搜索
查看: 34169|回復: 34
[其它] 機車 CDI
發表於 2011-6-30 05:04:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zuoso2006 於 2011-6-30 05:17 AM 編輯
小弟 因機車會下來零件  CDI
一開始想說 打開看看
到這裡 小弟滿手是傷  拆不下去了  :sam09
晚上睡了一下 不甘願 起床在挖  我挖
黃色的是什麼東西  用三用電表量測 都依值導通
不支倒有沒有哪個好心的大大 可以告訴小弟這顆是什麼東西ㄋ:sam22
發表於 2011-6-30 09:14:48 | 顯示全部樓層
這是電容吧
捕蚊燈也有這種的
回復
發表於 2011-6-30 12:18:15 | 顯示全部樓層
在下也認為是電容.
不然"CDI"的"C"就不見了....
回復
發表於 2011-6-30 13:41:44 | 顯示全部樓層
是電容器他的名字叫黃色臥式扁型金屬化膜電容
回復
 樓主| 發表於 2011-6-30 16:06:08 | 顯示全部樓層
這電容怎麼都依值導通是壞掉了嗎
本帖最後由 zuoso2006 於 2011-6-30 06:43 PM 編輯
這電容怎麼都依值導通是壞掉了嗎???
回復
發表於 2011-6-30 16:22:00 | 顯示全部樓層
是電容,您的電容接腳斷了量的準嗎??正常是不導通的!!
CDI是先用一個約數百伏的電壓對電容充電,再從拾波器拿到點火信號後,電容經過SCR對點火線圈初級側放電,次級側再感應高壓,火星塞跳火完成點火
回復
發表於 2011-6-30 18:12:57 | 顯示全部樓層
黃色臥式扁型金屬化膜電容電子材料店買得到嗎?
回復
 樓主| 發表於 2011-6-30 18:44:51 | 顯示全部樓層
這大約電容值會是多少
:sam27
不知道有沒有這電路圖
回復
發表於 2011-6-30 20:58:37 | 顯示全部樓層
您可以看看板子上的IC編號還看不看得見,看得見的話搞不好可以從網路查到IC廠的建議電路圖
回復
發表於 2011-6-30 21:04:06 | 顯示全部樓層
看這裏面又有個小變壓器,這個該不會是DC-CDI吧??
回復
發表於 2011-6-30 22:05:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 europe-chang 於 2011-6-30 10:06 PM 編輯
這一個不是才3~4百呀..
別亂搞了,這也是機車的保養重點之一!!
這零件也不太會壞呀!
回復
發表於 2011-6-30 22:33:34 | 顯示全部樓層
上述控制回路要一顆IC,最古早的就是日本新電源拿富士通的MB4213 這顆IC 開發出現在CDI的樣子 。
後來,大陸的復旦微電子就把他複製了成了FM4213 。
有興趣的可以上網下載來看,他的原理也很簡單,就是利用區軸角度感應波型PC中的前緣端與後緣端行程,
再與FM4213 內部一個梯型波作比較所得一個延遲觸發信號來打開後面的SCR。
MB4213 有14 PIN腳,依你照片有16 PIN腳,應該不是MB4213
也不是FM2981(有24 PIN腳),實在不好意思手頭上資料就這些。
FM4213_ds_chs.pdf (276.31 KB, 下載次數: 239) TSE4213 IC的工作原理.pdf (126.51 KB, 下載次數: 238)
另外附上FM4213 簡体中文資料,應該比富士通的日英文容易看懂些。
乾脆FM2981簡体中文資料,一併附上。
TSE2981的工作原理及应用.pdf (200.79 KB, 下載次數: 245) FM2981電腦控制型自動進角摩托車點火積體電路69_4727_6.rar (65.75 KB, 下載次數: 201)
回復
 樓主| 發表於 2011-6-30 22:48:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2011-6-30 10:50 PM 編輯
SIMON  大大
  好厲害喔   這樣也有資料     :sam60
還有這一顆 原廠的要賣1400  副廠的要900 (貴傷傷)
回復
發表於 2011-6-30 23:10:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-6-30 11:10 PM 編輯
這算便宜的囉,有些車用的全晶體點火控制盒,就要差不多兩千了
回復
發表於 2011-6-30 23:25:26 | 顯示全部樓層
回復 kingnai 的帖子
電子材料行有賣,廣華電子就有
回復
發表於 2011-7-1 00:55:28 | 顯示全部樓層
拆成這樣 打算修一修再裝回去用?
