查看: 10343|回復: 38
有關英文條碼機列印中文的問題.
發表於 2011-11-11 02:44:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有關英文條碼機列印中文的問題.
這是發生在20幾年前,還沒有網路的DOS年代,當時在一家貿易公司上班,負責業務與機器維修,還有員工維修教育訓練,因為要開拓新市場,所以公司開始進口一些有關條碼機的機器,但是有關條碼機的資料,在市面上非常少,也沒有像現在有網路可以查,因為在台灣的特定市場裡,幾乎一定要可以列印中文的,才有辦法銷售出去,而日本的機器因為有設計漢字,所以才可以銷售,並且還有附上說明書,教你如何以BASIC指令去控制列印條碼機.
而事情是在找到美國的產品時發生的,因為他們的機器只能列印英文,而請他們設計可以列印中文的軟體也不要,他們的原則是賣給你機器,另外再賣你套裝軟體(在台灣賣的話是要賣機器附軟體,所以價格很重要),他們也不告訴你怎麼使用指令,以便自己可以寫程式去控制它,連自己想要控制如何列印自己的英文格式都不行,何況是中文,就是純粹用他們已寫好的套裝軟體,只能列印已定好範圍的格式,但因為價格卻是比日本的更便宜,具有市場的競爭力,所以老板就要我想辦法,看看能否克服這個問題.
當時我就在想,我既不可能自己去開發一台條碼機來用,而美國也不願意單為台灣來設計中文版本,因為他們是以全球市場做考量,公司則是非常冀望能夠銷售美國品牌的,也就是不想放棄這個機種,那我怎麼辦呢?
可能你沒有機會遇到與我相同的狀況,但是人生之中一定會遇到許許多多,奇奇奇怪的事情,有些真的沒有辦法解決,但是有一些是有機會的,而你是否放棄了這個機會,當我們遇到一些感覺上,可能沒有希望的絕望狀況,思考即使只有千分之一,或者萬分之一的機會,也不放棄希望,如何突破現況,而解決問題.
如果是你的話怎麼處理,答案不會很困難,但是可能需要動一些腦筋,你若有興趣動動腦的,可以把你的想法貼上來,大家來一起討論,我把已有的條件列出來:
1. 美國進口美國品牌條碼機一台,界面是Printer Port和Rs232.
2. 條碼機英文列印套裝軟體一套.
3. 可以列印英文的一定範圍內的固定格式.
4. 完全無法列印中文,可以列印條碼.
5. 不知該條碼機的控制指令.
6. 有日本的條碼機電腦BASIC指令說明. (控制碼與美國品牌的不同)
等約一到兩週的時間,我會稍為把當時的情形整理一下,到時候再它貼出來,以供大家參考.
發表於 2011-11-11 14:10:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2011-11-11 02:13 PM 編輯
這像是逆向工程了.
要能先有刺激及反應去反推.
所以先解碼RS232 給條碼機的指令.
使用單純指令,再略改指令去解碼,就推算出控制碼.
而由日本的控制碼,可以看出條碼機可能有的指令.
內容就像是EPSON 撞針印表機,有字碼也有點陣輸入.
 樓主| 發表於 2011-11-11 15:15:19 | 顯示全部樓層
cnpan 發表於 2011-11-11 02:10 PM static/image/common/back.gif
這像是逆向工程了.
要能先有刺激及反應去反推.
所以先解碼RS232 給條碼機的指令.
請問一下你要如何解碼RS232的指令呢?
發表於 2011-11-11 18:27:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2011-11-11 08:25 PM 編輯
使用另一部PC,接收rs232碼
或是以basic 軟体發出不同組合指令,是否有要求的動作出現.
發表於 2011-11-12 09:01:04 | 顯示全部樓層
1.請告知條碼機 型號廠牌
2.條碼機屬特專業機種 印中文 只是將中文字轉成圖型模式
3. 條碼機也有通用格式 視廠牌而定 目前台灣常用大概有5-6種
發表於 2011-11-12 10:21:18 | 顯示全部樓層
附件是三套錄進早期DOS的Shareware!!
是ShareWare, 不是FreeWare...
