搜索
查看: 10416|回復: 6
[問題求助] ASUS VK246h 不開機 需手動觸發ON/OFF控制腳
發表於 2012-10-20 09:42:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 luis90244 於 2012-10-20 09:49 AM 編輯
各位前輩好:
小弟手上有台VK246h遇到奇怪的狀況,開機按鈕板上無電壓(直接從AD板上Connector量亦無)
AD板上也沒有3.3v
但若是將PI板的ON/OFF控制腳與5V短路一下,AD板與按鈕板便有3.3v
可正常開機沒有問題
不知道有沒有人遇過類似的狀況呢?
請各位大大指點 ,謝謝
PI板: 4H.0NC02.A01 (類似狼大修過的BENQ G2400W、G2400WAD、VW222S、G2420HDB等機種)
電容看起來都正常~
右側Connector 電壓:
←────────從左到右────────→
灰、紫、藍、綠、黃、橙、  紅、棕、黑
無   5v   5v   5v   5v  GND GND ADJ on/off控制腳
電                                          疑  疑
壓                                          似  似
AD板:4H.0NC01.A02
右下方紅圈為按鈕板的connector
從上到下依序量測到的結果:
紅:5V
橘:橘燈
藍:藍燈
綠:0V    按鈕,手動觸發ON/OFF控制腳後變回3.3V
棕:0V    按鈕,手動觸發ON/OFF控制腳後變回3.3V
黃:0V    按鈕,手動觸發ON/OFF控制腳後變回3.3V
黑:GND
AD板上U1:
查不到型號
右側那PIN通電即有5v
AD板上U2:
上面標示210142LA(第3碼不確定是0,D還是O)
也查不到型號,疑似3.3v 或1.8v regulator??
在手動觸發ON/OFF控制腳前,下方3PIN皆沒有電壓
在手動觸發ON/OFF控制腳後 , 左側PIN有3.3v ,最右側有1.Xv
另外,不知道有沒有人有類似這台的線路圖呢?
找了VH242H、VK222H、vk266h、G2320HDB、E2400HD、G2020HDA、G2200W都不像
目前找到最像的只有vw221D/vk221D的PI板
麻煩各位了,謝謝
發表於 2012-10-20 10:51:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-10-20 10:56 AM 編輯
U1 AIC1084    3.3V  regulator
http://www.digchip.com/datasheet ... /AIC1084-33-pdf.php
U2  國外論壇中 有用另一顆料件  912T45 1.2V regulator
http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-912.pdf
應該是有其中一顆regulator 因過熱NG了
或bead L1 L2 L9 L10  旁邊電解電容 檢查一下是否正常
回復
發表於 2012-10-20 10:51:59 | 顯示全部樓層
可能MCU的控制程序跑掉了??
回復
 樓主| 發表於 2012-10-20 11:36:45 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-10-20 10:51 AM static/image/common/back.gif
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/022/AIC1084-33-pdf. ...
感謝duncan大,有了型號就比較好辦了
我來找找看手邊有沒有可替代的料件
至於BEAD指的是AD板上的嗎?
另外,可以的話,方便請教一下您提到的國外論壇名稱嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-10-20 11:40:01 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-20 10:51 AM static/image/common/back.gif
可能MCU的控制程序跑掉了??
謝謝eson大
不過我目前的情況是只要把on/off控制腳拉高一下
就能順利開機/顯示畫面了
這樣還有可能是MCU韌體的問題嗎?
回復
 樓主| 發表於 2012-10-20 12:16:43 | 顯示全部樓層
謝謝d大提醒,我知道了,我會先換看看那兩顆LDO
不過我還是不懂為什麼我用5v觸發on/off後
LDO就有3.3v跟1.2v了
on/off不是由MCU端去控制PI點燈的嗎?
還是因為on/off瞬間有5v灌回去MCU
MCU再灌回LDO,讓LDO正常供電啟動??
回復
發表於 2012-10-23 01:54:13 | 顯示全部樓層
這片P+I比較不同地方是給AD的電源供應是採DC-DC,也就是正面右上兩個電感處,這附近的電路請檢查一下電壓輸出是否正常
回復
GMT+8, 2026-4-4 07:42 AM , Processed in 0.028417 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
