查看: 35208|回覆: 20
[洗衣機] LG變頻洗衣機不過電維修實例
發表於 2012-11-21 01:05:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lhc 於 2012-11-22 12:06 AM 編輯
機型:WT-Y122X
症狀:面板無顯示,按鍵失效
先將二塊機板由固定板取下
檢查電源鍵迴路,正常無損壞
挖開防水膠,檢查控制RELAY無電壓
由線路往上查,橋式整流已短路
此電源振盪IC300  TOP243YN D腳,是由橋式整流與高壓電容並接而來,同樣也是短路狀態
拆下IC300,TOP243YN 再量橋整已無短路
查此IC TOP243YN 資料
剛好手邊有TOP246Y可以代用,但拆開包裝之後,竟發現是K246,孰不知是否相同特性,網路又查無此IC資料,但接腳相同,那就碰碰運氣囉!
換上IC之後,依舊無電源,再往上查ZD302亦有短路情形
查得此穩壓二極體為8.2V
換上二極體之後,狀況依舊無電源,心想這下踢到鐵板了!無計可施情況下,再次取來印有TOP246YN字樣的IC
換上新IC後..........來電了!!!
量橋整電壓...正常
量IC300 D腳電壓...正常
測ZD302電壓...符合此電容耐壓規格
再量RELAY電壓...正常
將機板組回,實際裝機測試!咦...奇怪?怎會有怪聲音???打開背部板一看,只見那排水閥一直返覆的動作!
依排水馬達控制線的顏色往回找
原來是此TRIAC在檢修時接錯腳位,將之取下,重接到正確的位置
重新插電試機,已正常動作
讓它全程跑完數次...沒問題...交機!
謝謝觀賞
發表於 2012-11-21 02:16:58 | 顯示全部樓層
第一次看到洗衣機內部電路,
有點好奇 電路板是如何從洗衣機拆解的 ?
發表於 2012-11-21 02:22:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tn01016424 於 2012-11-21 03:11 AM 編輯
這是高手過招
基本工不足請看熱鬧n_046|
發表於 2012-11-21 08:11:26 | 顯示全部樓層
十足的耐心與毅力加上技術與努力.給您1個囋!!
發表於 2012-11-22 03:01:59 | 顯示全部樓層
恭喜完修,還好不是INVERTER電路故障
 樓主| 發表於 2012-11-26 00:19:41 | 顯示全部樓層
lu_119 發表於 2012-11-21 02:16 AM static/image/common/back.gif
第一次看到洗衣機內部電路,
多點幾次洗衣機的維修實例就瞭解了!!
發表於 2012-11-26 01:42:35 | 顯示全部樓層
依序查故障,真的很厲害,
那個除膠也是很麻煩的地方。
感謝分享。
 樓主| 發表於 2012-11-29 23:51:51 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-11-22 03:01 AM static/image/common/back.gif
要是INVERTER電路故障? 這較麻煩..........................可能摳摳無法順利入袋!!!
發表於 2012-12-1 20:22:47 | 顯示全部樓層
感謝lhc大大分享耐心與毅力完修
發表於 2012-12-1 21:06:49 | 顯示全部樓層
感謝分享~n_116|
強喔!!
我都是利用鋁罐加熱.去除朔膠殼從機版背面開刀!
 樓主| 發表於 2012-12-2 01:37:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-12-2 10:40 AM 編輯
老刺 發表於 2012-12-1 09:06 PM static/image/common/back.gif
感謝分享~
強喔!!
這方法小弟未曾試過
方便的話...請老刺 大頃囊相授...謝謝...
發表於 2012-12-2 19:32:01 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2012-12-2 01:37 AM static/image/common/back.gif
這方法小弟未曾試過
不敢當.互相交流.
即是利用空鋁罐開孔.放至瓦斯爐加熱!
利用高溫直接烙開塑膠底板.(注意防燙)
取下塑膠板.挖開矽膠.
完修後.再上矽膠.蓋回塑膠板即可.
個人經驗分享.希望有所幫助~
 樓主| 發表於 2012-12-2 21:46:35 | 顯示全部樓層
如是小範圍,小弟使用的是"現搭"將該部位輕輕的切開!
 樓主| 發表於 2012-12-2 21:48:31 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2012-12-2 07:32 PM static/image/common/back.gif
不敢當.互相交流.
即是利用空鋁罐開孔.放至瓦斯爐加熱!
利用高溫直接烙開塑膠底板.(注意防燙)
發表於 2015-1-8 22:55:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 c6377yo 於 2015-1-8 10:59 PM 編輯
請問ZD302能用1N4001替代嗎?
 樓主| 發表於 2015-1-8 23:19:30 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2015-1-8 10:55 PM
請問ZD302能用1N4001替代嗎?
ZD302是穩壓二極體
IN4001是低壓整流二極體
兩者不能替代!
發表於 2015-1-8 23:53:51 | 顯示全部樓層
請問1N4739能取代嗎?另請教假如玻璃穩壓二極體是印數字是8.2嗎?想說找舊機板上,找一顆來換。
題外話 TOP243YN換了,還是沒電源。努力中。
發表於 2015-1-9 08:44:30 | 顯示全部樓層
怎麼有人這麼厲害的.............
發表於 2015-1-9 12:42:21 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2015-1-9 13:50:37 | 顯示全部樓層
這麼厲害--恭喜完修
發表於 2015-1-16 21:25:37 | 顯示全部樓層
這麼厲害--恭喜完修
GMT+8, 2026-11-19 07:06 PM , Processed in 0.042899 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