試用範圍:
只要是台灣合法公民 ,且不使用於商業環境的個人用戶 ,或非營利之公益團體皆可長時間試用。
BAR-CODE.ZIP (1.31 MB, 下載次數: 69)
發表於 2011-11-15 23:40:41 | 顯示全部樓層
SCOTTWANG大:
   小弟以前因為工作關係有接觸到一點自動化,那時候接觸到一些條碼機(精技代理) 我印象是條碼機使用 CODE 39或是其他...其實條碼和中文應該是分開的,條碼機接收的是RS232的訊號,條碼機本身有起始以及結束的指令,不知道日本機器是否也如此,當初是ZEBRA 條碼機,印中文因為不會牽涉到條碼的分辨所以只要用列印"圖案"的方式把中文的圖案送過去就可以了.
   至於不知道條碼機的控制指令,有一種工具叫做協定分析儀"protocal analyzer" 把它掛在RS232上面就可以抓到條碼的控制指令,只要把 日本的BASIC條碼指令軟體配合上 美國機器的控制指令應該可以解決此一問題吧!!  我不會軟體,只會建議...
 樓主| 發表於 2011-11-16 00:43:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-11-15 11:40 PM static/image/common/back.gif
SCOTTWANG大:
   小弟以前因為工作關係有接觸到一點自動化,那時候接觸到一些條碼機(精技代理) 我印象是條碼 ...
你說的是要花$$的,當初沒有想到用這些,若是沒有更好的方法時,或許會採用.
 樓主| 發表於 2011-11-16 04:06:05 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-11-12 09:01 AM static/image/common/back.gif
1.請告知條碼機 型號廠牌
3. 條碼機也有通用格 ...
>1.請告知條碼機 型號廠牌
廠牌不知,也不重要.
在DOS時代,中文字你怎麼轉?
發表於 2011-11-16 09:38:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 banny01 於 2011-11-16 09:42 AM 編輯
scottwang 發表於 2011-11-16 04:06 AM static/image/common/back.gif
>1.請告知條碼機 型號廠牌
廠牌不知,也不重要.
2.  抓倚天中文24or 16字型
1.  錯 廠牌才重要  因為只有隻到廠牌 才能知道他是用哪一種條碼機語言 (zpl alligo tspl sato .......)
否則你是否要用一般印表機格是列印 那便是另一種方式去列印條碼
可是如上所述 你是有一台機器要印條碼
發表於 2011-11-16 09:50:31 | 顯示全部樓層
SCOTTWANG大:
原則上 印中文 所有條碼機都是用圖形方式處理
 樓主| 發表於 2011-11-16 14:22:37 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-11-16 09:50 AM static/image/common/back.gif
因為不必管廠牌,也沒有它的條碼機語言,只有英文的列印固定範圍格式的軟體,所以才需要做這樣的破解動作,而且解開之後,不管什麼廠牌,只要它原來可以印什麼,現在就可以印什麼.
發表於 2011-11-16 16:43:26 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-11-16 02:22 PM static/image/common/back.gif
>1.  錯 廠牌才重要  因為只有隻到廠牌 才能知道他是用哪一種條碼機語言 (zpl alligo tspl sato .......) ...
你說的  應該是用windoes driver 方式列印
可是他還是需要 機型 否則如何安裝  print driver
 樓主| 發表於 2011-11-16 19:38:19 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-11-16 04:43 PM static/image/common/back.gif
可是他還是需要 機型 否則如何安裝  print driver ...
在DOS時代的軟體,一般是整合性的,即使有Driver,在安裝時,只是把它安裝好,讓條碼機能夠列印條碼,一般使用者也無法去更動它.
這整個的重點在不能印中文的問題,要破解那台條碼機所使用的控制碼.
發表於 2011-11-17 08:36:41 | 顯示全部樓層
原來你是要破解條碼機韌體  不了解條碼機語言 如何破解  每種條碼機都有其特殊格式
乾脆自己寫還比較快 而且還沒有侵權問題
條碼機語言是不相容的 每種皆有其特色
你要看其控制碼 大部分條碼都有debug模式 只要知道如何進入 即可列印出其透過rs232貨lpt 印出
 樓主| 發表於 2011-11-17 09:11:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-11-17 09:34 AM 編輯
banny01 發表於 2011-11-17 08:36 AM static/image/common/back.gif
乾脆自己寫還比較快 而 ...
我想你可能還沒搞懂標題開頭內容寫的意思.
不是破解條碼機韌體,而是不知道那台條碼機的控制碼,才要解決如何控制條碼機列印中文.
