查看: 9607|回覆: 12
[問題求助] lennovo ThinkPad E420s 記憶體問題
發表於 2013-10-28 01:26:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台筆電是朋友的,還蠻新的是i5(上官網查保固到2013.08 , 不曉得當時發票有無留存)
2星期前因為中毒請我重灌過一次
今天又再次拿給我,說是近桌面後會不定時卡住 (滑鼠.鍵盤都沒反應)
心想,不會是又中毒吧?  硬碟拔下來用我電腦掃毒,ok沒問題.
開始懷疑是硬體部分.
首先用HDD regenerator 去測試硬碟,結果正常.
接著用MemTest86(Bootable CD)去測試記憶體,怪事發生了,一進MemTest86的瞬間就給我重開機,試了好幾片不同版本的光碟都一樣
有大大遇過這問題嗎?
發表於 2013-10-28 09:43:44 | 顯示全部樓層
沒遇過重開,只有遇過記憶體返修還是壞的,進memtest86後當住
win7本身也有一個記憶體測試可以跑,沒辦法的話可以先試那個看看
 樓主| 發表於 2013-10-28 11:13:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2013-10-28 11:16 AM 編輯
conbawa 發表於 2013-10-28 09:43 AM static/image/common/back.gif
win7本身也有一個記憶體測試可以跑,沒辦法的話 ...
今天到官方下載新版MemTest86,既然ok,測試也沒問題.
此時, 進windows又沒當機,想說燒機看看,跑sp2004,並且作溫度監控
cpu溫度有30度  又有90幾度.     這溫度在接受範圍內??
發表於 2013-10-28 12:20:01 | 顯示全部樓層
MemTest86 + 我手邊(我記的)有到比較新版本是4.0的,支援度會比較高~
今天也查了一臺Epc,掃hdd沒壞軌,測ram時自動關機二次,整臺燒燙燙,清理散熱片後再掃
就完整的掃完了~給你參考
發表於 2013-10-28 16:51:05 | 顯示全部樓層
建議你先檢查一下散熱系統先....
清理散熱片與風扇上的灰塵.....
 樓主| 發表於 2013-10-28 18:23:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2013-10-28 06:27 PM 編輯
拆開筆電後
這算很髒嗎? (坦白說我也不是很清楚,因為我第一次拆筆電 )
清除灰塵後並且重上散熱膏後,再跑的sp2004
看來溫度的確有下降蠻多的.  關閉sp2004後,cpu package溫度馬上降下來,現在筆電摸起來只有溫溫的,比當初熱度降很多
有個小疑問,那散熱風散需要拆開點油嗎?
發表於 2013-10-28 21:12:25 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-10-28 06:23 PM static/image/common/back.gif
拆開筆電後
還不算髒,不過既然拆開了,就順便拿刷子刷一刷 清灰塵吧!
風扇的部份,個人習慣會滴一點點針車油進去,不知道這樣是否是正確的動作..
 樓主| 發表於 2013-10-28 23:47:12 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2013-10-28 09:12 PM static/image/common/back.gif
風扇的部份,個人習慣會滴一點點針車油進去, ...
剛剛想幫風扇點油,結果拆開後....
 樓主| 發表於 2013-10-29 00:40:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2013-10-29 12:41 AM 編輯
這幾小時待機發現,溫度都在70幾度
越想越奇怪,難道是風扇有問題? 拆開檢查後正常
開始懷疑是軟體的問題,進工作管理員發現有個 lenovoReg*32的程序,一開機就占用CPU使用率27-28%.
上網找不到相關資訊.  手動停止此程序,溫度馬上降下來到50幾度.
到程式集將其相關軟體解除後,現在溫度恢復到50幾度了.
看來問題是解決了.
發表於 2013-10-30 08:38:13 | 顯示全部樓層
請問版大,您有把風扇跟鰭片出風口的地方清乾淨嗎?
如下圖:
基本上應該溫度不會那麼高才是!
發表於 2013-10-30 10:00:45 | 顯示全部樓層
乾脆整個散熱模組拆下清理乾淨,導熱膏重抹....這樣就徹底了
 樓主| 發表於 2013-10-30 10:59:14 | 顯示全部樓層
coreylin 發表於 2013-10-30 08:38 AM static/image/common/back.gif
如下圖:
有的,整個乾淨的,我是用空壓灌噴的...
 樓主| 發表於 2013-10-30 11:00:48 | 顯示全部樓層
現在發生另外一個問題
就是不接AC adapter 冷開機,開機後都不去動它隔個10-20分鐘回來看就整個死當了...
看來真的有朋友所敘述的問題存在.
GMT+8, 2026-10-30 08:53 PM , Processed in 0.061066 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
