查看: 11227|回覆: 19
[電子儀表] 示波器 探棒 自製 的可能性?
發表於 2014-6-23 21:10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位認為有可能嗎??
BNC接頭  對 探棒   不是 BNC對鱷魚夾喔 如果是這種的話我很確定是可行的
BNC接頭  對 探棒 如果 自製   可能嗎
能夠實現 電容隔離 電阻衰減嗎
線材用RG316 可行嗎??
發表於 2014-6-23 21:53:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-6-23 10:03 PM 編輯
基本上自行設計以10:1及100:1為主,衰減電阻(與輸入信號串聯)與並聯電容搭配,電容是做為頻率響應調整用,至於其數值多寡,可上網搜尋,並注意小信號干擾問題.
 樓主| 發表於 2014-6-23 22:10:47 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-6-23 09:53 PM static/image/common/back.gif
基本上自行設計以10:1及100:1為主,衰減電阻與並聯電容搭配,電容是做為頻率響應調整用,至於其數值多寡,可上 ...
那我該用什麼樣的關鍵字下去找呢
我現在基本上不知道
在探棒端我只知道可用 1M  10M  100M 電阻做為衰減
那需要在並聯50歐姆電阻嗎
容值大約 20PF 或是200PF 的可調式電容
在終端除了只知道需要放可變電容外   也不知道還要不要並聯50歐姆
 樓主| 發表於 2014-6-23 22:21:06 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-6-23 22:28:59 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-6-23 22:58:42 | 顯示全部樓層
這是我在擔心的....
https://www.youtube.com/watch?v=zodpCuxwn_o
正規探棒都有這問題了.....
發表於 2014-6-23 23:12:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-6-23 11:15 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-6-23 10:58 PM static/image/common/back.gif
這是我在擔心的....
正規探棒都有這問題了..... ...
參考第10頁,地線長度的影響.
泰克示波器探棒原理與種類.pdf (1.51 MB, 下載次數: 335)
發表於 2014-6-23 23:18:02 | 顯示全部樓層
一般示波器的輸入阻抗為1M歐姆,在信號線上串入9M歐姆,即可做電壓10:1的衰減.
發表於 2014-6-24 00:38:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-6-24 01:25 AM 編輯
我超想要做差動探棒模組的~
這種東西都賣好貴喔~
這種東西,滿適合拿來維修電源電路,可以保護示波器及待測電路~
http://blog.xuite.net/huanhsinli/twblog/130311785
http://www.diyaudio.com/forums/e ... ese-engineered.html
Diff Probe.PDF (449.26 KB, 下載次數: 310) Diff Probe SMT.PDF (635.04 KB, 下載次數: 306)
http://hackedgadgets.com/2012/05/23/differential-probe-project/
http://prosje.be/CO/Schemas/slides/DiffProbe.html
 樓主| 發表於 2014-6-24 01:03:16 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-24 12:38 AM static/image/common/back.gif
我超想要做差動探棒模組的~
這種東西都賣好貴喔~
那我就來試做LM318那個好了
差動衰減器
發表於 2014-6-24 01:11:08 | 顯示全部樓層
可是~如果可以,我想要一個,頻率響應最少100Mhz的模組~
25Mhz/15Mhz 其實也不錯啦~但就是...感覺差一點點~我的示波器是有 1G 取樣的耶~
 樓主| 發表於 2014-6-24 01:32:59 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-24 01:11 AM static/image/common/back.gif
25Mhz/15Mhz 其實也不錯啦~但就是...感覺差一點點~ ...
100Mn_089|   弄得到那OPA就來做n_168|n_151|
發表於 2014-6-24 08:14:26 | 顯示全部樓層
一包示波器線才pp006
發表於 2014-6-24 09:18:32 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-6-24 20:32:37 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2014-6-24 09:18 AM static/image/common/back.gif
這個如何 ?
Poor Man's 1-GHz Active Probe
這太讚啦
而且只要用RG147就能實現耶
發表於 2014-6-24 20:42:11 | 顯示全部樓層
這篇討論不錯,看要不要移到適當的地方保存??
發表於 2014-6-24 22:54:29 | 顯示全部樓層
to 專炸元件大,
雖然你說  LM318很便宜,才30元,但它的頻寬我真的沒興趣~
但是 LM7171 200Mhz DIP8 的,一顆才8塊人民幣~
發表於 2014-6-24 23:00:58 | 顯示全部樓層
你要普通的探棒的話~
用這個就好~不到100元 台幣
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=13693203482
 樓主| 發表於 2014-6-24 23:05:20 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-6-24 11:00 PM static/image/common/back.gif
你要普通的探棒的話~
用這個就好~不到100元 台幣
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.469.dBWJ ...
這個應該很適合你
1G的http://elektrotanya.com/files/forum/2009/10/e04a036.pdf
xiaolaba大找出來的~~
發表於 2014-6-24 23:17:28 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-6-24 11:05 PM static/image/common/back.gif
這個應該很適合你
那個不適合啦~
我現在想要的是高壓差動探棒~
它會隔離2端點的電壓,如果不小心量錯不同迴路的高低壓,也不會燒機器~
且這一個 1G的設計,只是草圖,或是量小信號專用,它並沒有設計中高壓的分壓電路~
你只要量超過那顆 bf998 的最大功率,它直接會跟你名字一樣...炸掉~
GMT+8, 2026-9-19 02:03 PM , Processed in 0.038180 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
