查看: 15467|回復: 15
洗衣機故障代碼表
發表於 2010-3-16 18:05:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是三洋最新變頻洗衣機故障代碼表:
SW-11DV3/13DV3/14DV3/15DV3 異常判定及表示
E1 ----供水異常
A.從空水位開始進水15 分後,仍未到達1 號(RESET)水位。
B.或從1 號(RESET)水位開始進水30 分後,仍未到達設定水位。
E2 ----排水異常
從設定水位開始排水8 分後,仍未排到1 號(RESET)水位。
U3 ----脫水異常
A.脫水時振動大 碰撞安全開關動作。
B.脫水時低速1、2 偏心檢知值大於設定門檻值表示偏心大。
U4 ----上蓋未關閉
脫水時上蓋未關閉。
U5 ----上蓋未關閉
幼兒保護模式下洗衣動作時,上蓋被打開5 秒鐘以上。
Ud ----殘水排水 途中
表示進入 殘水排水動作中。
EA ----水位SENSOR 異常
水位SENSOR 振盪頻率在 16.385KHz 以下或81.9KHz 以上。
Ed ----通訊異常
顯示操作基板與Inverter 驅動基板間無法通訊。
EF ----EEPROM(IC104)異常
EEPROM 讀寫異常。
EU ----電源繼電器(RL101)異常
按電源「關」後1 分鐘以上,還再通電狀態。
E7 ----投入電源異常
電源ON 經過30 秒 判定電源信號(電壓或頻率)異常。
------------ E9 警報 為馬達或Inverter 驅動基板異常 -------------
E9-01 ---IPM(HIC1)散熱器溫度檢知用熱敏電阻斷線
E9-02 ---電源電壓過大
E9-04 ---電源電壓過小
E9-08 ---馬達回轉異常
E9-10 ---IPM(HIC1)散熱器溫度異常
E9-20 ---IPM(HIC1)異常
E9-40 ---Hall IC 異常
發表於 2010-3-16 21:40:00 | 顯示全部樓層
好資料 沒這對照表逐一檢查真的會累死人:)
回復
發表於 2010-3-16 22:49:33 | 顯示全部樓層
版大真的是,一言難盡,由衷感謝
回復
發表於 2010-3-17 00:11:26 | 顯示全部樓層
好資料 謝謝你的分享
回復
發表於 2010-3-17 07:55:32 | 顯示全部樓層
很實用的資料
回復
發表於 2010-3-17 09:53:46 | 顯示全部樓層
得來不易的資料
謝謝分享
回復
發表於 2010-3-18 18:37:02 | 顯示全部樓層
實用維修資料
不知版主有沒有變平冷氣故障代碼
回復
 樓主| 發表於 2010-3-18 20:22:13 | 顯示全部樓層
回復 7# 的帖子
你這是買蔥送蘿蔔啊! 連這個也要柪....
回復
發表於 2010-3-18 21:57:47 | 顯示全部樓層
雖然用不到,但對維修洗衣機的維修人員,是很好的資料,也謝謝大大的分享。
回復
發表於 2010-3-19 11:24:24 | 顯示全部樓層
原帖由 tsao0427 於 2010-3-18 08:22 PM 發表 http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
好....送啦!一樣是三洋的
20851
叩頭感恩ㄚ.謝謝版主無私提供資料
回復
發表於 2010-4-9 15:53:15 | 顯示全部樓層
好資料 謝謝你的分享
回復
發表於 2010-4-14 17:21:20 | 顯示全部樓層
實用的資料
謝謝分享
回復
發表於 2010-8-19 23:41:11 | 顯示全部樓層
感謝大大分享這麼棒的資料~
回復
發表於 2010-9-21 21:48:29 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享 非常實用~
回復
發表於 2011-10-26 13:07:53 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享
回復
GMT+8, 2025-6-28 12:34 PM , Processed in 0.040575 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
快速回復 返回頂部 返回列表
