查看: 7217|回覆: 9
Asus P5B故障主機板未完修
發表於 2011-5-5 22:06:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Pigoo網網友大家好
     這片P5B主機板也是網拍買來的,故障原因是不開機,但最後還是沒能完修......
   圖片說明1)ASUS P5B 主機板,965晶片組
             (2)背面有拆焊痕跡
             (3)內建網路晶片RTL8111B的背面銅箔熱到變色了,懷疑有短路可能
    CPU Vcore供電部份的電容底部開花,前一手使用者大概操得太兇了吧~~
     上電前檢查有無短路的地方...發現CPU 供電有短路,5V及3.3V的對地阻值也很低
     ,5V對地阻值偏低,猜想應該是那個內建網路菁片造成的,至於3.3V對地阻值低的原
      因,可能就要再找找了........
     電容拆掉後,對地便不再短路了,把680uf/4V換上後,確定Vcore供電已無問題
     拆掉網路晶片後,ATX 20+4P電源插座上的5V已不再短路了.
     先上假負載,結果很令人期待...除錯卡五燈全亮,量CPU Vcore有1.27V,記憶體供電
     1.78V...先前量PCI A14那張照片對地阻值"0082",實際有3.4V....,接著換上真CPU
      RAM,顯卡........結果是不開.......
     發現時脈IC會燙手...旁邊14.318晶振也怪怪的,待機兩端電壓1.531V及1.565V,開機
     1.549V及1.577V~~~這好像沒啥變動...換一顆晶振結果還是一樣..請教過Combawa大
     ,前文提及ATX Power插座3.3V有短路現象,時脈IC又會燙手,猜想是IC over了吧!?
      這顆IC網拍找不到,也沒有datasheet可查...暫時先放著,等找到零件再試試了.
發表於 2011-5-6 09:27:18 | 顯示全部樓層
這顆電容掉了?   n_064|
發表於 2011-5-6 09:35:24 | 顯示全部樓層
clock量一下有沒有電壓喔!.....PCI。
發表於 2011-5-6 10:11:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 conbawa 於 2011-5-6 10:14 AM 編輯
話說........怎覺得j大的圖裡面沒有CR2032電池旁紅圈內的那顆?
還是版本不同,改成8腳的IC了?
應該是我看錯了,的確改成8腳的BIOS了   n_043|
 樓主| 發表於 2011-5-6 13:58:51 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
有量過~~
PCI A14,A15正常...
PCI B16-->0.6V
 樓主| 發表於 2011-5-6 14:05:39 | 顯示全部樓層
回復 conbawa 的帖子
(1)BIOS改成8 pin封裝:
(2)文末那張圖中的貼片電容是小弟拆的,拆下後仍舊對開不開機無影響.
發表於 2011-5-6 23:43:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-5-6 11:49 PM 編輯
回覆 john_avatar 的帖子
john_avatar大,B16電壓似乎怪怪的......小弟我手邊之前修的P5B量到的卻是1.7V左右。
啊!沒注意看到.....您已經懷疑時脈產生器了......窘!n_040| 所以這個B16的電壓很明顯就錯了。
 樓主| 發表於 2011-5-7 00:31:55 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
是的~~pci B16的電壓正常應該在1.1~1.8V之間,而手上這片P5B的時脈IC又會燙手
.....它故障的成份很高,目前沒殺肉板可拆零件,先擱著吧...
發表於 2011-5-7 08:17:26 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2011-5-7 12:31 AM static/image/common/back.gif
回復 s10274chen 的帖子
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ICS9LPRS5
是這個嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-7 09:55:13 | 顯示全部樓層
回復 hanwen 的帖子
不是~~是ICS9LPRS552AGLF.......
GMT+8, 2026-8-21 12:29 AM , Processed in 0.030000 second(s), 25 queries , Gzip On.
