查看: 47511|回覆: 52
[教學文獻] 台灣專用液晶電視公板 TSUMV59XU NTSC HDMI 22吋改機簡單示範
發表於 2013-1-31 15:36:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2013-1-31 03:41 PM 編輯
大致說明一下 ~如網友收到 有時間的大大就麻煩 做些教學~~簡單的教大家一些注意事項
記得一定不要忘記 面板 電壓 跟排線不要接錯 免的燒囉 面板 或是~電視公板
如果要使用 原本的 PI 板 要注意 ON OFF ADJ +12 GND( 有些PI 板的 電壓 比較高要注意一下)
要先量你的電壓是不是為+12V
直接插在 他原本的高壓板 位置 注意腳位就可以
發表於 2013-1-31 17:56:20 | 顯示全部樓層
感謝可愛大的改裝教學,可愛大是不是偷跑,
這片公版你好像早就買了。
發表於 2013-1-31 18:27:27 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
發表於 2013-1-31 19:14:40 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2013-1-31 05:56 PM static/image/common/back.gif
這片公版你好像早就買了。
這說明VIP的可愛大可不是浪得虛名的。{:12_784:}
發表於 2013-1-31 20:05:13 | 顯示全部樓層
可愛大,那個燒錄的程序,是否要自行上網找,可對應的ROM
發表於 2013-1-31 20:53:22 | 顯示全部樓層
等收到後也來改看看
發表於 2013-2-1 00:41:40 | 顯示全部樓層
我覺得錯別字要改.....
發表於 2013-2-1 01:12:04 | 顯示全部樓層
水拉~ 正想說過年期間 練習接公版(小弟沒玩過)....就有大大願意PO文教學
小弟一直有個疑問
就是面板和AD公板之間接線問題
該如何知道面板排針定義 和 AD公版排針的定義是否吻合?
還是說,只要排線pin數 或 接頭大小一樣 就ok?
發表於 2013-2-1 08:51:05 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2013-2-1 01:12 AM static/image/common/back.gif
小弟一直有個疑問
就是面板和AD公 ...
首先要知道面板的型號 拆下面板後在面板後面右下方就可以看見
根據面板的型號在上網搜尋面板規書
再來配
發表於 2013-2-1 17:27:02 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-1 08:51 AM static/image/common/back.gif
根據面板的型號在上網搜尋面板規書
再來配
謝謝大大.
剛剛爬文後發現,有單八雙八 之分,且還有詳細一點的教學
分享給需要的人:http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E5%85%AC%E7%89%88
發表於 2013-2-3 15:19:04 | 顯示全部樓層
手邊一塊T296XW01,解析度為1280*768
現有的韌體,好像沒有支援這個規格
不知道哪位大大有解套的方法?
發表於 2013-2-3 15:30:48 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-2-3 03:19 PM static/image/common/back.gif
現有的韌體,好像沒有支援這個規格
不知道哪位大大有解套的方法? ...
大陸放假了等過年後我幫你問 如果沒有可以請原廠幫你寫一個大概3天不另外收費
發表於 2013-2-3 16:58:27 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-3 03:30 PM static/image/common/back.gif
大陸放假了等過年後我幫你問 如果沒有可以請原廠幫你寫一個大概3天不另外收費 ...
閒來無事,一個個測試
發現可以用第一個檔案1280*800頂著先
PNL_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_VST59_03B_US_KA03_NTSC_TCHINESE_5KEY_SiR620D_NF_R17115_AT_0x3692_20130111_095526
只不過畫面的最下面會少一截
發表於 2013-2-3 17:48:50 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2013-2-3 04:58 PM static/image/common/back.gif
閒來無事,一個個測試
PNL_A141EW01V0_SI6L_1280x800_3V_VST59_03B_U ...
那畫面清晰嗎
發表於 2013-2-3 17:59:07 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-2-3 05:48 PM static/image/common/back.gif
那畫面清晰嗎
從照片不就看得出來很清晰!!??
發表於 2013-2-3 18:41:45 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-2-3 05:59 PM static/image/common/back.gif
從照片不就看得出來很清晰!!??
