查看: 11314|回復: 12
LCM 顯示 0~20A 可調整簡易電子負載 DIY
發表於 2014-1-4 09:24:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chlu 於 2014-1-4 09:28 AM 編輯
原由:
     先前製作的自製電腦電源POWER簡易型電子負載 20A 實際效果無法檢測出壓降範圍,所以將它改為有電壓、電流 LCM 顯示就可以得知當電流調整固定數值時電壓剩下多少~~
負載電路圖:
LCM電路圖:
10K VR 都調整到 9KΩ
實際外觀圖:
LCM 電路板外觀圖:
實測顯示圖:
5V10A 12V10A
5V10A 12V2A
5V2A 12V10A
5V2A 12V2A
終於可以測得實際壓降電壓,雖然不是很準確但還算滿意~~~
附上 LCM 顯示程式 包元原始碼及燒錄檔:
20A_LCD.rar (5.05 KB, 下載次數: 101)
有興趣的可以當參考用~~~
發表於 2014-1-4 11:38:23 | 顯示全部樓層
圖文並茂精彩的說明,謝謝大大的分享
發表於 2014-1-4 15:41:08 | 顯示全部樓層
好想做一個阿n_063|
可惜不會燒程式
 樓主| 發表於 2014-1-4 15:47:53 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-4 03:41 PM static/image/common/back.gif
好想做一個阿
可惜不會燒程式
若有需要、可以送你一顆(燒好)
發表於 2014-1-4 16:32:58 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2014-1-4 03:47 PM static/image/common/back.gif
若有需要、可以送你一顆(燒好)
不用了拉
我想要自己做一台 自己燒
如果在製作時有問題 還請大大幫我解答呢n_109|
發表於 2014-1-5 00:24:30 | 顯示全部樓層
感謝分享!! 聽說 PIC 處理器程式不好寫,真厲害!!
 樓主| 發表於 2014-1-5 06:49:05 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-1-5 12:24 AM static/image/common/back.gif
阿乾兄、看過您發表的才知道您太強了、我只是皮毛見笑了~~~
PIC 我只是自己慢慢瞎學一些、做一些自用的小玩意兒已、組合語言確實作計算不好寫、老是會出錯一改在改~~~能力不足吧、反正多做多學一點也好。
發表於 2014-1-5 10:47:01 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2014-1-5 06:49 AM static/image/common/back.gif
PIC 我只是自己慢慢瞎學一些、做一些自用 ...
chlu大:
  您太客氣了!!
發表於 2014-1-17 09:59:09 | 顯示全部樓層
請問 : 樓主 電壓部份最大範圍是多少,看圖好像是固定+5 及+12v 二種, 是否可以修改範圍?.
 樓主| 發表於 2014-1-17 10:11:44 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2014-1-17 09:59 AM static/image/common/back.gif
請問 : 樓主 電壓部份最大範圍是多少,看圖好像是固定+5 及+12v 二種, 是否可以修改範圍?. ...
可以的、也可以測試其他電源的安培數、但請不要測量超過 2SD1047 的耐壓
一般我是測試不超過 30V、 還有就是剛開始最好從 0A 開始慢慢調整比較好。
發表於 2014-1-17 17:34:16 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-4 04:32 PM static/image/common/back.gif
不用了拉
帶來我這燒~~哈(一樣是自己燒)
發表於 2014-1-17 22:12:17 | 顯示全部樓層
樓主 請問 :  2SD1047部份可以改成 N-FET OR P-FET 晶體來控制?. 如可以電路及晶體 可提供嗎?.
 樓主| 發表於 2014-1-18 08:22:33 | 顯示全部樓層
ysniwo 發表於 2014-1-17 10:12 PM static/image/common/back.gif
樓主 請問 :  2SD1047部份可以改成 N-FET OR P-FET 晶體來控制?. 如可以電路及晶體 可提供嗎?. ...
若是改用 mos fet 有可能造成其他問題或有其他該注意事項、這我並不瞭解可能要其他大大回答了~~~
GMT+8, 2025-5-9 02:57 PM , Processed in 0.078575 second(s), 20 queries , Gzip On.