>乾脆自己寫還比較快 而且還沒有侵權問題
你說要寫什麼,怎樣寫呢?
什麼都沒有,你怎麼進入debug模式?
發表於 2011-11-18 09:32:19 | 顯示全部樓層
美國廠牌大部分用allago 語言
2. 條碼機英文列印套裝軟體一套.
列印套裝軟體可抓其他列印套裝軟體 試用版可印單筆 無法印資料庫
了解條碼機語言 即可按格式列印 並不難
4. 完全無法列印中文,可以列印條碼.
當然 因為中文是用圖形方式列印
5. 不知該條碼機的控制指令.
所以知道廠牌機型是很重要的
唯有知道才能 依他的格式去處理
當然不同 一個是日系 一個是美系
不過其格式大同小異 都分為3個部分 1 起始部分 2 資料內容 3 結束部分 才會列印
一般而言用控制碼 對條碼機而言是比較 低階寫法 就像是你用asm去寫程式
而用列印套裝軟體是比較高階寫法 如你使用word去做文件
發表於 2011-11-18 10:42:15 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-11-18 09:32 AM static/image/common/back.gif
美國廠牌大部分用allago 語言
> 20幾年前,還沒有網路的DOS年代
時空環境不同,scott 大必有妙招,請等著看就好
basic? algol?
當年 PC 記憶體 640K,可用約 500K,程式都是極精簡; 機器的 ROM 可能只有 16K,放條碼格式很夠用,沒必要增加成本
要破 RS-232/422 就串個 null modem 中間人偷聽+記錄
控制碼 格式 都可以猜出來 (明文攻擊/差分攻擊)
發表於 2011-11-18 18:25:33 | 顯示全部樓層
條碼機語言 是條碼機內建  不需要 $$
dos時代  windows時代 皆可用
發表於 2011-11-19 00:54:42 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-11-18 06:25 PM static/image/common/back.gif
條碼機語言 是條碼機內建  不需要 $$
dos時代  windows時代 皆可用
條碼機內建的程式語言跟作業系統單然無關,不過這裡說明的是時空條件。
不是現在要來解的問題,不必太認真
20幾年前,條碼機連 ROM都不到 16K 你要內建什麼?
20幾年前,連最新銳的 386 一套十幾萬都只有 640K 記憶體可用,哪裡還 windows?
當年 44256 RAM 光華商場一顆就要 2000多,
低價 RS-232 設備哪有裝 RAM 的,還跑程式?
發表於 2011-11-19 09:25:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 banny01 於 2011-11-22 10:44 AM 編輯
20幾年前 條碼機一台要100000 是低價rs232設備  ?
20幾年前 你說的是哪一台條碼機 rom 不到16k 我好像沒見過
發表於 2011-11-22 01:03:06 | 顯示全部樓層
各位版大,別火大!重點是,如何解決版主的問題,才是重點 ^_^
發表於 2011-11-22 10:37:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 banny01 於 2011-11-22 10:39 AM 編輯
請問一下 1及2 都是用條碼機語言所寫 只是不同廠牌  列印資料是一樣 只是位置可能稍有不同
我要如何將其共用同一格式阿
^XA^FO20,20^A0,30,30^FDTHIS IS TEST^FS^XZ
(STX)L(CR)13220000200020THIS IS A TEST(CR)Q0001(CR)E(CR)
發表於 2011-11-22 10:48:39 | 顯示全部樓層
請你還是貼出來吧   或許我還可給你一些建議
 樓主| 發表於 2011-12-4 09:00:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-12-4 09:01 AM 編輯
當時公司想要開始進條碼機來銷售時,在市面上的還是以印數字為大宗,若有自己進口的則不知,因為公司銷售對象特殊市場的需求,所以條碼機一定要能列印中英文,
我不知道當時的日本機器,是否有將dump mode列在手冊裡,因為翻遍了整本手冊還是沒看到能用的指令,但是美國的應該沒有,因為他們的重點在他們的套裝軟體,記得後來有另外再進德國的機器,手冊裡連電路圖都有,日本的都沒有,所以沒辦法修的,都要送板子回日本修.
