查看: 24859|回覆: 66
[筆電平板] 正文科技的7吋平板VoIP網路影音電話設定
發表於 2013-5-22 16:25:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pachiko 於 2013-5-25 03:24 PM 編輯
補充說明:想試機的酷友可以打我的網路電話號碼 875700138,不過我有時侯會不在座位(通關密碼是:我要試電話)。
如果有聽到振鈴應該是設定對了,只是對方没有接電話。
如果撥完立即跳結束,那應該是對方没有開機。不過我發現放著不動會跳省電模式(註:後來有找到解除的方法,按[設定][應用程式][開發]然後將[保持清醒]打勾即可),待觸摸螢幕叫醒平板後得隔幾秒才會再重新註冊SIP伺服器。也就是左上角的VoIP字樣是綠色時才是已經登入SIP伺服器了。
WISH大這次買了2部平板,我實在想不出同在一個屋簷下,有必要和學姐用影音電話交流嗎?
那答案不言而明了~n_136|
我也是看上VoIP功能,才會一次買了2部來測試。
今天收到產品,其餘功能前幾天酷友都有討論過了。
那我就針對我要的VoIP功能試了一下~
手頭上剛好有瑪凱電信的帳號,就用這兩組帳號來測試。
首先,按"功能鍵"(右手邊倒數第2個鍵),接著按"設定"-"SIP設定",接著如下圖照著設定即可。
當然,帳號和密碼是你自己的。
從上到下如圖:
設定完就可以打電話了~
振鈴中。。。
對方接聽,正式通話~
如果你使用視訊通話,就可以看到朝思暮想的人了~
偶正在考慮要把另一部平板給"誰"呢?
瑪凱門號的申請地址:http://www.ipbbnet.com/ipbb/index.aspx
注意:設定完成後會顯示SIP註冊完成,而且螢幕左上角的VoIP字樣會變成綠色的。
 樓主| 發表於 2013-5-22 16:36:59 | 顯示全部樓層
建議W大開一個正文平板的專區,這帖我也不知道要PO在哪一區?
如果貼錯了,有請版主移一下~
謝謝~n_097|
發表於 2013-5-22 18:25:09 | 顯示全部樓層
讚啦!
WISH老大常出差自然是和美麗的學姊通電話呀!
發表於 2013-5-22 18:28:48 | 顯示全部樓層
讚!有人試出來了!!!
發表於 2013-5-22 20:29:41 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2013-5-22 04:36 PM static/image/common/back.gif
如果貼錯了,有請版主移一下~
謝謝~n_097 ...
還是你要出來主持一下平板的社群?{:12_756:}
發表於 2013-5-22 20:44:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gi0001tw 於 2013-5-22 08:47 PM 編輯
有沒有免費的帳號?就是先試用一下,再決定買不買的?
支持 pachiko 大出來主持平板討論區,最好用的網路影音功能都被你給開發出來了。
還是先設一個平板電腦討論區,其他的慢慢再說。好東西愈來愈多,方便大家找資料。
 樓主| 發表於 2013-5-22 20:59:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-5-22 08:29 PM static/image/common/back.gif
還是你要出來主持一下平板的社群?
回老大~我只是出一張嘴,打打嘴炮而已!
無法擔當此大任的~感謝您的抬愛!
發表於 2013-5-22 21:01:45 | 顯示全部樓層
老大終於可以跟.....天.....聊天了n_003|
 樓主| 發表於 2013-5-22 21:07:28 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2013-5-22 08:44 PM static/image/common/back.gif
支持 pachiko 大出來主持平板討論區,最好用的網路 ...
申請帳號是免費的。
將來如果你要撥接到市內電話或者手機,可以買它們的點數卡來加值。
網路電話互通都是免費的。
很奇怪,記得以前申請帳號不用這麼麻煩的~
發表於 2013-5-23 01:16:55 | 顯示全部樓層
因為電信法規必須要這樣~
發表於 2013-5-23 09:00:29 | 顯示全部樓層
SIP Proxy 好像只是媒合的功能。登入找到彼此的位址。(說錯不要打我)
有免費的 VoIP Server 可以自己裝,帳號自己設。
請搜尋 VoIP Server
話說將來會不會出現 Android2.3以上 當觸控面板賣的平板....
妄想中
發表於 2013-5-23 09:09:30 | 顯示全部樓層
me3c 發表於 2013-5-23 09:00 AM static/image/common/back.gif
有免費的 VoIP Server 可以自己裝,帳 ...