快過年了回收比較忙,還沒時間改大尺寸液晶試看看,因為有一些同行比較早拿到這塊公板,除了擔心電源待機的問題,還說改起來畫面很糟糕我才會問一下
發表於 2013-2-3 19:16:50 | 顯示全部樓層
閒來無事,一個個測試
雄大是否方便發表一下大尺吋改機實例讓我們這 些後輩能學習學習
發表於 2013-2-3 19:20:39 | 顯示全部樓層
這塊公板是單電壓+12V,用來改12V供電的螢幕是沒甚麼問題
至於畫質,我個人是覺得還不錯
我這次改的是29吋1280*768的面板,這塊面板的高壓板是24V
原來的電源板已經被拆除了
因此我用一塊12V&一塊24V的電源,外加一個繼電器連動
如果要使用原來的電源模組,一樣要外加一塊12V的電源
不然原先的電源模組,待機電源是+5V無法供給公板使用
自然就改不成了
發表於 2013-2-3 19:21:40 | 顯示全部樓層
可愛大,謝謝您,接收頭的腳位正是我要的,還有其它的詳細教程,您的這一篇標題應該不是”簡單示範”應該改為”重點示範”才對,解了我許多疑問,再次謝謝您
發表於 2013-2-3 21:23:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 philips980 於 2013-2-3 09:31 PM 編輯
請問這條LVDS的排線的腳位定義是否多是相同的~
還是各家面版的定義多不一樣~
目前還差這一步就可以上機試了~
發表於 2013-2-3 21:40:59 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-2-3 09:23 PM static/image/common/back.gif
還是各家面版的定義多不一樣~
目前還差這一步就可以上機試了 ...
你看你要點的面板是哪一塊 把面板型號貼上來我幫我你看 ,圖購的公板送的屏線 是 LVDS雙 8
發表於 2013-2-3 22:09:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 philips980 於 2013-2-3 10:11 PM 編輯
2張的定義圖~
看起來2張腳位定義的數字編號順序是相反的~不知道對不對
麻煩 playart 指導一下~
發表於 2013-2-3 22:44:48 | 顯示全部樓層
有面板型號嗎 你的規格書 看起來是 LVDS 雙8沒錯 面板型號給我我在確認一下, 看起來相反是正常的,面板規格書是標是面板的進去的,公版標示 接出來的 重點是 電壓跟 VCC不能接錯 會燒公板或面板
發表於 2013-2-4 07:43:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 philips980 於 2013-2-4 08:09 AM 編輯
面板友達  M170EN06V1
發表於 2013-2-4 08:23:49 | 顯示全部樓層
這面板跟 可愛大改這台都一樣 是LVDS 雙8 你照他的實例圖片接法就OK 記得電壓JUMP要放到5V不然會白屏
程序 刷PNL_M170EG02_SXGA_VST59_03B_US_KA03_NTSC_TCHINESE_5KEY_SiR620D_NF_R17115_AT_0x6F9B_20130111_093944
就可以
發表於 2013-2-4 12:43:57 | 顯示全部樓層
感謝 playart 指導
可以用了~
可是要在裝回去固定電路板也是一大問題~
先放著年假這幾天在來研究固定位置開孔方式~
發表於 2013-2-5 19:07:05 | 顯示全部樓層
可愛大請問面板型號??怎麼對上這軟體??
另外想請教排線端!你有說明面板端地排列~~請教相對應 TSUMV59XU那端是怎樣接??可再用途說清楚點嗎?
如: R IN0+  對應 TXCO+
     R IN0-   對應 TXC0-
     R IN1+  對應 TXC1+
     R IN1-   對應 TXC1-
     CLKIN+ 對應 TXOC+
     CLKIN-  對應 TXOC-
對嗎??
謝謝您
謝謝您
發表於 2013-2-5 21:02:25 | 顯示全部樓層
現在市場上有無 RSDS(30-50 or 40-40) 的公版套件 ?
有的話通知一下..
發表於 2013-2-6 13:21:53 | 顯示全部樓層
不好意思,剛拿到公板還在想怎麼作比較好,目前在想是用原始營幕的高壓好還是和可愛大一樣外掛高壓板好
圖片是以前買的4燈高壓板都忘了接腳位置
在想先組合一個來看看是由紅綠燈來控制power/on/off好還是外掛小板來作連動好
外掛小板的話應該是作較大尺吋的螢幕才有用,不過也要先組合一個來玩玩
高壓板是5腳的輸入,不知道由左至右的接腳為何,還請不吝告之,謝謝
發表於 2013-2-6 23:53:38 | 顯示全部樓層
有指針表的,通電後用歐姆檔*1去觸發兩條信號腳應該就可以找出正觸發的高壓板啟動腳
GMT+8, 2026-10-22 06:22 AM , Processed in 0.047662 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
