查看: 21010|回覆: 42
[求助]ASUS P5KPL-VM/BP 短路PW_ON風扇會運轉,但無畫面
發表於 2012-4-13 22:00:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 koioi 於 2012-4-13 11:51 PM 編輯
想學主機板維修,若需資料或改進麻煩留言告知,謝謝。
目前無開機畫面,不知道重何下手,請各位先進幫忙指導。
PS.該主機板上的 CPU、記憶體,有用另一塊主機板測試,結果是好的沒壞!!
這張主機板是從套裝電腦上拆下的,短路PW_ON風扇會運轉可是沒有畫面,
關機後插上除錯卡接著開機測試,除錯卡上的數字卡在00。
目前已做的動作
目測主機板:
1.主機板上沒有過熱變黃
2.電容暫時看起來沒問題
3.MOS沒有出現過熱變黃
未送電情況下,拿數位式電表,打上歐姆檔測量
(紅棒和黑棒短路 電表顯示 0.2K)
(黑棒插在在主機板顯示卡銅柱裡)
測量ATX 24PIN
+3.3V       1  178.6歐姆
+3.3V       2  178.6歐姆
COM         3      0.2k
+5V          4  1.018k
COM         5   0.2
+5V          6  1.018k
COM         7   0.2K
PWR_OK  8   OL
+5VSB      9   1.3~1.684k
+12        10   53.3k
+12        11   53.3k
+3.3V     12   178.6歐姆
+3.3V     13 178.5歐姆
-12V       14 2.92M
COM       15 0.2歐姆
OS_ON   16 9.20~9.82K
COM       17 0.2歐姆
COM       18 0.2歐姆
COM       19 0.2歐姆
N/C         20 OL
+5V        21 1.018歐姆
+5V        22 1.018歐姆
+5V        23 1.018歐姆
COM       24 0.2歐姆
南橋
南橋
發表於 2012-4-14 10:13:01 | 顯示全部樓層
有除錯卡的話,看RESET燈號有沒有正常RESET(有的卡是亮後熄滅,有的是恆亮才正常)
從CPU供電下管D極量看看CPU電壓是否有出來,一般應該會在1.X V
量測各個供電MOSFET,看電壓是否正常,MOSFET有高熱變黃處優先測量看看
再來就是.......查看看主機版有沒有支援這顆CPU
發表於 2012-4-14 10:19:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-4-14 10:24 AM 編輯
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E6%83%B3%E5%AD%B8
5樓的連結!!
要學維修主機板,這些是基本應該要先認識的東西,不然講一堆你也聽不懂看不懂,個人也抱著這些資料學習中!!
先進教的!!
主機板維修基本3步驟 P C R...
P--POWER--檢視各項電源供應電壓,晶片、MOS等等.....有無正常供電
C--CLOCK--時脈訊號有無起振
R--REST--復位訊號有無
最後就是BIOS了....
說起來簡單,我還在摸索中............
站內還有很多相關文章及實例解說...搜尋一下應該能找到很多資料的.....
發表於 2012-4-14 11:42:11 | 顯示全部樓層
按電源沒反應嗎??一定要短路才能開機嗎?
發表於 2012-4-14 12:04:28 | 顯示全部樓層
是按短接開機排針還是短接atx綠線??
 樓主| 發表於 2012-4-14 12:43:13 | 顯示全部樓層
shunxing
jackchen681
是按短接開機排針還是短接atx綠線??
報告,是短路主機板上的開機排針PW_ON
(圖片中,紅色框框框起處短路)
 樓主| 發表於 2012-4-14 12:47:23 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-4-14 10:13 AM static/image/common/back.gif
從CPU供電下管D極量看看CP ...
1.除錯卡的REST燈號沒有亮!PS.第一次使用除錯卡,功能上還未上手。
2.先來送電測量MOS G極電壓。
3.該片主機板上ASUS官網查詢,有支援 E4500 CPU
發表於 2012-4-14 13:15:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HankWei 於 2012-4-14 01:16 PM 編輯
該顏色框框對應同顏色框框針腳
00->不開機 (原因:P、C、R異常;南北橋CPU資料線、位置線短、斷路)。
其中短路您說的PWRBTN其中用是:將5VSB電源對地(產生電位的H、L變化),送到I/O再送南橋,南橋再發出訊號(S3、S4之類)告知主板有送電,在依序啟動各部份的電源。
看圖片是否先給主板一個電池,若還是無用,煩請量測各電感及MOSFET電壓是否正確(可以的話將量測到的電壓PO上來,板上很多大大都很樂意給您參考及方向)。
 樓主| 發表於 2012-4-14 13:35:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koioi 於 2012-4-14 02:35 PM 編輯
HankWei 發表於 2012-4-14 01:15 PM static/image/common/back.gif
該顏色框框對應同顏色框框針腳
測量CPU做附近的MOS
上管 D極有測量到電壓 DC 11.85V
下管 D極有測量到電壓 DC 1.375V
測量後有問題的列表
1.上管從 圖片左上角第一張,靠近電感旁的上方MOS G極 和 S極 測量不到電壓
2.下管從 圖片左上角第一張,靠近電感旁的子下方MOS G極11.42V 和  右邊MOS G極9.4V電壓不同,
   在和右下MOS比對電壓後,圖片左上角第一張,靠近電感旁的子下方MOS是不是故障了?
