查看: 12754|回覆: 11
[液晶螢幕] LG 2234S 電源燈閃爍 閃屏 程序故障
發表於 2012-3-20 19:37:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tony6605 於 2012-3-20 07:41 PM 編輯
本以為是電源板的問題 拆下檢測無異常0.0
接著檢查AD板 電源OK 24C16洗空測試 問題仍在
不行了...拜託狗神 一搜一狗票XXDD
此問題為MX25L1005AMC 的程序故障
上網抓了一些程序來測試 放上燒錄器來測試看看
燒不進去XDD 因為IC壞了><" 拆廢板MX25L1005MD
黑黑! 燒寫成功 0.0
上機測試 .... 變成待機燈跟電源燈一起亮><"  因為程序是錯的...
接下來就是瘋狂爬文跟註冊(拖走)...找了一個晚上終於找到能用的><"
完修0.0 附件可用常客應該都能抓><" 如果設太高跟我說 找的有點幹先鎖一下:sam34
MX25L1005AMC.rar
45.07 KB, 閱讀權限: 70, 下載次數: 126
網路上有不好找就是...
發表於 2012-3-21 01:02:36 | 顯示全部樓層
前一段時間才修一部(電源正常,但背光點亮無顯示),但因為沒有燒錄器所以是直接買拍賣上燒好的來換
發表於 2012-3-21 06:42:45 | 顯示全部樓層
請問板主:
是燒寫入24LC裡面嗎?
懇請賜教!謝謝!
發表於 2012-3-21 07:01:52 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-3-21 06:42 AM static/image/common/back.gif
請問板主:
是燒寫入24LC裡面嗎?
懇請賜教!謝謝!
是寫入MX25L1005AMC這顆FLASH內
發表於 2012-3-21 08:44:37 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-21 07:01 AM static/image/common/back.gif
謝謝狼大!
發表於 2012-3-21 08:55:33 | 顯示全部樓層
如果是我!!一定把它當成高壓板或是燈管NG.....
發表於 2012-3-21 23:02:42 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-3-21 08:44 AM static/image/common/back.gif
謝謝狼大!
不過有時使用原先的FLASH寫入韌體,仍有機會再發,主因是FLASH內傷或是韌體穩定性不佳
換一顆新的+穩定版韌體會比較保險
發表於 2012-3-26 16:01:10 | 顯示全部樓層
這邊台灣,我覺得用"台式用語"比較好
Flash"洗空"...改成刪除Flash內部資料
程序故障...改成韌體問題
三極管...正名為電晶體....
週邊一堆人都在用對岸用語...
另外也恭喜樓主修復...
發表於 2012-4-2 14:46:06 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-3-21 11:02 PM static/image/common/back.gif
換一顆新的+穩定版 ...
狼大 您好
請問 如遇到A\D上的24C糸列IC ,有疑點時,我們該如何去分別 ,那些需不需要寫程序或直接就可以更換.
發表於 2012-4-3 16:08:45 | 顯示全部樓層
除一些特殊款式外,可以先嘗試代換(換下的先不要弄丟)
發表於 2012-4-3 21:10:56 | 顯示全部樓層
grason00 發表於 2012-3-26 04:01 PM static/image/common/back.gif
這邊台灣,我覺得用"台式用語"比較好
程序故障...改成韌體問題
g大說的也對~有時候還會搞亂掉~
發表於 2012-4-4 15:18:30 | 顯示全部樓層
我也有一台W2234S,點了有畫面但二分鐘後就無畫面無背光,之後摸A/D板上的主IC(四四方方都有角那顆)很燙手,不知道是不是這果IC有問題,請各位大大幫幫我,謝謝
GMT+8, 2026-11-25 07:42 PM , Processed in 0.043554 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
