查看: 9345|回覆: 12
[教學文獻] 维修小经验:判断南北桥好坏
發表於 2010-7-8 23:28:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
判斷南北橋好壞
1.南橋的好壞可以通過打總線的對地阻值來判斷其好壞,若偏大,有可能是南橋虛焊或斷線,若偏小,說明南橋內部有短路現象!
2. 南橋待機3.3測試點對地短路肯定就是南橋壞!開機後南橋發燙不一定就是南橋的問題,有可能是外圍元器件的問題!
3.北橋的好壞就是通過打、、內存槽的一些線的對地阻值來判斷其好壞,方法同上,要是、內存、顯卡供電測試點對地短,80%就是北橋壞,北橋和內存是相連的,中間有一大排電阻,可以測阻值,阻值太小就短路了,若阻值太大就虛焊了!
4.南橋壞了有的表面會有黑點!
5.用示波器查、、內存槽的線,看是否有跳變,可知北橋南橋有沒有工作!
6. 看北橋南橋有沒有工作還有一個方法:在南北橋背面都會有一個阻值在十幾歐的電阻,開機後用示波器測此電阻有跳變可知其工作正不正常!
發表於 2010-7-9 01:38:22 | 顯示全部樓層
如果能配合圖片說明就更棒了
發表於 2010-7-9 07:52:08 | 顯示全部樓層
謝謝惠明大大熱情分享,趕緊來去測試!
發表於 2010-7-9 09:29:03 | 顯示全部樓層
很有用的經驗談,小弟筆記中:)
發表於 2010-7-9 13:19:19 | 顯示全部樓層
雖然很看不習慣簡體字,但是這邊文章非常好值得學習閱讀,就先存到WORD轉檔後細看。:sam62
 樓主| 發表於 2010-7-9 21:34:30 | 顯示全部樓層
原帖由 alex5488 於 2010-7-9 01:19 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
你不习惯看简体,我用工具帮你转换了一下!
發表於 2010-7-9 22:27:32 | 顯示全部樓層
回復 5# 的帖子
已轉好
維修小經驗:判斷南北橋好壞
判斷南北橋好壞
4.南橋壞了有的表面會有黑點!
發表於 2010-7-10 20:48:41 | 顯示全部樓層
惠民大請問你,什麼叫用示波器查內存槽的線?可以講清楚一點嗎
發表於 2010-7-11 00:06:46 | 顯示全部樓層
原帖由 過客 於 2010-7-10 08:48 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
應該是說波型吧~~是否有變化~~n_079|
發表於 2010-7-11 12:11:15 | 顯示全部樓層
回覆 8# 的帖子
在開機初始化時,北橋會對記憶體做尋址、配置的動作,這時候資料匯流排和位址匯流排都會有電壓跳動,系統要知道記憶體有多大、在哪個插槽、速度可以跑多快,這都要與記憶體溝通(包含SPD),如果沒有跳動,代表北橋、南橋可能有損毀。但前提是,CPU要上去,且已經正常工作。
發表於 2011-1-1 04:27:49 | 顯示全部樓層
:)謝謝分享:)
發表於 2011-2-9 23:12:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享,受益良多
發表於 2011-2-11 21:53:47 | 顯示全部樓層
很讚的筆記
感謝分享
GMT+8, 2026-11-11 05:50 AM , Processed in 0.023976 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
