查看: 12916|回復: 24
[問題求助] [Acer]Aspire 5739G 悲劇發生求助大家
發表於 2012-10-23 19:38:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bbs2359 於 2012-10-23 07:39 PM 編輯
各位先進
小弟今天因為在 Win7 裡更新 BIOS 失敗造成重開機黑屏,拜讀過站上這篇 PO 文
[Acer] Acer Aspire 4736ZG BIOS更新完供電無畫面(己解決)
試著去做,卻無法找出 Recovery filename,如下圖:
後來找了一個 5739 Crisis Disk 建立 USB 開機碟,開始進行 Fn + ESC,結果等了半個小時當在那邊,
電源無效只好拔電源重插,但悲劇就發生了,電源重插之後,電源按鍵按下去卻沒有反應。
請教各位先進,它還有救嗎?
發表於 2012-10-23 19:51:45 | 顯示全部樓層
BIOS燒錄失敗!!  要拆下來重燒!!
回復
發表於 2012-10-23 20:10:40 | 顯示全部樓層
xp下更新BIOS...我也有同樣慘痛的經驗..
更完後BIOS底下可以看到硬碟..重新安裝卻說無硬碟
後來用USB開機更新過...也一樣..
目前還躺在一邊....
回復
發表於 2012-10-23 20:13:42 | 顯示全部樓層
huige 發表於 2012-10-23 08:10 PM static/image/common/back.gif
後來用USB開機更 ...
抓不到硬碟是光碟沒有sata驅動吧
回復
發表於 2012-10-23 20:53:56 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-10-23 08:13 PM static/image/common/back.gif
抓不到硬碟是光碟沒有sata驅動吧
大大.....請問要如何處理~~謝謝您!!
回復
發表於 2012-10-23 21:08:14 | 顯示全部樓層
後來用USB開機更 ...
會不會 SATA mode 變成預設值了?每家廠商不一,預設可以是ahci,ata,raid,有可能原本是ata,更新後變成ahci 或 raid,加上你的 xp 沒有加載 ahci 驅動,在進入安裝程式後就會找不到硬碟。
回復
發表於 2012-10-23 21:10:03 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2012-10-23 09:08 PM static/image/common/back.gif
會不會 SATA mode 變成預設值了?每家廠商不一,預設可以是ahci,ata,raid,有可能原本是ata,更新後變 ...
不然先用 win7 安裝測試一下能不能看到硬碟
回復
發表於 2012-10-23 21:17:38 | 顯示全部樓層
回大大~~馬上拿出來看一下..
sata mode:果然變AHCI Mode....請問處理程序...
感謝大大
回復
發表於 2012-10-23 21:56:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jianpei721007 於 2012-10-23 10:09 PM 編輯
huige 發表於 2012-10-23 09:17 PM static/image/common/back.gif
回大大~~馬上拿出來看一下..
感謝大大 ...
改 ATA(有的是寫 IDE ) mode  就行了啊,不然你就要修改XP整合AHCI驅動,在 XP下跑 AHCI 模式,有人說有差,有人說沒差,快速的方式就是改成 ATA (IDE) MODE,麻煩一點就整合AHCI驅動。XP整合可以用 nLite
回復
發表於 2012-10-23 22:08:53 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-23 07:51 PM static/image/common/back.gif
BIOS燒錄失敗!!  要拆下來重燒!!
eson 大,他最後說電源重插之後,按電源鍵沒有反應。會不會運氣不好重插時有零件燒了
回復
 樓主| 發表於 2012-10-23 22:26:36 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2012-10-23 10:08 PM static/image/common/back.gif
eson 大,他最後說電源重插之後,按電源鍵沒有反應。會不會運氣不好重插時有零件燒了 ...
不會吧...那我真的很悲慘了...我也擔心是這樣...
我只是把電源拔除...兩秒後再插上去...這樣也能燒毀...我該去廟裡上上香了...
