阻抗(電流量大)
GMT+8, 2026-11-14 01:11 PM , Processed in 0.031818 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
