查看: 9644|回覆: 17
[教學文獻] 虹星(HX-TV-V59SLCD長)改聲寶37吋 120mhz 面板
發表於 2014-1-2 14:45:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跟同行約好了要幫他改一台37吋聲寶120MHZ 所謂 3D  面板
今天面板載來
真身
他的T-COM
因為這是別人的 所以只拍了4張照片 大家有問題可以回帖討論
將主板 跟 升頻板 電源板 先用強力磁鐵 固定一下 等下方便測試
好了 畫面還不錯
只是不曉得 帶上 3D眼鏡 看 無碼 成人片 效果如何 同行說要借一付眼鏡 在告訴我效果如何
補充說明一下 升頻板 也要燒錄 程式  目前虹星只提供 LG  .三星
如果你是 奇美跟友達 就要試看看 能不能通用
至於其他接線方式 跟一般公板 相同  這塊程序試1920*1080
發表於 2014-1-2 16:06:43 | 顯示全部樓層
智大很好奇的問一下,3D的功能是在主板嗎?如果是那是不是 也要有3D的功能,謝謝
 樓主| 發表於 2014-1-2 16:21:41 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-1-2 04:06 PM static/image/common/back.gif
智大很好奇的問一下,3D的功能是在主板嗎?如果是那是不是 也要有3D的功能,謝謝 ...
是的 原理 可能要 叫 "黑衣" 出來說明 他在 新奇x 5代廠 負責生產面板  72吋就他做的
這塊 v59s 本身就有這樣的功能
發表於 2014-1-2 16:22:29 | 顯示全部樓層
p大 這幾天幫張大忙 沒時間看面板規格書
LC370WUD 是3D面板嗎
 樓主| 發表於 2014-1-2 16:25:24 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-1-2 04:22 PM static/image/common/back.gif
LC370WUD 是3D面板嗎
是  3D  面板沒錯  同行說要去借眼鏡看成人片 哈哈
發表於 2014-1-2 16:29:38 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2014-1-2 04:25 PM static/image/common/back.gif
趕快來去A面
板來改
發表於 2014-1-2 16:35:55 | 顯示全部樓層
這張120HZ的面板可不好找.
我手上有一台,找了一年也沒找到可以用的面板.
發表於 2014-1-2 16:40:22 | 顯示全部樓層
Playart 大大
您動作真是快!!!!
 樓主| 發表於 2014-1-2 16:44:54 | 顯示全部樓層
jenyi 發表於 2014-1-2 04:40 PM static/image/common/back.gif
Playart 大大
您動作真是快!!!!
在等你的改65吋LED
成果 如果有問題 在跟虹星溝通吧
發表於 2014-1-2 16:46:00 | 顯示全部樓層
kf00211 發表於 2014-1-2 04:35 PM static/image/common/back.gif
這張120HZ的面板可不好找.
禾聯卡拉ok
hd-37u33
就是用lc370wud面板手上有一台
發表於 2014-1-2 18:41:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jenyi 於 2014-1-2 06:52 PM 編輯
Playart大大
請問一下,您升頻板的程式是自己燒的嗎??
燒錄器要哪裡買!!
您燒的是三星或是LG的程式??
 樓主| 發表於 2014-1-2 18:52:26 | 顯示全部樓層
jenyi 發表於 2014-1-2 06:41 PM static/image/common/back.gif
Playart大大
請虹星幫忙燒的 你那塊有請他幫你燒LG不知能不能用所以你要試一下
發表於 2014-1-2 20:48:46 | 顯示全部樓層
弘星6m30的轉版嗎?
是的話.LG跟AUO是一樣的
燒錄方式是用晨星的ISP(M)的.但需要較新的版本.
而且裡面的設定值要更改才行
LC370WUD因該是120HZ的一般面板
3D因該是EUD.
一般來講屏線左邊第5腳(6)要有3.3V才能使3D功能做動作
 樓主| 發表於 2014-1-2 22:00:07 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-1-2 08:48 PM static/image/common/back.gif
弘星6m30的轉版嗎?
是的話.LG跟AUO是一樣的
小張大  了解 謝謝  120MHZ 面板 很少看到   我也是第一次改
發表於 2014-1-3 17:49:44 | 顯示全部樓層
Playart大
小弟的主板 程序有問題...搞了一下午...總算搞定
再加上30的板也問題,這個就得寄回去了!!
發表於 2014-1-3 17:52:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jenyi 於 2014-1-3 05:55 PM 編輯
的確.....
如小張大所言...
虹星 30轉板可以適用AUO 和 LG
不過3D功能倒是還沒用過!!!
發表於 2014-1-3 18:14:26 | 顯示全部樓層
beer 等明天板子到了 你記得先來我這試試嘿
要是你有眼鏡那更好 記得帶過來 我也粉想看看耶
發表於 2014-1-3 21:06:26 | 顯示全部樓層
taiwan10539 發表於 2014-1-3 06:14 PM static/image/common/back.gif
要是你有眼鏡那更好 記得帶過來 我也粉想看看耶 ...
張大. 我還沒買P大那組..這機天要交5台電腦主機
和8台電視..要星期1.2.3.都可去你那
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.028749 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
