查看: 7350|回復: 0
[電子儀表] [轉載]電容的ESR表,特點、測量原理、電路分析
發表於 2012-8-30 06:34:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
电容ESR表(一) 电容ESR表的特点、测量原理、电路分析
作者 薛国雄 来源 《无线电》杂志 浏览 10718 发布时间 2011-01-11
这个专题起源于笔者偶然得到的信息。在完成所译《音频功率放大器设计手册》一书的勘误工作后,笔者因需在网上查阅美国Tektronix公司的示波器资料,看到外国论坛有位网友在介绍维修经验时,大力推荐电容ESR表,称其为电子爱好者的强力工具,对检测电器帮助极大,故而引发了笔者的兴趣。经过一段时间的揣摩、研究、设计、制作及试用,结合本人以往的经验,确认此君所言非虚。这种电容ESR表确实是检修电子设备、排除电路故障的强力工具和十分有用的好帮手。独乐乐不如众乐乐,根据本人掌握的知识和实际设计制作,在此对电容ESR表作全面介绍,以期能给广大电子爱好者提供有益的帮助,推动这一新型工具的普及应用。
1 电容ESR表的特点
可能不少人都没听说过这种表。笔者以前也仅知道,专业仪器的LCR电桥可以测量电容的ESR。何为ESR?测量电容的ESR有什么用?相信很多读者心中会有这样的疑问。为此,先进行简单的背景知识介绍。
一、背景知识介绍
1.电容的ESR
ESR是英语Equivalent Series Resistance的缩写,意为等效串联电阻。自身不会产生任何能量损耗的完美电容只存在于理论,实际的电容总是存在着一些缺陷。这个损耗,在外部的表现就像一个电阻跟电容串联在一起。另一方面,由于引线、卷绕等物理结构因素,电容内部还存在着电感成分。因此,实际电容的等效模型可以表示为图1所示的模式。其中电容C为理想电容,R为等效串联电阻,即ESRL为等效串联电感,即ESL。引入ESRESL,使得模型更接近于电容在电路中的实际表现。
27 运放的输出电流扩展
2.关于元器件的使用
17所示的电路均使用普通的元件。个别处有额外要求,在前面已作说明。这里再做一些补充。
一是体积大的直流保护电容C3。如果表内空间不够,可适当降低C3的规格,比如采用耐压更低、容量更小的0.33μF/100VMKS电容,但DC电压保护范围将随之降为100V,测量精度也会受到影响。
二是表头驱动电路的锗二极管。笔者实际使用的是从旧收音机电路板上拆取的玻璃封装锗二极管。读者可以使用点接触型的锗二极管,比如国产的2AP9。如果对二极管的材质有怀疑,可用数字万用表的二极管挡或指针万用表的LV刻度进行检查,压降约0.1V的即为锗管。
三是100kHz正弦波振荡电路的RP1。可在调试好振荡器电路后,用固定电阻代替,以提高可靠性。笔者就是这么做的。
四是自动关机电路的晶体管。三极管型号为2SC2240MOSFET型号为VN46,其实都是笔者随手抓来的。可以使用普通的N极型三极管和MOSFET(如IRF510)代替,这里并没有特殊要求。另外,读者还可改用图24标准自动关机电路,这样可放宽对定时电容C5的漏电特性要求。
五是运放。如果不考虑功耗,IC1可选的型号可以更广,几乎所有通用型运放都可用。但是,由TL062改为其他型号后,振荡频率可能有变,这时需对R1 R2阻值作相应的改变。如果改为BJT输入型的运放,R17R18宜改为100kΩ以下。至于IC2,没有多少其他选择的余地,除非在整机精度或功耗上作妥协,又或者再在前面增加一级电压放大。幸好,作为IC2NE5532十分容易购得,售价也很低。
3.关于PCB布线
PCB的布线上,要注意将100kHz振荡电路远离驱动器输出端和表头驱动电路,双电源的滤波电容C7C8要靠近IC2安装。为避免地线上流过电流带来的不良影响,检测电阻R9的接地脚尽可能靠近RP2的接地脚,两者相接后,再用引线接至地线。
4.关于整机调试
按图17所示的电路图装制完毕,开机后,应先检查电源电路是否有双电源输出,即测量+Vcc-Vcc的对地电压。之后,才对其他电路进行检查调试。
第一项调试是调节RP1。如果有示波器,将探头接IC1A的输出端。调节RP1,应能令振荡器起振。然后,继续调节至输出良好的波形为止。如果没有示波器,则用数字万用表的AC电压挡来代替。虽然普通数字万用表的测量频响有限,大多为1kHz左右,但可以读取100kHz的电压,只是误差甚大而已,足可供我们这里使用。这时,边调节RP1,边通过数字万用表的读数判断电路起振与否,最后将RP1调节在起振位置的中点即可。
调好振荡器电路后,将ESR表的表笔短路,表头的指针应能摆动。否则,需检查和排除测试驱动器和表头驱动电路等的故障。将欧姆调零电位器RPm调到中间位置,然后调节欧姆调零粗调电阻RP2,让指针指向刻度附近,这样就完成了表内的调试。如果不能指向刻度附近,则应检查表头驱动电路负反馈部分及表头电路。
装嵌好整机后,再按正常的使用方法,用固定电阻代替被测电容进行一次误差复查,确认测量误差应在10%以内,即可交付使用。
http://www.dianziaihaozhe.com/mulu/yibiao/2359.html
電容ESR表特點、測量原理、電路分析.rar (791.53 KB, 下載次數: 371)
本帖被以下淘專輯推薦:
GMT+8, 2024-5-7 07:06 PM , Processed in 0.131671 second(s), 26 queries , Gzip On.
