查看: 4498|回復: 14
[問題求助] 求 PNP 電晶體 型號 .S4
發表於 2012-6-10 20:38:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 akgkaylin 於 2012-6-10 08:39 PM 編輯
目前在修一台65吋的...查到最後..發現他有問題
使用一般PNP下去..一樣會保護
用同機型的拆下來測試..換上去就好了...
所以請先知們..告知明路吧..謝謝
發表於 2012-6-10 21:07:56 | 顯示全部樓層
借用前輩的文章提供參考如下:
http://bbs.pigoo.com/thread-29280-1-1.html
回復
發表於 2012-6-10 21:10:43 | 顯示全部樓層
感覺應該不是PNP, 會不會是肖基特?
回復
發表於 2012-6-10 21:39:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cmw895 於 2012-6-10 09:59 PM 編輯
NEC  KA4A4L參考看看
NPN.pdf (388.51 KB)
另外可參考資料
NEC
KA4A4L
Zetex Semiconductors
BFQ31A
Sanyo Semicon Device
2SC3361
回復
發表於 2012-6-10 21:50:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 盧東佑 於 2012-6-10 10:03 PM 編輯
MMBA813S4  是pnp沒有錯,會不會你用的替代的功率太低
回復
發表於 2012-6-10 21:59:33 | 顯示全部樓層
回復
發表於 2012-6-10 22:17:42 | 顯示全部樓層
我有nec  pdf 第一頁有用螢光筆畫
你再比對一下
如果看是NPN或是PNP
煩請大大跟網友們告知
這是很好知識謝謝你
回復
發表於 2012-6-10 22:25:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cmw895 於 2012-6-10 10:27 PM 編輯
盧東佑 發表於 2012-6-10 09:50 PM static/image/common/back.gif
盧大我現有手冊光S4就有NPN  PNP  P-FET diode Vdet-IC
這及種我也好奇想要答案
回復
發表於 2012-6-11 06:38:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chlu 於 2012-6-11 06:58 AM 編輯
會不會是
PARTMARKING DETAILS
BFQ31A   – S4
BFQ31A Si-npn VHF, 30V, 100mA, 200mW, B>20, >600MHz SOT-23
BFQ31A.pdf (39.69 KB)
或是
APX803-44SR Vdet-IC 4.38V±1.5%, -Reset ODO SOT-23
APX803-44SR.pdf (113.44 KB)
也可以用正常的那一片測量三端電壓,判別最有可能是用哪一顆
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:25:52 | 顯示全部樓層
cmw895 發表於 2012-6-10 10:25 PM static/image/common/back.gif
這及種我也好奇想要答案
是pnp..因為我有正常的可以量
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:27:19 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-6-11 06:38 AM static/image/common/back.gif
會不會是
PARTMARKING DETAILS
BFQ31A   – S4
要量有一點難..因為..1秒內保護..去掉一片...亮都不亮...><
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:28:25 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-6-10 09:10 PM static/image/common/back.gif
感覺應該不是PNP, 會不會是肖基特?
量起來是pnp..不是肖基特..謝謝
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:30:04 | 顯示全部樓層
我是用你的http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9&highlight=pnp 下去帶用的
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:37:07 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-6-10 09:59 PM static/image/common/back.gif
http://www.soiseek.cn/MOTOROLA/MMBA813S4/
正一大...謝謝
回復
 樓主| 發表於 2012-6-11 17:38:03 | 顯示全部樓層
目前..客戶說...那一組別修了..知道問題點就可以了...所以..這一組就沒修了...謝謝大家
回復
GMT+8, 2025-6-14 07:52 PM , Processed in 0.034560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
