查看: 19820|回覆: 34
[工具儀表] 家電測試儀 BR886A - 拆機篇
發表於 2012-10-6 03:20:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-10-6 03:22 AM 編輯
家電測試儀 BR886A  -  拆機篇
來看看這台測試儀的內部吧!!
^機身與保護套,機身的塑膠用料數硬材質塑膠,一摔很容易碎裂的那種??
^附帶的電源變壓器,輸出24V/1A
^機身背面,有個電池盒空間,可裝4顆3號乾電池,但是沒有電池的接點,無作用!!
^拆開機殼後,內部的PCB板
^液晶顯示屏使用的晶片
^主要的IC晶片都已經把型號磨掉了,若是不小心把儀器IC燒了,也不知道要怎麼換修嚕!!
^內部的繼電器
^這顆是LM317
^卸下PCB板,正面構造
^測光偶的位置,左右2側的MOS也磨掉型號了???
^光偶測試的座子,只有4條連接線,其中一條是地
^光偶測試座的接點位置
^這台測試儀內部使用的電解電容只有2種規格
100u/16V及100u/35V
小小一張PCB板,能夠設計出這樣多種功能的測試儀,對岸的設計技術真的不容小覷阿??
發表於 2012-10-6 04:41:35 | 顯示全部樓層
燒了你就再買一台,不然自己寫程式做一台。
 樓主| 發表於 2012-10-6 04:59:18 | 顯示全部樓層
我沒這麼厲害啦!!
能做得出來,這台我就不避花錢去買嚕!!
而是我拿去申請專利上市...................:sam07
發表於 2012-10-6 07:56:05 | 顯示全部樓層
我看你嘛是呷好膽藥也喔 ... :sam06
這個應該等我們的老強伯來開封才對,想不到你手癢了 ... 來趕快噴點酒精止癢 ...
不過好像也沒差啦,反正壞了也不寄望送到那遙遠的國度去 ... {:12_743:}
現在你都是DIY啦 ... 天靈靈,地靈靈,打開蓋子故障的地方就顯形 ... n_076|
 樓主| 發表於 2012-10-6 08:00:20 | 顯示全部樓層
這台內部的PCB版做得還算OK!!
焊工也不像之前買過的對岸產品那樣,東一團西一坨的!!
整個就是很整齊,焊料也沒過多或過少現象,滿嚴實的!!
可是用料就有點差了.....
發表於 2012-10-6 10:52:10 | 顯示全部樓層
改裝乾電池可以嗎?
 樓主| 發表於 2012-10-6 10:58:18 | 顯示全部樓層
不能改裝電池吧!!
這台測試儀需要用到近1A的電流做測試
額定輸入電壓為+24V,能不能降低輸入電壓,因為沒仔細研究其電路所需電壓
且該機器內部的主要IC都被磨除型號了,也無法查找DATASHEET,
不知道要改的話應該改成輸入多少電壓
若要改裝成使用電池,光昇壓就是一個問題了,何況所需的電流還需要到1A
改吃電池!!!  不實際!!
發表於 2012-10-6 20:12:12 | 顯示全部樓層
感謝 eson0724 的辛勞!
唉,那個把 IC 編號都磨掉了(其實真的要查也不會很難),真的是有點小鼻子、小眼睛的。這點就要給這個産品扣點分了。這個産品是專利的,我想沒這個必要才對!
另外電池盒沒必要還硬配上,是原先的設計不良,還是找其它的外殼硬充數,這點我認為很差勁,有點欺騙、産品不成熟的不好感覺!
這樣好的工具,為什麼不會在一些細節上做得更完美些呢?即使價格貴些,是因為還要推出第三代到第 N 代嗎?
>_<
 樓主| 發表於 2012-10-6 20:24:47 | 顯示全部樓層
功能不錯!!  質感不佳!!
這是陸貨的特性  !!  :sam05
發表於 2012-10-6 20:25:12 | 顯示全部樓層
好文!!!
改掛鋰電包吧
六顆鋰電,滿電 4.2 串聯,25.2v
穩壓一下供 24v 輸入應該夠
好的鋰電也可以 1A 輸出
缺點
散熱要好
鋰電這樣串,老化了就要一顆顆檢查…
 樓主| 發表於 2012-10-6 20:29:25 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-10-6 08:25 PM static/image/common/back.gif
好文!!!
可以縮到4顆3號電池的盒子裡嗎???
:sam24
發表於 2012-10-6 21:23:20 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-6 08:29 PM static/image/common/back.gif
可以縮到4顆3號電池的盒子裡嗎???
4顆14500,最高16.8,要升到 24v 可能沒辦法輸出 1a 了…
6顆電壓再降回來比較好啦~
14500的體積跟3號電池一樣大,市面上的電池盒可以直接適用,而且都"串聯"好了
我想找並聯的還不好找咧...
加油!我出一張嘴 :sam14
如果是鉛酸電池的話,應該不錯,最近我在想辦法掛一顆在鐵馬上
 樓主| 發表於 2012-10-7 02:21:10 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-10-6 09:23 PM static/image/common/back.gif
6顆電壓再降回來比較好啦~
這樣的體積6顆電池鐵定塞不進去的??
更不用說要裝進穩壓模組嚕!!
