查看: 6363|回覆: 15
[問題求助] acer AL1916 AS 救助
發表於 2011-6-2 14:44:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 sunland 於 2011-6-2 10:38 PM 編輯
看到別人所POP 文的 ACER AL1916 電源板都和我的都不同,
無法進一步針對AL1916 維修.
我的問題是
         過電後會發出 [汁汁聲],顯示約4秒就變黑屏.
            查檢也沒量到有爆電容.
AL1916
AL1916
大大們, 我接下來要往那個方向查起.
檢查結果:
                 發現有一支燈管壞掉,更換後就沒再發出  [汁汁聲].
                 但 持續4秒就變黑屏的問題還是在.
                 +12 +5 均有測到.
發表於 2011-6-2 15:02:34 | 顯示全部樓層
先把所有電容拆下來量...
沒有爆並不表示沒壞喔~
尤其是大電容旁那棵小電容
發表於 2011-6-2 15:32:38 | 顯示全部樓層
拍一下面板.保佑不是燈管.
發表於 2011-6-2 15:42:47 | 顯示全部樓層
黑屏的時候,用手電筒照一下是否還有原來的畫面,如果有應該不難,如果沒有可能就難了!
發表於 2011-6-2 18:16:58 | 顯示全部樓層
有可能是燈管打火,也有可能是開關,也有可能是大電容,或一般電容充放電,用水管大法,確認是哪裡發出不該發的聲音
發表於 2011-6-2 18:45:54 | 顯示全部樓層
如果電容沒問題的話,將高壓線圈及附近的重新補焊看看!
發表於 2011-6-2 21:52:24 | 顯示全部樓層
這樣問大概不會有什麼結果的
S大何不先把自已測量的數據PO來呢?
發表於 2011-6-3 03:28:03 | 顯示全部樓層
燈管確定只壞一隻嗎??
發表於 2011-6-3 07:14:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 linpollon 於 2011-6-3 07:16 AM 編輯
如果剛開可以正常顯示畫面的話
過四秒黑屏
是連電源燈都不亮的話
建議檢查一下按鍵
先把按鍵全部解焊下來
量量看阻值
 樓主| 發表於 2011-6-3 08:09:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2011-6-3 03:28 AM static/image/common/back.gif
燈管確定只壞一隻嗎??
4支全檢查,目前可以確定是壞一支.
發表於 2011-6-6 08:37:57 | 顯示全部樓層
[汁汁聲]代表有地方跳火了
如果要換,以2支一組的方法換(還沒壞的也快不行了)較好,老燈管電壓高(水銀少),新燈管電壓低(水銀多),容易不匹配導致保護
確認點量時間=4s嗎?
0~0.8S=短路OCP保護
1~2s=燈管OVP過電壓斷路保護
3~30S=燈管線漏電絕緣差,電容量不足,點燈控制亮度太高(dim控制線電壓太低)保護
參考一下吧
 樓主| 發表於 2011-6-6 22:05:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sunland 於 2011-6-7 08:57 AM 編輯
感謝各位大大的指教,
最後 我換了 AD板及高壓板上去.
問題就解決了.
整理一下圖片,再放上來 跟各位報告 ^^
太感謝 你們的幫忙.
正常顯示OK
正常顯示OK
故障
故障
更換AD 板
更換AD 板
 樓主| 發表於 2011-6-6 22:08:44 | 顯示全部樓層
JACK.LIN 發表於 2011-6-6 08:37 AM static/image/common/back.gif
[汁汁聲]代表有地方跳火了
如果要換,以2支一組的方法換(還沒壞的也快不行了)較好,老燈管電壓高(水銀少),新 ...
當時就 腦筋一片空白, 才只換一支.
回神後才想起,這是一組的應該二支全換掉.
慶幸的是目前還沒有狀況出來.
謝謝大大如些 詳細的說明 秒數個個的狀況.
發表於 2011-6-22 19:51:36 | 顯示全部樓層
請問 可以給我這台液晶登管ㄉ規格嗎  我有一台應該如上面 JACK LIN 所說有 汁汁的狀況
另外請問是否更換登管就OKㄌ呢?  我有嘗試 只拔除壞的燈管 其他 上電測試 連白頻都沒
電源登也不量 是否正常ㄋ
發表於 2011-6-22 21:51:51 | 顯示全部樓層
回復 sunland 的帖子
有組登管 壞了那要拿組好的 替代 在接上PI板上
 樓主| 發表於 2011-6-23 21:32:09 | 顯示全部樓層
connor 發表於 2011-6-22 07:51 PM static/image/common/back.gif
另外請問是否更換登 ...
大大~~ 燈管 換掉~~就不再 汁汁叫了~~
我是買19吋8mm 寬(吧,有點忘記) .
建議直接買含燈罩 .
方便~~
GMT+8, 2026-11-15 03:16 PM , Processed in 0.040938 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