 樓主| 發表於 2012-4-14 13:38:29 | 顯示全部樓層
剛開始送電測量時,除錯卡顯示A1及REST燈持亮 ,結果在測量MOS時短路到旁邊的鋁質電容,造成關機。
再次開機後,又變回卡在00及REST不亮!!!
發表於 2012-4-14 14:06:55 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 01:38 PM static/image/common/back.gif
再次開 ...
1. 你圖標示跟本看不清楚 !!!
2. 你 MOSFET 腳位是否搞錯了 ???
我大概猜一下應該是供給 CPU 的電源有問題 !!!
 樓主| 發表於 2012-4-14 14:32:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koioi 於 2012-4-14 02:37 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-4-14 02:06 PM static/image/common/back.gif
1. 你圖標示跟本看不清楚 !!!
1.電壓圖片重新上傳
2.抱歉! MOSFET 腳位定義我搞錯了。
是按照說明書上來辨識嗎?
發表於 2012-4-14 14:51:32 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 02:32 PM static/image/common/back.gif
1.電壓圖片重新上傳
你測一下個 MOSEFT 各腳位 , 我記得上面那兩組應該是相通的 !!
所以說你測試出來的結果有些怪怪的 !!! 你確認一下 !!!
電壓 1.375 v 看起來沒有問題 !!!
那你現在開機時 RESET 的燈是 先亮 後滅 , 還是 恆亮 or 恆滅 ???
發表於 2012-4-14 15:27:35 | 顯示全部樓層
測下管的D極有1.375V,那應該cpu vcore正常,除錯卡rst燈恆亮,沒復位,還是先查各供電吧~cpu 、ram、南北橋供電、等供電都確定無誤了,可初步查看看pci B16的是否有電壓跳變(clock)~
 樓主| 發表於 2012-4-14 16:25:55 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-14 02:51 PM static/image/common/back.gif
所以說你測試出來的結果有些怪怪的 !!!  ...
jeanshyen 先進,請問:
1.您指的是上管G極和S 極 沒電壓的那組嗎?
如果是的話,斷電後我有做歐姆檔及蜂鳴檔測量,
結果→上管G極和S 極 沒電壓的那組 S極 和 右邊MOS S極是相通的。
2.短路主機板上的針排PW_ON→除錯卡上的 REST 燈號 都沒動作過 (沒亮過)
3.原本除錯卡上的 -12V 燈號會亮,結果我把MOS換掉後,送點測試 -12V燈號就沒亮了
4.原來的MOS是70T03GH,因為只找到90T03GH,裝上90T03GH MOS後,G極 和 S極 還是一樣測量不到電壓
70T03GH
http://html.alldatasheet.com/htm ... 96/1/AP70T03GH.html
90T03GH
http://html.alldatasheet.com/htm ... 7/1/SSM90T03GH.html
除錯卡燈號 近照
 樓主| 發表於 2012-4-14 16:47:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 koioi 於 2012-4-14 04:48 PM 編輯
回報:
1. -12V 燈號又正常亮起
2.
jackchen681
PCI B16,指的是像下面圖片嗎?
關於PCI 16電壓,爬文後 看到這篇 Asus P5B故障主機板未完修 文章中
john_avatar先進提到
是的~~pci B16的電壓正常應該在1.1~1.8V之間
這樣我的PCI 16 電壓不是過高呢?
發表於 2012-4-14 16:53:11 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 04:47 PM static/image/common/back.gif
回報:
1. -12V 燈號又正常亮起
量錯邊了~~~
pci B16在另一邊,你量的那裡應該稱為pci "A16"
A在靠近CPU這一側~~
發表於 2012-4-14 17:12:19 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 04:25 PM static/image/common/back.gif
jeanshyen 先進,請問:
既然是連在一起 , 為什麼會沒電壓呢 ???
所以我才說你量出的數據怪怪的 !!
RESET 閃亮 ~~ (正常應先亮後滅)
你試一下你的 reset 按鈕是否有作用 !! (會令 reset 燈亮 滅)
請確認 ~~
 樓主| 發表於 2012-4-14 17:13:42 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-4-14 04:53 PM static/image/common/back.gif
量錯邊了~~~
A在靠近CPU這一側~~ ...
