搜索
查看: 13725|回復: 1
[電子儀表] 家電測試儀 BR886A - Zener二極體測試功能
發表於 2013-5-7 01:08:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
再接再厲,這一次是Zener二極體測試功能。原廠說明有說是用在Zener跟二極體順向電壓測試。
之前已經有eson前輩分享測試在這 http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=41269
我們來看看更多細節部份。
這功能有兩個模式,H10用來量10v以下的Zener,H40用來量40v以下的Zener。
在H10模式下,系統設定為直流定電壓23v,定電流4.5mA的輸出模式。
所以當Zener接上,電流達到4.5mA時,當時的電壓就是Zener的穩壓電壓。
如果接上一般二極體也是一樣,當順向電流達到4.5mA時,就是測量出來的二極體順向偏壓。
同理,一般指示燈用各色LED也可以用這來測量順向電壓。
在H10模式下,按住"+"鍵不放(要按著不放喔,不是只按一下),測量電流會提升到約35mA。
所以一般二極體或Zener都可以測量在35mA時的動作電壓值。
白光的LED也可以用這來測。先接上LED,可以看到4.5mA時的順向電壓,之後按下"+"鍵,可以測到在35mA時的電壓(不過不要按太久,一般白光LED的正常電流大約是15~20mA,超過的電流儘量不要持續太久),正常運作的電壓就取這兩個值之間的平均值就可以了。
因為是定電流的測量,所以這功能應該可以測以下元件
1. 測Zener電壓。(而且可以測4.5mA及35mA時的不同壓降)
2. 測二極體順向偏壓。(而且可以測4.5mA及35mA時的不同壓降)
測一般二極體,4.5mA及35mA時的順向電壓,通常在0.5~0.8之間。
測蕭特基二極體,4.5mA及35mA時的順向電壓,順向電壓較低,通常在0.1~0.3之間。
3. 測高亮白光LED
測白光LED,4.5mA及35mA時的順向電壓
測LED時如果腳長度剪過,看不出來那邊是正、那邊是負,我通常是如下圖,由側面看,箭頭所指的地方,金屬區比較大的那邊是負極,
其他像以下的也都可以測,不過我沒照相下來。
4. 測一般指示燈LED
5. 測1W, 3W, 5W等LED,不過只能測是否正常運作,無法測最大電流。
6. 測NPN或PNP的B極導通壓降,NPN測BE極,PNP測EB極。(而且可以測4.5mA及35mA時的不同壓降)
在H40模式下,系統設定為定電壓43v,定電流2.3mA的輸出。
在這模式下,"+"鍵沒有作用。所以此功能基本上應該只適用正常Zener的測試。
那如果Zener電壓超過40v怎麼辦?沒關係,耐壓功能可以用來測(雖然不是很準,但還可以用),這等耐壓功能部份再來仔細研究。以上,測試完畢。
P.S. 當測試儀進入自動關機狀態時,Zener二極體測試的兩端間還是會有23v的電壓輸出,並不會停止輸出哦。只有斷電或關掉主電源開關才會真的斷電。
發表於 2013-5-7 03:09:00 | 顯示全部樓層
感謝分享~
回復
GMT+8, 2026-5-19 11:43 PM , Processed in 0.027396 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
