查看: 9529|回覆: 23
[問題求助] ACER P243W 畫面有直線條、局部有細橫紋 [已完修]
發表於 2014-7-25 21:16:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wooden 於 2014-8-1 10:18 PM 編輯
開機LOGO,ACER字型底部就有點走樣
OSD字樣及VGA影像畫面有直線條
左1/3畫面有干擾狀的細橫紋
直線條並不是全畫面
如樹林中間的畫面並沒有直線條、深色的畫面也不會有直線條
找到這台P243W的方塊圖,看不懂說~
拆機
電容都沒走樣,5V、25V正常
屏線、軟排清理,無效
請教先進~這症頭要查哪?
發表於 2014-7-25 22:07:29 | 顯示全部樓層
紅色的開關壞了,倒到桌面來了!
發表於 2014-7-25 22:14:02 | 顯示全部樓層
個人猜測是LVDS跑掉(內部)這可能是主機板Flash IC 資料掛掉   要重新燒錄正確的進去
進入設定reset看看
發表於 2014-7-25 23:55:02 | 顯示全部樓層
想太多...這片16:10面板...
拆裝麻煩.因為電視架構
高壓又鎖在機殼
不懂得拆裝..會引起
T-CON 面板連結座...
因拉起面板而間細過大
問題已告知>最好換有卡榫連接線
如有連接座順便換了
發表於 2014-7-26 16:56:15 | 顯示全部樓層
開機下觸碰看看AD版上的Buffer DRAM看看會不會變(正方形無接腳IC)
 樓主| 發表於 2014-7-28 20:26:15 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-7-25 10:14 PM static/image/common/back.gif
髮廊姐姐說:這台還在保內就有OSD不完整問題
當時保修無效,因為不影響畫面就沒在意
三太子目視小顆的IC,有燒青一半
24LC168沒備品
還有一大臨床異常現象,棄修~
 樓主| 發表於 2014-7-28 20:33:17 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-7-25 11:55 PM static/image/common/back.gif
想太多...這片16:10面板...
拆裝麻煩.因為電視架構
高壓又鎖在機殼
感謝啤酒哥!
三太子不知這台是電視架構,便宜收修
保內曾被拆檢,真的! T-CON OUT的軟排都被拉歪一邊
塞紙板、塞好自在、塞靠的住,都馬無效,白工,退修~
發表於 2014-7-28 20:46:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2014-7-28 08:48 PM 編輯
popcorn 發表於 2014-7-28 08:33 PM static/image/common/back.gif
感謝啤酒哥!
三太子不知這台是電視架構,便宜收修
買書局雙面膠好用
貼2片應該可以
發表於 2014-7-29 09:37:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ultraman 於 2014-7-29 09:38 AM 編輯
目前的所謂"原廠"保內維修,其維修品質很差~甚至可以說"根本"無維修品質
Why? 目前保內送修原廠,"嚴格來說",維修員僅有replace能力,並無fix能力
因為養一個有fix能力的員工,往往是replace的N倍,也因該公司硬體維修這塊因無利潤可言
因此也導致有fix能力的人幾乎裁光或(不爽)自行離開自己開業
且一些細微的軟性故障,皆會被原廠故意忽視~常常導致2修3修~~如你這台案例: logo 及選單破圖,但是畫面可以正常顯示(未壞前)
acer 一定是裝死凹使用者,而使用者也太.........不以為然!
發表於 2014-7-29 16:22:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-7-29 04:32 PM 編輯
24LC16B燒黑一半~有可能電源有狀況~這個可能只是果,不是因喔~
 樓主| 發表於 2014-7-29 20:50:41 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-7-29 04:22 PM static/image/common/back.gif
舅舅林有厲害!
主板正面有兩顆LDO的翅膀都燒青了
雖然棄修,想知道24C64可否代替24LC16
發表於 2014-7-29 22:59:32 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-7-29 08:50 PM static/image/common/back.gif
舅舅林有厲害!
主板正面有兩顆LDO的翅膀都燒青了
一般產品來說,是不可替換,原因是傳輸資料格式不太一樣~
但是,如要設計一個系統,可以共用這2顆 eeprom 是可以做到的~
但沒有經濟效益~一般不會這樣設計~因為容量大小不同~有差價~
發表於 2014-7-30 07:58:54 | 顯示全部樓層
24吋的,如果不是面板壞. 改公版AD+外接電源,應該都還有價值
發表於 2014-7-30 15:31:28 | 顯示全部樓層
原廠有料的時候,什麼都好,什麼都快.
沒料的時候,晚娘就出來了.
慢的可以了.
 樓主| 發表於 2014-7-31 22:26:18 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-7-30 07:58 AM static/image/common/back.gif
直線條可能來自T-CON或是面板
三太子博杯說:將畫面調到4:3即可判斷是哪一個造成直線條
呵呵! 等有空來試~
 樓主| 發表於 2014-7-31 22:27:49 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2014-7-30 03:31 PM static/image/common/back.gif
原廠有料的時候,什麼都好,什麼都快.
沒料的時候,晚娘就出來了.
慢的可以了. ...
髮廊姐希望能完修
呵呵! 加碼才有誘因說~
 樓主| 發表於 2014-8-1 21:29:57 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-7-28 08:46 PM static/image/common/back.gif
買書局雙面膠好用
貼2片應該可以
啤酒哥手工細,卡粒害
可是三太子笨手笨腳,搞到畫面露來露害{:14_1476:}
 樓主| 發表於 2014-8-1 21:31:11 | 顯示全部樓層
呵呵! 這樣就不用修了~
 樓主| 發表於 2014-8-1 21:33:52 | 顯示全部樓層
感謝! 因為還有油畫
只能想辦法弄一台,拼修
 樓主| 發表於 2014-8-1 21:40:39 | 顯示全部樓層
原廠有料的時候,什麼都好,什麼都快.
沒料的時候,晚娘就出來了.
慢的可以了. ...
呵呵! 真是巧~
土地公的好朋友手上剛好有一台破屏
T-CON、電源、主板一次更換
開機LOGO完美了說~
直線條、油畫都搞定
等著咪咪妹來取{:14_1488:}
發表於 2014-8-1 22:18:18 | 顯示全部樓層
呵呵!原來三太子喜歡看搖搖又晃晃的美景!n_072|
發表於 2014-8-10 10:12:34 | 顯示全部樓層
就說咩三太子的"馬庫"很強,要什麼料件就有什麼料件
三太子何時要幫我加持灌頂一下呢?
發表於 2014-8-10 11:55:42 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-8-10 10:12 AM static/image/common/back.gif
三太子何時要幫我加持灌頂一下呢? ...
漢克要糾團去朝拜嗎?
 樓主| 發表於 2014-8-10 21:30:58 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-8-10 11:55 AM static/image/common/back.gif
漢克要糾團去朝拜嗎?
朝拜不容易遇到咪咪妹
請木頭大改成下鄉駐診服務,呵呵!
GMT+8, 2026-11-14 03:18 PM , Processed in 0.035690 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