回復
發表於 2012-10-23 22:36:01 | 顯示全部樓層
jianpei721007 發表於 2012-10-23 09:56 PM static/image/common/back.gif
改 ATA(有的是寫 IDE ) mode  就行了啊,不然你就要修改XP整合AHCI驅動,在 XP下跑 AHCI 模式,有人說有 ...
回大大~~
如您所指示...改IDE果然順利安裝...
終於得救了~~~
太感激了.......感謝您!!
回復
發表於 2012-10-23 22:44:41 | 顯示全部樓層
bbs2359 發表於 2012-10-23 10:26 PM static/image/common/back.gif
我只是把電源拔除...兩秒後再插上去...這樣也能燒毀... ...
這種悲劇我也遇過,客戶剛用一個月的新電腦,主機板有問題會一直重開,
結果客戶不懂就讓它一直重開半小時,也不讓它先關機,
我一到場接手硬碟就壞了,資料差點沒了 n_154|
回復
發表於 2012-10-23 23:22:51 | 顯示全部樓層
這很難說了!!
都沒過電就要先查電源狀況了!!  不然啥都沒得搞!!
回復
發表於 2012-10-24 00:17:53 | 顯示全部樓層
現在的筆電BIOS錯誤也會出現有電源無法啟動的情況
BIOS要拔下來重燒囉!!
回復
發表於 2012-10-24 01:15:27 來自手機 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-10-24 12:17 AM
BIOS要拔下來重燒囉!!
嗯嗯,感謝阿水大的回答,又學習到一點
回復
 樓主| 發表於 2012-10-24 09:56:06 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-23 11:22 PM static/image/common/back.gif
這很難說了!!
eson0724 大....
它電源燈有亮...就是Power按鍵按下去無法啟動....
回復
發表於 2012-10-24 09:58:19 | 顯示全部樓層
那還是先重燒錄BIOS吧????
回復
 樓主| 發表於 2012-10-24 09:59:21 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-10-24 12:17 AM static/image/common/back.gif
BIOS要拔下來重燒囉!!
回阿水大...
希望只是這個問題...
但要更新 BIOS 之前,是因為它偶爾休眠回來後,會有當機現象,
然後自動重開停在 Acer LOGO 畫面,關閉電源再開就可以進入系統。
回復
發表於 2012-10-24 11:50:18 | 顯示全部樓層
bbs2359 發表於 2012-10-24 09:59 AM static/image/common/back.gif
回阿水大...
希望只是這個問題...
之前一台ACER 5740~在測~
BIOS燒錯~有電源燈~但無法啟動~再燒回備份的就OK囉!!
回復
 樓主| 發表於 2012-10-24 11:56:57 | 顯示全部樓層
阿水 發表於 2012-10-24 11:50 AM static/image/common/back.gif
之前一台ACER 5740~在測~
BIOS燒錯~有電源燈~但無法啟動~再燒回備份的就OK囉!! ...
阿水大...又燃起了我的希望,希望真的只是 BIOS 的問題。
我來去找找這台 BIOS 在哪裡,應該是要解焊下來吧?
回復
發表於 2012-10-24 23:00:17 | 顯示全部樓層
BIOS 重燒+1
回復
發表於 2012-10-25 15:28:49 | 顯示全部樓層
版上神人真多
真是佩服
回復
發表於 2012-11-23 11:01:37 | 顯示全部樓層
建議你用麻煩一點的<<整合AHCI驅動XP光碟>>。XP整合可以用 nLite,,這樣
xp會跑的比較順.
回復
發表於 2012-11-23 15:43:13 | 顯示全部樓層
bbs2359 發表於 2012-10-24 11:56 AM static/image/common/back.gif
我來去找找這台 BIOS 在哪裡,應該是要解焊下來 ...
應該是BIOS share rom給EC,這種的BIOS不能亂改,裡面有EC的power sequence。
回復
GMT+8, 2026-2-18 09:06 AM , Processed in 0.034959 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