發表於 2012-10-7 08:55:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-7 02:21 AM static/image/common/back.gif
這樣的體積6顆電池鐵定塞不進去的??
更不用說要裝進穩壓模組嚕!!
啊,我想這鐵定要外突的
就像筆電一樣,裝上大容量電池後,會外突一段
那一段同時可以當作支撐點,把筆電撐高一些…
有更小號的鋰電池,相對的容量也比較小,好像在 600mAh 附近吧
高度只有 18650 的一半吧
 樓主| 發表於 2012-10-7 09:02:18 | 顯示全部樓層
這點留著給你去傷傷腦!!
我還是用變壓器比較穩!!
發表於 2012-10-7 13:12:05 | 顯示全部樓層
使用外掛電池這個想法,從下單那一天開始,我就一直在思考了
為鋰電池的單顆電壓為3.0V~4.2V,儀器輸入電壓為24V
5顆鋰電串聯的電壓範圍15V~21 (完全不足)
8顆鋰電串聯的電壓範圍24V~33.6V(充飽後的電壓過高)
總之,不論是用幾顆串聯,一定都會有一個相同的問題,那麼多顆鋰電池,要充電就頭痛了
SO,使用四串的鋰電池保護板,輸出電壓16.8V,再加一個24V的昇壓電路,簡單又明瞭
也不用去擔心鋰電池會過放,也不用頭痛四顆鋰電的充電問題,也不用多買鋰電電池
4串16.8V 大電流 鋰電池 保護板
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107256533836
43w可調式升壓器 變壓器 升壓器 電壓轉換 發電機 風力發電機 太陽能 穩壓器 降壓器
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207199216426
 樓主| 發表於 2012-10-7 16:45:43 | 顯示全部樓層
可利用的空間配置!!
因為沒有尺寸,大略的估算,應該空間是夠用的!!
圖片來源為樓上提供之連結!!
發表於 2012-10-7 19:48:51 | 顯示全部樓層
找到了,有 1/2 AA 尺寸的鋰電池
蠻貴的,而且目前看到的都是一次性的電池
有 4 AA 的位置可以用
如果用 6 顆鋰電降壓至24v,那還剩 1AA 的空間可利用,或用內部空間
如果用 4 顆鋰電升壓至24v,那就有 2AA 的空間可利用,或用內部空間
另一個麻煩,沒有電池的接點...
發表於 2012-10-7 21:21:17 | 顯示全部樓層
考慮到鋰電池的續航力
SO
我是打算外掛18650的鋰電
 樓主| 發表於 2012-10-7 21:27:08 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-10-7 09:21 PM static/image/common/back.gif
考慮到鋰電池的續航力
SO
我是打算外掛18650的鋰電
雄爸!!
個人認為,要換裝電池應該是以行動力為主要需求,若要外接電池方式
那與裝變壓器差沒多少了!!  這樣改裝用電池的美意不是就打折了???
發表於 2012-10-7 22:10:09 | 顯示全部樓層
如果內部空間真的可以放進那兩塊電路
那外掛電池就簡單多了,也佔不了多少空間
也不會影響設備的可攜性
總之
那只是一個初始得構想
等我拿到東西再來研究方案
 樓主| 發表於 2012-10-7 22:31:49 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-10-7 10:10 PM static/image/common/back.gif
如果內部空間真的可以放進那兩塊電路
那外掛電池就簡單多了,也佔不了多少空間
也不會影響設備的可攜性
樂見其成!!
發表於 2012-10-11 20:24:15 | 顯示全部樓層
期待雄爸的改裝~~
發表於 2012-10-12 11:49:06 | 顯示全部樓層
版上開始討論!!我還沒收到~~期待中
發表於 2012-10-13 21:34:30 | 顯示全部樓層
看來第三代之後應該就可以帶鋰電池了....另外我想覺得很奇怪...陸貨的儀器常常有磨掉的IC...真的遇到維修就真的送給他了....
發表於 2012-10-16 01:03:23 | 顯示全部樓層
他有預留D SUB 15PIN的孔位ㄟ~~
難道有打算做出VGA接頭?
發表於 2012-10-19 11:00:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2012-10-19 11:03 AM 編輯
1.我猜測用到1A左右,應該在特別需要大電流的輸出測試模式,而一般功能的測試,應都是在小電流下進行.
2. 至於需用到DC24V高電源,應也是在特別測試模式下才會用到.
3.可請版上已採購此設備的高手,抽空利用時間,採外加可調電源供應器,稍加測試( 切換不同檔位,並接上測試負載),應可歸納出一些數據,如此使用電池供電時,便可計算出交合適之供電電壓/電流數值.
發表於 2012-10-25 21:18:40 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-10-6 08:00 AM static/image/common/back.gif
這台內部的PCB版做得還算OK!!
嗯~至少沒有看到二極體「疊羅漢」。:sam09
http://bbs.pigoo.com/thread-36435-1-1.html
發表於 2012-11-14 18:36:41 | 顯示全部樓層
真的是要小心一點,不然很容易就給他玩完囉,哈哈
發表於 2012-12-14 17:42:18 | 顯示全部樓層
感謝大大無私的分享   圖文並重 說明的很詳細!!
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.038792 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