回復
發表於 2011-7-1 11:57:59 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2011-6-30 10:48 PM static/image/common/back.gif
SIMON  大大
  好厲害喔   這樣也有資料
這個是正廠直流CDI,要價破仟沒有坑您
400的是交流CDI,正副廠價格都差不多
回復
發表於 2011-7-1 12:01:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2011-7-1 12:04 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2011-6-30 10:33 PM static/image/common/back.gif
後來, ...
SW1打開才能點火,閉合後電容的電經由這條線接地漏掉,車子就熄火了
想接暗鎖的這條線並聯1個開關最不會傷車
外面車行裝暗鎖為了省事喜歡從脈波線圈(PC線)裝開關,這個做法小弟並不鼓勵,因為多了暗鎖線容易有訊號延遲,拉轉速會有影響
回復
發表於 2011-7-11 15:17:53 | 顯示全部樓層
看樣子這板子一定是被廣島炸彈炸過了
慘~
回復
發表於 2011-7-21 09:38:47 | 顯示全部樓層
原來是這樣!現在很多機車都是用CDI點火系統,一開始還搞不清這是什麼,經大家這麼一說明
長知識了
回復
發表於 2011-7-22 09:08:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2011-7-22 09:09 AM 編輯
有時如價格便宜且可買到 , 就用買的還比自己動手修還划算 , 除非是買不到
如手很養又想研究那就另當別論...
回復
發表於 2011-7-22 12:52:47 | 顯示全部樓層
拆這個cdi 可以用熱風槍,烤200度 用三一字起子 慢慢挖就可以挖的很乾淨 一般是用104/400V
回復
發表於 2011-7-22 17:39:30 | 顯示全部樓層
NSR 有一個 RC 電腦,也許也可以研究一下
回復
發表於 2011-8-10 00:13:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vigor 於 2011-8-10 12:24 AM 編輯
機車行 CDI換到好要一千左右
網拍的原廠CDI  最便宜一顆大概五六百~~ 機車行拿的價錢一定低於五百~
所以這東西 根本不貴 ,機車行賺很多 !
機車大概騎個四~五萬公里 CDI 就開始會壞了 !
最近才換了一顆!
我朋友 也是 差不多這個里程數 壞掉
電子零件都是電容比較容易壞~~ CDI 應該也是
回復
發表於 2011-8-10 08:27:13 | 顯示全部樓層
原來是這樣!這東西很少壞吧
回復
發表於 2011-8-10 09:17:56 | 顯示全部樓層
如果是交流CDI,老車冷車不好發動,發動後停等時容易熄火,先別急著換CDI
先量激磁線圈阻抗(樓主CDI照片中2個接腳1組的插座就是接激磁線圈),125的車正常應該是400到800歐母,太低表示線圈短路,太高表示線圈老化,根本解決要換發電機線圈,要省錢可以換副廠直流CDI
回復
發表於 2011-10-7 10:07:41 | 顯示全部樓層
最近機車的CDI也壞了,機車材料行的報價:原廠:1500,副廠: 700 coco, 真的很貴!!
現在看到你的介紹,讓我增進不少這方面的知識。原來CDI的意義在此!!
回復
發表於 2011-10-7 10:10:58 | 顯示全部樓層
後來, ...
simon大大:
這些資料真的很稀少,感謝你無私分享與解說!!
回復
發表於 2011-10-8 22:34:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hhd570731 於 2011-10-8 10:39 PM 編輯
機車上的零件,没有幾件,我也是半路出家,像大大所提的故障,因是點火的方面,
我的作法,全部換新,以免以後,半路顧車,自找痳煩,既然自己都拆到cdi元件,那
就表示大大的判斷能力還不錯,自己去機車材料行買回來換,可以省下工錢,又
可增加維修能力,
自己維修若碰到問題時,網路上有資料,可以搜尋找找看,也有原廠的維修及保養手冊,找到時可下載研究
依我的經驗,原廠的零件和副廠零件幾乎大同小異,副廠所製造產品,有部份是交給原廠,是oem的廠商
到機車材料行也可問老板,聽老板的意件,
回復
發表於 2011-10-21 10:21:31 | 顯示全部樓層
原廠與副廠
差異在於(用料)與(馬克)
同樣東西(OEM)做出來
一個交給原廠
一個交給零件商
常常我們也這麼說
但是用起來(原廠)與(副廠)
用起來就是差異很大.....
回復
GMT+8, 2026-7-11 04:30 PM , Processed in 0.039712 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