謝謝 john_avatar 先進 及 各位先進的教導
回報:
PCI B 16 測量不到電壓
發表於 2012-4-14 17:19:02 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 05:13 PM static/image/common/back.gif
回報:
既然pci B16量不到電壓,就檢查時脈ic有沒故障,或異常發燙...
14.318晶振有沒有起振,另外,網路晶片也摸摸看,是否有異發燙,
........加油~~
 樓主| 發表於 2012-4-14 17:33:18 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-14 05:12 PM static/image/common/back.gif
所以我才說你量出的數據怪怪的 !!
報告 jeanshyen 先進
短路 REST 針排 除錯卡上的 REST 燈號 還是不亮
 樓主| 發表於 2012-4-14 17:38:35 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-4-14 05:19 PM static/image/common/back.gif
14.318晶振有沒有起振,另外,網路晶片也摸摸 ...
john_avatar 先進
回報情況:
1.請問晶振要怎麼測量?
2.一短路PW_ON,用手去摸晶片,其中有一片異常發燙。
不好意思,對主機板晶片還不了解,所以將發燙的晶片拍照
發表於 2012-4-14 17:41:15 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 05:33 PM static/image/common/back.gif
報告 jeanshyen 先進
那你就看要從 C 開始查 !!  (clock)
還是 R 開始查 !!! (RESET)
R 就是要跑線路 ~~
然後參考維修文有關 R 的電路檢查程序 !!
下去檢查 !!!
發表於 2012-4-14 17:49:01 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-14 05:38 PM static/image/common/back.gif
john_avatar 先進
回報情況:
量晶振用示波器最清楚,但沒示波器也有簡單的方法...上電量晶振兩腳是否有電壓差
你拍的照片就是網路晶片啊...開機後一般是都會發熱...但在待機狀態下,它是否會發燙?如果會,那就奇怪了
~~主板還沒起動,怎它就開工了...
發表於 2012-4-14 17:58:03 | 顯示全部樓層
測量時去短路到誰了?如果該部分有故障沒排除,後面都是白搭。
發表於 2012-4-14 18:10:02 | 顯示全部樓層
S大提到的短路部份先排除吆:)。再來,復位燈常亮,沒復位,看一下舊文,復位由誰發出?南橋??
那要讓南橋條件滿足後發出復位前的工作如何?各工作電壓為何?記憶體供電,南北橋供電,這部份您要提供出來~加油
 樓主| 發表於 2012-4-15 00:51:39 | 顯示全部樓層
重新開始,從電源開始n_146|
接上ATX_24PIN 不短路主機板上的針排PW_ON
這個時候 因該有一組 +5VBS 轉成 穩壓 3.3V 待機電源
找著找著,找到板子上方有一顆1117穩壓IC
V In    有量到 5V
V Out 有量到 2.5V
V Out不是要3.3V才正常??
換過E1117穩壓IC
什麼...V Out 4.03V
是買來的AMS1117-3.3壞掉嗎?
再換一顆
結果  還是 V Out 4.03V
n_150|
發表於 2012-4-15 11:37:20 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2012-4-14 06:10 PM static/image/common/back.gif
S大提到的短路部份先排除吆。再來,復位燈常亮,沒復位,看一下舊文,復位由誰發出?南橋??
那要讓南橋 ...
他這張除錯卡設計復位燈常亮才是正常的,剛好和一般的卡相反,也就是不亮反而不正常,不過其實這張卡開機時也是會閃一下再常亮,便宜的卡設計上不同! 不過一般的判斷是沒錯的! 一般的卡都是,復位燈亮一下暗掉就是正常,表示有復位。
發表於 2012-4-15 13:11:51 | 顯示全部樓層
koioi 發表於 2012-4-15 12:51 AM static/image/common/back.gif
重新開始,從電源開始
你原來的元件 , 只有標 E117 嗎 ???
這個有分 1117-3.3 是不一樣的 !!!
有些有標  3.3 的才是輸出 3.3v
建議你維修時 , 請找出 datasheet 仔細看一下規格 , 及應用方法 !!
E1117.pdf (131.2 KB, 下載次數: 64)
 樓主| 發表於 2012-4-15 18:30:48 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-4-15 01:11 PM static/image/common/back.gif
把原本的IC擦乾淨,仔細看完上網找資料
ME1117
A  B832
datasheet
http://html.alldatasheet.com/htm ... /3/AME1117BCBT.html
所以原本的IC沒問題 5V To 2.5V
這片主機板最後只能拿來研究用(幾乎被我玩壞得差不多n_154| )
GMT+8, 2026-8-19 10:53 PM , Processed in 0.047298 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