有次為了一台故障的條碼機,還特別搭機送到日本原廠去,結果,原廠的工程師說找不到問題點,想這樣就把我打發,我想路途遙遠,而且來回就要花好幾萬塊,就請他再檢查看看,結果等了一段時間,還是找不出問題,最後我請他讓我看電路圖,因為整體的電路,龐大又很複雜,所以在台灣時,無法判斷問題出在那一個部份,現在經過工程師的說明,範圍縮小了,根據狀況和電路圖,我判斷問題出在一個電晶體和電容的地方,那個工程師看看,還是不相信,硬是不聽我的,結果因我人在國外,那麼腦袋想的就是不能白白跑一趟,所以就請他把零件換換看,最後他終於說可以了,結果就如我所說的,就這樣修好了,還好,我堅持立場,要不然不知如何回國,心想碰到這種這麼廬的,真是沒辦法,他自己找不出來,告訴他也不想聽. (那個工程師不會講英語,而我不會說日語,所以剛開始都是講英語透過日本的業務翻譯,最後時則比手畫腳)
所有的解答,可能不是只有一種,我不知在當時的時空,大家碰到這種問題是會放棄呢,或者想辦法全力解決,在今天若只是要單純的解答,在前面幾位的貼文中,把它整合一下,或許就可以得到一種解答方式.
當時大概的處理程序如下:
01. 把日本的條碼機設為由印表機印出.
02. 用日本的軟體由日本的機器,印出一個全黑的方塊圖案.
03. 把點矩陣式印表機設定為hex dump模式,放上紙.
04. 再由電腦控制,由矩陣式印表機印出16進位碼.
05. 由於所印出的16進位碼資料太多,導至難以判斷圖型與資料的相對關係.
06. 重新用條碼機印出一個水平與垂直點數不相等的簡單圖型.
07. 再由矩陣式印表機印出16進位碼.
08. 由所印出的16進位碼,再判斷16進位碼與圖型的關係.
09. 用日本的軟體輸出一個漢字,由日本的機器,印出漢字.
10. 電腦改接矩陣式印表機,也是用hex dump模式.
11. 由點矩陣式印表機印出漢字的16進位碼,再判斷16進位碼與字型的關係.
印出的16進位格式類似如下,Printing Hex Dump:
http://files.support.epson.com/htmldocs/fx890_/fx890_rf/images/64.gif
http://files.support.epson.com/h ... 90_rf/images/64.gif
http://files.support.epson.com/h ... roub_1.htm#printing hex dump b
12. 把美國的條碼機設為由印表機印出.
13. 在軟體上選定一個簡單的圖型,由印表機印出.
14. 電腦改接矩陣式印表機,也是用為hex dump模式.
15. 由點矩陣式印表機印出簡單的圖型的16進位碼,再判斷16進位碼與圖型的關係.
16. 由第15項的動作得到列印圖型的hex控制碼.
17. 以Turbo C寫一個抓取倚天字型的軟體,再把想要用的所有字存成一個檔案.
18. 以BASIC程式寫一個輸出字型的測試軟體.
19. 若是測試成功則往下,沒有成功就往第18項.
20. 開始寫可以輸出中文的整合性條碼機軟體.
因為主要寫程式的人不是我,我只是負責解決無法由條碼機印出中文的問題,後續的程式都由另一個程式人員繼續寫正式使用的程式.
雖然我也會寫條碼機程式,但是那並非我的主要工作,因此若您是有專門在寫條碼機程式,應該都是比我厲害,就像當時負責寫程式的人員,剛開始也是不會寫程式,我教他一些基本的程式寫法,後來他又去補習,也買書來K,因為每天都在寫,所以後來他的功力就比我強多了,連UNIX系統也都會寫了.
列印圖型的hex控制碼,都是由ASCII Code的碼所決定,只要知道它的軟體安排方式就可以列印圖型,,矩陣式印表機的中文也是以圖型模式列印的.
BASIC程式對BARcode的寫法如下:
http://www.fel.fujitsu.com/support/printer/manuals/barcode.pdf
ASCII Code 表.
http://www.ascii.cl/
有關條碼機的相關資料.
http://www.barcodehq.com/primer.html
發表於 2011-12-4 11:48:02 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-12-4 09:00 AM static/image/common/back.gif
當時公司想要開始進條碼機來銷售時,在市面上的還是以印數字為大宗,若有自己進口的則不知,因為公司銷售對象 ...
scottwang大;
   佩服你的不服輸精神,也唯有如此才能夠把任務完成, 以我過往的經驗,日本人一般而言只提供線路圖和機器圖,美國人會提供電路圖和電路說明,德國我就沒有接觸到,日本機器比較穩定,但是不把knowhow 告訴你,美國人會告訴你但是機器不穩定容易當機,這幾年到是有些改變...美國機器創意和穩定度都比日本機器強,這可能是都是台灣或是大陸代工,因為日本人會講情面混熟了會私下放水...