我比較希望老大找到1600cc房車當機車賣的情況n_027|
發表於 2013-5-23 13:28:07 | 顯示全部樓層
如果有人可以從新編譯核心的話就很容易可以升級核心到2.3或甚至到40以上
期待中:sam24
發表於 2013-5-23 17:48:26 | 顯示全部樓層
請教大大是否兩台需兩各不同的帳號,才能使用
 樓主| 發表於 2013-5-23 22:21:40 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-5-23 05:48 PM static/image/common/back.gif
是的,是兩組不同的帳號。
發表於 2013-5-23 23:14:10 | 顯示全部樓層
買了這個...如果有了帳號....大夥會不會經常被老大叫起來尿尿~~
那個OO....你很久沒發表維修實例了
那個XX.....你很久沒約我去小吃店了
n_059|
發表於 2013-5-24 01:14:21 | 顯示全部樓層
人家不用買~~老大會偷偷送一台的....噓!
這是國家機密外洩會被學姊砍帳號的~~
<學姊看不到~~學姊看不到~~~>
發表於 2013-5-24 15:18:55 | 顯示全部樓層
裝skype
不是更簡單
 樓主| 發表於 2013-5-24 15:20:23 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-5-24 03:18 PM static/image/common/back.gif
裝skype
不是更簡單
因為ANDROID版本的關係,無法使用視訊通話。
發表於 2013-5-24 15:55:52 | 顯示全部樓層
我手機也是ANDROID版本4.2沒問題
 樓主| 發表於 2013-5-24 16:21:13 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2013-5-24 03:55 PM static/image/common/back.gif
正文科技這部平板的版本是ANDROID V2.1,而且目前還找丕到可更新的ROM。
這就是大家傷腦筋的地方~
發表於 2013-5-24 18:13:15 | 顯示全部樓層
設定完成後,確定按了儲存了,退出重進入,想核對一次,剛才設好的全不見了....
重複了幾次都一樣....
 樓主| 發表於 2013-5-24 18:22:55 | 顯示全部樓層
wepin 發表於 2013-5-24 06:13 PM static/image/common/back.gif
重複了幾次都一樣.... ...
嗯。。。這我也不知道!
我只知道一定要按儲存才可以,你再試試看吧~
發表於 2013-5-25 08:18:12 | 顯示全部樓層
受話方也要在線上嗎?
我試打了好幾通~多是直接跳離播號畫面ㄟ~
 樓主| 發表於 2013-5-25 10:06:20 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-5-25 08:18 AM static/image/common/back.gif
受話方也要在線上嗎?
是的,受話方也要在線上才可以~
撥給我試看看,我的號碼是875700138.
發表於 2013-5-26 20:57:27 | 顯示全部樓層
如果是自備SIP交換機,像之前網樂通改機的,或是公司的PBX
你可以把瑪凱帳號註冊到自備的PBX上,並加設通話路由,就可以通了
另外如果是瑪凱070的號碼可以與87字頭瑪凱9碼互通,87得也能撥到IPOX的070 這可以與公家單位等互通,如台北市政府的1999(070-870-1999)
另外瑪凱可以與教育單位的9字頭8~9瑪互撥 例如教育部是9000-6666
忘了說87字頭的對方無法回撥  IPOX的070去瑪凱網站自己註冊可以免費拿到,可以與070互瑪互撥與不分瑪凱維運的教育單位互通。
一樣照上面的設法,只有註冊域名與proxy改成自己的SIP伺服器
另外帳號密碼也改成從SIP伺服器上方設定的像我是6003
就這樣設進去,最後綠燈亮就可以撥了
平板上的自備PBX設定
平板上的自備PBX設定
如圖這樣設定,注意上方6003分機早就是亮的,早已註冊成功
兩支互撥
兩支互撥
兩支互撥,測試的情形(SIP伺服器在隔壁小網路機房理)
Asterisk設定方式(Trunk)
Asterisk設定方式(Trunk)
自己架Asterisk的把瑪凱帳號設進去的方式,請參考上圖。
 樓主| 發表於 2013-5-26 21:28:15 | 顯示全部樓層
c8900219 發表於 2013-5-26 08:57 PM static/image/common/back.gif
你可以把瑪凱帳號註冊到自備的PBX上,並加設通話 ...
你是自己架SIP伺服器嗎?
發表於 2013-5-26 21:31:53 | 顯示全部樓層
pachiko 發表於 2013-5-26 09:28 PM static/image/common/back.gif
你是自己架SIP伺服器嗎?
是的
因為我也有電話閘道器,可以把電話自由上/下車
所以中華室話 可以用手機莊SIP軟體後 接聽/撥出
平板也經過配號後也就這樣用
發表於 2013-5-26 21:37:04 | 顯示全部樓層
想請問那個註冊時間設為600
到底是為了什麼
可以自由設定嗎
發表於 2013-5-26 21:47:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kaijay 於 2013-5-26 09:56 PM 編輯
照樣打!
出現
"您輸入的伺服器不合法"
這是什麼問題?
msw1.mky.com
msw1.mky.com
875790207
XXXXX
5060
600
GMT+8, 2026-9-19 09:40 AM , Processed in 0.069598 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