 樓主| 發表於 2011-12-4 12:17:21 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-12-4 11:48 AM static/image/common/back.gif
scottwang大;
   佩服你的不服輸精神,也唯有如此才能夠把任務完成, 以我過往的經驗,日本人一般而言只提供 ...
為什麼條碼機故障要親自拿到日本去,而不用寄的呢,一來機器很貴,在當時那台就高達約40~50萬台幣(較便宜的就幾萬塊而已),再來就是想了解他們怎麼修機器,沒想到遇到那種"角色",真的不跟他爭取,實在沒有辦法.
因為那種條碼機很貴,也不可能再買一台,或者做一個治具來修理用,都不可能,所以有問題的,就儘量先判斷是印字頭問題,或者電源問題,或者主機板問題,若能事先判斷的話,可能只是主機板部份有需要用寄的就好了.
德國人的辦事方式,不知是否都差不多,當時的條碼公司,現在無法得知是貿易商或者是製造商,老闆在下訂單時,若是前一批的商品還未出貨,現在若再下一訂單,想要請他們一起出貨,他門的回答是不行,一定要分批出貨,但是他們的技術資料真的很齊全.
日本公司也不一定要給你電路圖,以前公司裡有另外進一些超音波切割機,日本公司就完全不給技術方面的資源,反正有問題就把東西寄過去,光寄來回的費用,還有修理費,每次可能都會超過10000元,最便宜的也要大概6000元,都不知要如何跟客戶拿維修費.
發表於 2011-12-4 15:46:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 banny01 於 2011-12-4 03:47 PM 編輯
to: scottwang
1.如果條碼機是自己由國外引進 可能會有這樣結果 但如找台灣廠商 進口 則要考慮由哪家畜理 還要看你是否找對人
2. 你所提供的條碼機語言都是點陣式印表機用的 (依你所提供的範例) 並不是專業條碼機語言
3. 所以我之前才一直強調 要知道廠牌及機型  這樣就可找出他相容的條碼機語言
4. 版子有問題 台灣目前大部分 用換版進行修復  像你對電子電路精通 的確可自己維修 前提須有電路圖
歐美戲機器可跟原廠購買維修手冊 但日系可能就要靠老師傅了(死日本鬼子 幹嗎保護自己的技術)
5.如果是印字頭故障 碰到機器又停產 一般只能換機器 或去大陸找oem不過要有有一定量
 樓主| 發表於 2011-12-4 16:53:24 | 顯示全部樓層
banny01 發表於 2011-12-4 03:46 PM static/image/common/back.gif
to: scottwang
1.如果條碼機是自己由國外引進 可能會有這樣結果 但如找台灣廠商 進口 則要考慮由哪家畜理 ...
請你把解答全部再看看,我用的方式,只要有提供printer port,一經破解,任何機種都能用,自己也可以用BASIC或C去寫條碼機軟體.
若仍有不明白的,請提出有疑問的地方,我再做補充說明.
印字頭的話,一般是找原廠買,不能隨意買,可能無法用.
請問一下,你們所賣的是否有色帶熱轉印的條碼機?
發表於 2011-12-4 23:09:17 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-12-4 12:17 PM static/image/common/back.gif
為什麼條碼機故障要親自拿到日本去,而不用寄的呢,一來機器很貴,在當時那台就高達約40~50萬台幣(較便宜的 ...
"修理費,每次可能都會超過10000元,最便宜的也要大概6000元,都不知要如何跟客戶拿維修費."
  其實這不會很困難!! 因為 維修費要上萬表示機器本來就貴,維修費當然貴(消耗材零件...也貴!),要求廠商要有保固期,保固期內故障當然免費,機器不穩定就會造成廠商的"負擔",機器很穩的話,不易故障,因為是生財工具,硬著頭皮也要修啊!!生產線停擺也不行啊!!
  我買的 ROOMBA 自動吸塵器,一年多換一個電池就要2800,一整台11000,就看你自己決定了...這就是 抉擇!!
GMT+8, 2024-4-26 04:52 PM , Processed in 0.115301 second(s), 19 queries , Gzip On.
